FeiLun FX071C Brushless upgrade и небольшой опыт общей эксплуатации
Так в том и смысл, что долговечнее. А то по десять раз покупать и ставить на верт. Стоковый достаточно мощный был. Но хотелось надёжности. А хвост стоковый уже не всегда справлялся с БК мотором ОР, при резком газе верт закручивает.
Шестерни копейки стоят, это вообще расходник.
Смысл, что резвый очень, ресурс двигла большой.
Правда, свой решил продать…
У меня, кстати, при любом газе хвост не проворачивало. Стоковое двигло
У меня проворачивало когда я бесколлекторник поставил на основной ротор. А в стоке тоже небыло проблем.
шестерни , даже меньше копейки стоят !! но продавались бы они в лавке за углом… а летят они круто !!
Я именно про это ситуацию и говорю. Только при запуске верт дёргался, но потом хвост его держал отлично.
Как много Вы летаете на нём? Почему так быстро летят шестерни?
летаю почти полгода . то пиньон сожрёт , то главная шестерня в хлам…крашей вроде не много. сей час поставил пиньён с 912 посмотрю живучесть .если погода позволит…
Может, слишком плотный контакт шестерней? Я летал на нём около полугода, но из привода ничего не поменял. Только поставил пиньон новый при установке БК.
Я шестерни с запасом купил, поменял большую тока потому, что цвет не нравился, теперь чёрная. При крашах саморезик срезало, но шестерни целые. Хотя пиньён заметно подъеден. Макс, какой БК ставил и регуль? Есть фотоматериал?
скорее наоборот- большой зазор . может заводской брак… 912 пиньён стал плотнее может поможет
Вот этот саморезик меня сильно удивил, когда я обнаружил, что он погнут. На rcgroups писали, что его срезало. Я его заменил на чуть мощнее. Держит.
Регуль стоит turnigy plush сколько-то там ампер
Двигло outrunner 5000 kv
Впринципе, как вернусь с командировки, могу сфоткать, что куда и как запихал).
Не забыть бы))
Я тебе напомню. )))) А как ты регуль подсоединил? Там же ШИМ с разъёма,да ишшо и отрицательный…
Без конвертера?
Большой зазор, безусловно, плохо. Пиньён даже проскальзывать может.
Но там можно двиглом поиграть с зазором. Я, если правильно помню, немного отверстия растачивал, чтобы была возможность регулировки. Изначально тоже был плохой контакт в приводе.
Без конвертера?
С конвертером, конечно.
Я в электронике плохо разбираюсь. Но неплохо знаю английский))) Прочитал 100 страниц rcgroups, - все детали брал оттуда))
да я это понял когда переделывал симу с 37 . и сталкнулся с креплением движка и зазором между шестернями.
Я хотел регуль поменять на более серьёзный, программируемый. А конвертер на китайской таможне не пропускают. Вот думаю, что делать. На зарубежных форумах видел переделанную под БК версию FX071C, а в России думал буду одним из первых. Но Максим меня обскакал. Может хвост я первый переделал?..)))
ЖЕНЯ! хвост Ты переделаал на БК -первым !!!( я тоже хочу !! но не знаю как?? поможешь !
МАКСИК !!! ты обещал !!! добавить обзор !!!
Без конвертера?
Ром, можно просто Макс)))
Обещал - добавлю. В командировках погряз…
В это воскресенье постараюсь добраться.
а Я переделал хвостовой редуктор на подшипники !
Привет, коллеги!
Нашёл, наконец-то, время, чтобы поделиться своими переделками на этом верте. Они, в основном, поверхностные, но кому-то могут пригодится.
Начну с того, что очень быстро сломались держатели канопы. Отломились наконечники. Не долго думая, просверлил тело держателя и закрепил канопу винтиками - проблема более не проявлялась. На фото всё видно.
