Купил на ибее v912. Полетать так и не получилось - дисконнект ((. Что делать, подскажите?
Например, инструкцию почитать, как правильно сбиньдить. Биндите со стоковым пультом?
Со стоковым. Ни по инструкции, ни каким другим способом не получается. А еще при включении верта тарелка вправо наклонена ( если я правильно выражаюсь )
На пульт верт вообще не реагирует? Лампочка в верте как ведет себя при включении? Моргает или постоянно горит?
Вообще не реагирует. Моргает часто.
При включении верта тарелка должна в горизонт встать?
Когда лампа загорит постоянно, тогда должна встать в горизонт. Если мигает это значит нет связи с вертом. На англоязычных форумах есть много инфы по бинду, я могу подсказать только как биндить с turnigy 9x
Ну, у меня такого нет. А какие сайты, например?
V912 bind в гугле и вылезет один из самых нужных сайтов rcgroups
Спасибо, погляжу…
К нему подойдет какой-нибудь другой пульт 2,4мг?
Или пульт к другому вертолету?
Чтоб проверить то и то.
Turnigy 9x с ним нормально биндится
я тоже сначала не смог сбиндить, так как делал это по прилагаемой инструкции на китайском инглише - сначала включал пульт, затем вертолёт, а нужно наоборот.
тоже не какой реакции что делать я не знаю как в ыэту проблему решили?
у меня соединение установилось легко - включил вертолёт, затем пульт и соединение сразу установилось.
Всегда в любой модели первым вкл пульт , а затем модель - мне сказали это одно из основных правил моделистов. У меня именно так все
прекрасно работает !
Вчера получил тушку v911, легко забиндилась с пультом от V912 - сначала втыкал аккумулятор в вертолёт (там нет выключателя), затем включал пульт.
На днях купил 911, была такая же фигня, получилось подключить раза с 5-го, в чем проблема так и не понял. С ним же брал 912, он сразу заработал. Включаю с начала модель, а потом пульт.
К Валкерам например это “основное правило” аж никак не относится, так что отнюдь не “в любой модели”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"5117b6223df955007773a43e":{"_id":"5117b6223df955007773a43e","hid":137182,"name":"BackaDeGama","nick":"BackaDeGama","avatar_id":null,"css":""},"51cc5e063df955007773514d":{"_id":"51cc5e063df955007773514d","hid":160942,"name":"Decl","nick":"Decl","avatar_id":null,"css":""},"529f6a913df955007772f228":{"_id":"529f6a913df955007772f228","hid":187887,"name":"best58","nick":"best58","avatar_id":null,"css":""},"52a68d9a3df955007772ee89":{"_id":"52a68d9a3df955007772ee89","hid":188930,"name":"plav-2","nick":"plav-2","avatar_id":null,"css":""},"52bd3cea3df955007772e51a":{"_id":"52bd3cea3df955007772e51a","hid":191471,"name":"zig_zag_mac_cryac","nick":"zig_zag_mac_cryac","avatar_id":null,"css":""},"52d03b1d3df955007772db39":{"_id":"52d03b1d3df955007772db39","hid":192874,"name":"DIMAPIKS","nick":"DIMAPIKS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"51cdbb063df95500771b0bc4","hid":326578,"title":"Купил v912","views_count":2601,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"51cdbb063df95500771b0e08","first_ts":"2013-06-28T16:34:14.000Z","first_user":"51cc5e063df955007773514d","last_post":"5301f6613df95500771b0e2c","last_post_hid":18,"last_ts":"2014-02-17T11:45:37.000Z","last_user":"4b4398b13df95500777662dd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
