Итак обзавелся Протосом 500 безфлайбарным. в качестве мозгов mINI s-bar, мотор Scorpion HK-3026-880KV, регуль Kontronik JAZZ 80 LV с говернером, батареи нанотеки 30с 2650, лопасти 430, пиньен 13. Руки не кривые но пока летаю блином в спорт режиме, учусь тренируюсь, одновременно в симе, SBAR настроил без проблем, возник вопрос что делать и как намтроить кривые, к сожалению в инструкции про это ни слова ни по кривым ни по углам отсюда вопросы.
какие углы ставить в нормал и айдле?
какие кривые ставить на перекосе и на двигателе?
стоит ли включать говер и летать на нем? если да то как его настроить в передатчике я так понимаю там банально ставится прямая на всем графиге скажем 75%
Все ответившим спс.
ПС естественно читаю хелифрик но там все на свой лад ставят а для комфортного пилотирования для меня как для новичка я незнаю что выбрать
стоит ли включать
Нормал (-3,5/11), айдл (12/12) - больше будет страшно
Кривые шага см.п1, на двигателе нужно смотреть тахометром, проще сделать кривую газа в нормале 0 -75-75-75 (итп) затем уже смотреть тахометром и делать полку на айдл если на 75% например будет все хорошо.
Контроник нужно программить через Мод1 женить со своим передатчиком, не использовать говер Контроника это глупо, конечно пользуйте. Там на Джазе (если не путаю с Коби) есть кнопочка и в мануале расписано как ей программить, если нет карт или диска программирования.
нет там нада через передатчик програмить с зажатой перемычкой. Спс за ответы.
с кривыми все понял. всем огромное спасибо. всплыл еще вопрос по теории. настройка гувернера в котронике. я так понима в регуляторе баналь вся настройка заключается в выборе либо включен гувер либо выключен. а в аппе ставится просто прямая скажем 90% и при подлете корректируется под нужные обороты с помощью тахометра?
Ну вроде вчера все сам настроил тарелку выровнял углы настроил коллективный шаг настроил все вроде ровно и понятно, с звостом сеня помучаюсь. момент остался один не понятный опять же про котроник
Я так понимаю програмируется он при эндпоинтах газа ±100 а после програмирования эндпоинты переводятся в ±82, прав ли я? Передатчик спектрум.
в инструкции heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6066.0 сказано что после програмирования Mode 9 контроник начнет определять батарею и при включении будет писками показывать колличество банок, у меня так и не показывает просто обычная трель включения, что не так?
Всем спс
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42246d943df9550077791efe":{"_id":"42246d943df9550077791efe","hid":6272,"name":"tyber","nick":"tyber","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"5326aeec3df95500770ad997","hid":357612,"title":"Protos 500 настройки кривых","views_count":969,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5326aeec3df95500770adc46","first_ts":"2014-03-17T08:14:36.000Z","first_user":"42246d943df9550077791efe","last_post":"5327f24a3df95500770adc4e","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-03-18T07:14:18.000Z","last_user":"42246d943df9550077791efe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