После этого я удалил кнопку включения верта. Несколько раз во время полёта у него вырубалось питалово, как я выяснил из-за плохого контакта в разъёме на плате. В итоге припаял кабель питания к плате и батарейку цепляю напрямую. Проблема исчезла.
Затем я озадачился установкой светодиодов. Один поставил в хвост (видно на фото) - синий мигающий - отлично смотрится и хорошо читаем в сумерках.
Другой - под канопой: обычный белый. Родная красно-синяя канопа просвечивалась полностью и также отлично читалась в темноте.
Следующим этапом стал brushless upgrade. Начитавшись rcgroups заказал всё необходимое. А именно:
двигло hobbyking.com/…/__9223__FF200_Brushless_Outrunner_…
контроллер hobbyking.com/…/__68994__TURNIGY_Plush_18amp_Speed…
пиньон hobbyking.com/…/__11197__Pinion_Gear_2_3mm_0_5M_9T…
конвертер сигнала www.xtreme-production.com/xtreme/index.php?main_pa…
В целом, больших трудностей установка и программирование не вызвало. Но повозиться пришлось.
Двигло встало на место родного почти сразу. Только чуть расточил отверстия в раме и подложил шайбы, так как сильно вниз торчал пиньон. Пиньон сажал с натягом (предварительно нагрев), заливал, чем только можно было. Ни разу не провернуло, не сорвало.
Вообще, с этим движком верт отрывается уже при 25% газа (на стоке 50%), что меня очень порадовало.
Контроллер закрепил под основной шестернёй, затянул хомутами - ничего не трётся. Конвертер внутри канопы (всё видно на фотках).
Из последнего были установлены подкосы хвостовой балки.
Если не ошибаюсь от V912 - подошли идеально! От него же и стабилизатор на балку.
А, и ещё мне понравилась канопа от FX078. Зелёная. Встала идеально!
Да, ещё на rcgroups вычитал, что ставят сервы для полётов в ветер banggood.com/Tower-Pro-MG90S-Metal-Gear-RC-Micro-S…
Если честно, не заметил какой либо разницы. Возможно, что-то где-то не до настроил.
Вроде бы всё. Надеюсь, было интересно:)
Я тоже сразу избавился от выключателя, посчитав его ненужным. Кабель не перепаивал, вместо выключателя в разъём вставил перемычку которая в компах используется. Но теперь думаю перепаять надёжнее будет.
И я пробовал перемычку)))
Не помогала - всё равно питание отрубалось.
Паять!!!
Ещё при краше погнул хвост (уже после установки подкосов; родной без них сломался). Так вот, чтобы не менять его, на работе грел феном и пихал в него штырь - выпрямил, стал почти как новый. Хоть на фото и видны зазубрины, но это уже мелочи)
Карбоновый хотел поставить, но не мог найти нужного диаметра пруток.
Карбон я нашёл на Али, комплект 4 трубки для квадрика нужного в тютельку диаметра. Подкосы мне как таковые не нравятся. Ну вот так вот. Макс, конвертер понимал отрицательный ШИМ верта или ты его программировал?
Жень, по программированию обращался за помощью к ребятам с rcgroups, так как сам в этом плохо разбираюсь.
Там у них всё доступно расписано.
А мне вот подкосы всегда нравились. Ну и плюс реально работают при крашах.
Ну тут невольно приходит на ум пословица про фломастеры))
Да я и не спорю, Макс. Кому как нравится. Значит с конвертером ишшо повозится придётся. Я с Али заказывал, их таможня не пропустила почемуто. Продавец навяливал в нагрузку серву, чтоб прошла, но мне как-то в лом 750 р. переплачивать за ненужный девайс. А с того сайта где ты прикупил сейчас можно поживиться? Контроллер закуплен и запрограммирован, а конвертера нет. А нынешний меня не устраивает. Резкий старт, дёрганья во время работы. И препрограммировать тямы не хватает.
А фик его знает. Больше года прошло. Попробуй.
Вообще, эта контора жива. Значит, купить можно
