Собрал после очередного краша свой Раппи.
Всё было хорошо , заодно поставил новый хв. редуктор от Квик ЮК.
Начинаем тестовые настройки и вот проблема - перегазовки в режиме Айдл. Причём изменение расходов в канале гувернёра в диапазоне от 30% до 60% ничего не даёт . Такое впечатление , что система входит в автоколебательный процесс.
Вывод - неисправность в канале гувернирования. Решение - демонтаж.
Разбираться с проблемой дальше - какой узел вышел из строя пока желания нет ( для интересующихся - гувернёр МА Троттл Про , со стандартным датчиком).
Есть предположение , что накрылся датчик.
Так вот , появился повод для проверки и подстройки двигателя и кривых.
Вчерашняя полевая проверка показала , что двигатель настроен неплохо , обороты во всём диапазоне настроек стабильны , как при использовании гувернёра.
Для всех желающих привожу настройки
(Раптор 50 , двигатель ОС50 Гипер , свеча А3 ,
топливо Байрон 15% , лопасти 600мм NHP) :
ШАГ
нормал : -4…+3…+9
айдл 1 : -6…+3…+9
аидл 2 : -9…0…+9
игла малого газа прим. 20 град. - бедная (вправо) , большой газ - 1 оборот.
ГАЗ
нормал : 11…40…50…60…70%
айдл 1 : 70…55…50…60…80%
аидл 2 : 100…61…54…61…100%
P.S. Основной принцип построения кривых шага - линейная нагрузка двигателя.
Возможно есть ошибки , готов обсудить .
Настройки ИНДИВИДУАЛЬНЫ!!!
Кривую авторотации забыл 😃
А легко:
ШАГ
-10…0…+9
ГАЗ
11…11…11…11…11% 😅
А легко:
ШАГ
-10…0…+9
ГАЗ
11…11…11…11…11% 😅
У меня шаг на авторотации -7 +12 так надёжнее , а газ для авторотации ставится чуть выше холостых оборотов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"45ab81369970730077f74c58","hid":57951,"title":"Настройка кривых Р50","views_count":1875,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"45ab81369970730077f75272","first_ts":"2007-01-15T13:27:18.000Z","first_user":"4285a94b3df9550077790ddd","last_post":"45ae0d089970730077f75278","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-01-17T11:48:24.000Z","last_user":"419bb5043df9550077793234"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
