Выбор 450 vs 500
Новый год же,2 недели простоя. Неужели не накопится заказов за это время?
Разве что с али заказывать, но там тоже магазины,а это 2 недели простоя + заказы что наберутся у них.
Пиньон беру на 12 зубцов,инструменты и прочую фигню по мелочам+ сервы которые на али на тысячу дешевле чем на бэнге 😃
Закажу как только получу вертолёт
- сервы которые на али на тысячу дешевле чем на бэнге
только не берите КСТ 315, у производителя КСТ нет таких серв и что это такое Вам не ответят.
Боже упаси.
215 красные беру. Хотя разница в цене с бангудом для меня загадка. 3 сервы на али- 4к у хорошего продавца и 5к на бангуде
Вопрос только по крепежу остался,в комплекте с сервой шарики на линки не идут? на бангуде их нету,только если с хк брать, но с доставкой они золотые получаются.
Какие шарики? шарики всегда в китах идут, а не с сервами. Найдите в питере любой магазин и купите пакетик с шариками от алайна и будет Вам счастье.
Легче сказать,чем сделать. В магазинах кавардак. В основном мафынками и китайскими игрушками торгуют. Либо старьём.
Но за идею спасибо,что то я не додумался.
Посмотрел прошивку регулятора b3.03 u буду искать информацию зачем и как его прошивать
Никита, Вы себе голову забиваете информацией, которая Вам сейчас вообще не нужна, ИМХО.
Чем тратить время на поиск этой инфы, потратьте его на симулятор, пользы больше будет.
слишком много симулятора-тоже плохо
часа-двух в день хватает пока
Вы не поймете разницы до прошивки и после, тем более если Вы даже не полетаете до прошивки. Никакой информации от производителя о необходимости перепрошиться я не видел, соответственно регулятор выпущен без критических ошибок в ПО и можно спокойно летать.
ну если 1-2 часа в день, то конечно.
К тому же,если бы я не хотел забивать голову кучей информации, в основном технического плана- катался бы на машинках.
Настройка и отладка- отдельное удовольствие.
PS.У регулятора последняя версия официальная 0.3u, а вот карту обновил.
Сама карта криво мерит напряжение на банках- косяк,который у меня не получается исправить
Такая же фигня. Что за проблема в 21-м веке вольтметр реализовать в этой коробочке. Лучше бы уж вовсе ничего не встраивали, чем так.
Поздравьте меня, пришёл вертолёт,состояние узлов идеальное.Теперь жду когда придут сервы и инструменты. В марте облетаю 😆
Сразу спрашиваю чем смазывать подшипники,валы и шестерни в серве?
Зачем серву смазывать? Она уже придет Вам в пригодном состоянии, ставьте на верт и вперед летать.
подшипники если закрытые, то смазывать не надо, а вот упорные и обгонку надо смазать (например WD40, или есть еще специальная смазка для подшипников, не помню как называется, продается в магазине автозапчастей), валы тоже смазывать не надо. Шестеренки я бы совсем немного смазал силиконовой смазкой.
Неоднократно читал, что многие перебирают сервы и смазывают все это дело по новой, большим количеством смазки
подшипники
При сборке смазывал только упорники смазкой из комплекта, а в остальные подшипники периодически по капле капаю масло для подшипников. Шестерни на 450ке никогда ничем не смазывал, смысла большого не вижу, шестерня убъется раньше по другим причинам и все равно менять.
Ну откровенным китаем никогда не пользовался, но даже сервы с Хоббикинга по 10 долларов всегда были смазаны нормально и ничего не требовали, а уж про более нормальные и говорить нечего.
- Алайновские подши точно смазывать не надо, и уж - если смазывать, то точно не WDшкой, которая тупо смотет густую смазку и наступик куку. Я это проходил.
- Сервы можно перебрать - был один случай, что не было одного подшипника, но в сервах есть смазка, и ее достаточно. Для серв желательно использовать спец смазку. Очевидной необходимости смазывать сервы нету, лично я это делаю только в случае замены шестерен.
Пока пыли нету можно и шестерню смазать, неплохая идея.
Вд 40 или силиконовая тоже подойдёт? PS.ещё есть масло для машинки швейной-обычное бытовое
Серву буду перебирать в любом случае,прошлый владелец отдавал вертолёт без переборки. Лучше перестрахуюсь.Насколько знаю там специальная смазка.
Ещё вопрос по шестерне и пиньону всплыл. В стоке пиньон 13т шестерня 150т. По калькулятору нужен 12Т пиньон. Но мне никак его не найти ни в городе, ни на бангуде.
Есть вариант купить косозубую шестерню 121т и 11т пиньон ,будет тише и обороты те же. Или поставить 13т не заморачиваясь ?
Вы про хвостовую? Подвигайте руками ее, если двигается плавно, то не лезьте туда, что же Вы Никита все приключений ищете. Даже если был краш, хвостовая серва это последнее, что ломается, особенно если она металлическая, там просто нет таких усилий, чтобы ее сломать. Я падал на 450ке больше 10 раз по разному и даже ни одной сервы циклика не сломал за эти падения, а про хвостовую вообще молчу.
Оставьте 13й пиньон и кривую в передатчике немного меньше, скажем не 90%, а 80-85% и все.
В том то и дело,что есть люфт небольшой.
Есть смыл летать по кривым при наличии хорошего гувернёра?
Какая серва? Если есть люфт, то можно попробовать перевернуть шестеренки в серве, Вы же не будете их менять, соответственно они все останутся смазаны, не добавляйте от себя.
Хорошего это какого? Если Вы про мой совет про кривые, то к гувернерам это тоже относится, так как гувернер берет данные из передатчика и Вы также занижаете немного планку и все.
Алайн дс520
либо в регуле,либо в к-баре синем -оба имеют очень хороший гувер. Даже не знаю какой выбрать
имхо, надо проверить, что сервы ходят плавно, без заметных заеданий. Если ходят нормально, лезть туда лично я смысла не вижу.
Если есть небольшой люфт, особенно - если серва с металл. шестернями, на это можно положить.
Про гувернер: лично я летаю до сих пор по кривым и не парюсь, акки ходят по 250-300 циклов.
Серва пока хвоствая. Ходит плавно,но ей нужно 0.5 мм что бы схватиться за шестерни
гувер проще грамотно настроить,чем кривые
Если нормальные батарейки и нормально подобран пиньон, никакого смысла в настройке кривых не вижу - можно распрекрасно летать и по прямой. Я на данном этапе вообще плохо себе представляю смысл гувернера ( по - крайней мере на 450 и 500 ), немного полетал с ним и выключил.
0.5 мм. - ни о чем, можно так оставить.
Это кто Вам сказал? что может быть проще чем кривые? Просто поставил в передатчике галку, например, 85-83-80-83-85 и лети. На 450ке только при отжиге можно почувствовать разницу в полете по кривым и по гувернеру.
Чтобы использовать гувер кбара, то нужно лепить датчик оборотов, если его в регуле нет. ИМХО, включите гувер в регуле и не парьтесь с ФБЛ.
ну она пластиковая, значит есть выработка, попробуйте перевернуть, хотя я бы попробовал поставить и полетать, а потом бы уже решал с переборкой. Вполне возможно, что Вам и не захочется ее перебирать.
В регуле есть датчик оборотов
