Перенести настройки верта из аппы Тurnigy 9x в Тurnigy 9 XR
элерон/элев попутаны каналы - поменяйте местами фишки 1 и 2 каналов в разъеме приемника
по идее дальше должно быть:
CH6 100% CYC3
правая серва элеватора д.б. воткнута в 6 канал приемника.
Делайте, потом с тротлом разберемся - скорее всего кривые шага/газа у вас нулевые - нужно прописать
выставила все, как на видео. только его 6-канал установила на 3 . а 3- на 6-ой.
двиг вкл. на любом стике.
лопасти хвоста в крайнем положении
сейчас откл. двиг - посмотрю сервы
отключила.
рудер работает норм.
тротал - при поднятии вверх === все три сервы ! : (вид сзади) правая стоит внизу - за стиком до отказа вверх и обратно. левая стоит вверху и с правой вместе. только вниз. задняя - тоже изначально вверху и движется вниз до отказа. … ВСЕ ЭТО ОДНОВРЕМЕННО при тротал вверх.
реверсами каналов 1,2,6 добейтесь правильного движения всех серв - тротл вверх - все сервы вверх, соответственно тротл вниз все сервы (автомата перекоса) вниз.
по вашему описанию нужно реверснуть левую и заднюю сервы( т.е. каналы к которым подключены сервы).
а инструкция есть какая-нибудь?
нашел такую www.*************/static/user_files/2014/9/7/Инструкция%20Turnigy%209XR%20RUS.1412653591532.pdfчетвертый пункт yandex.ru/search/?text=turnigy 9xr инструкция на …
Теперь инструкция стала первая в списке.
Аппаратура своеобразная, с тем что я видел мало общего 😃
это понятно, сейчас буду делать. НО !!! - все 3 сервы стали в крайних точках! до этого они стояли все по середине работы.
ничего не поделаешь - НАДО!!!
Что значит до этого? Стик был в каком положении? А что происходит при перемещении стика? Сервы ходят “от края до края”?
Судя по английскому мануалу реверс нужно делать на третьем экране там же где тип тарелки перекоса: “Heli setup”
а не в каналах!
… реверснула в 3-м окне HELI SETUP – ELE и COL .теперь элеватор движет серва только стик влево. вправо- нет. стик элерон- вверх движ. только задняя серва. а вниз- левая.
если газом, то - стик внизу и качалки серв все внизу, а не в середине. стик вверх - все до отказа вверх.
www.hobbyking.com/…/1058418382X192693X3.pdf
Стр 22
Так и должно быть стик шаг/газ так и работает ( если кривых шага и газа пока нет)
Проще было бы понять если описывать то что происходит при движении правого стика вправо-влево, например и вверх- вниз, не путаясь в элеваторах и элеронах 😃
по этому видео, что вы дали выше, я установила ВСЕ , как там делалось ,только тротал на 3 канал, а не на 6. там кривые выставлялись.
Я эту аппаратуру не знаю и видео смотрел не до конца. Кривая шага в 3D это прямая от -100 до + 100 и если кривые есть их нужно переключать соответствующим тумблером. Т.е настройку нужно проводить в конкретном полётном режиме. Точнее кривые меняют уже после основных настроек, когда все Сервы работают правильно. Тем более в видео отсутствует изображение тарелки и работы серв на вертолёте.
Есть мысль что реверс нужно настраивать не только на третьем экране но и на 7м где реверсы всех каналов? Реверс на 7 экране меняет работу тарелки при изменении шага/газа?
с 7 минуты показан принцип настройки реверсов при общем шаге
а с 13.40 показана настройка циклического шага т.е. реверс используется в двух вкладках. у Вас аналогично на 3 и 7 экране.
спасибо! изучаю.
заново шаблон загрузить, возможно шаблон под другое расположение каналов, я не помню точно, если завтра не забудут аппаратуру ( обещали принести) посмотрю живьем.
… не забудьте, пожалуйста, по возможности , все же взять эту аппу для просмотра (может и копирования ) !!!
Да !!! на видео ВСЕ понятно! … где-то это я видела, это настраивала, было ясно … … … а в итоге - смысл ясен, а где, чего … ???
я же написал на 3м и 7м экране, сначала там где тип тарелки а потом там где реверсы всех каналов если нужно.
heli setup 3/11
reverse 7/11
аппаратуру взял перепрошитую турнигу с родной ВЧ частью, посмотрел на предмет файсейва - у родного приемника турниги его нет в принципе, регуль умеет сам отрубаться при отсутствии сигнала, так что распределение каналов нам не страшно.
Поэтому для простоты (вы уже столько наменяли настроек, проще заново начать):
сбрасываем модель, заново загружаем шаблон вертолета и в соответствии с экраном 5 MIXER подцепляем сервы к приемнику:
CH1 - задняя серва
2,3 - боковые сервы (пока неважно какая куда, потом подберем по ревесам)
4 - гироскоп
5 - регуль
6- чуйка гироскопа
Двигатель пока не подключаем
а можно это расшифровать?
Точно! Сброса как такового в этой прошивке нет - просто загружаем модель заново из шаблонов:
10 TEMPLATES - Heli Setup
!! начнем.с … …
у меня гир GA 250. от него три разъема : 1- хвост серва, 2- черн. разъем с 3 проводами и 3- красный разъем с 3 проводами.
1- ясно. 2- сейчас в 4 на приемыше. красный в 5-м
4 - гироскоп
совпадает - пункт выполнен
это “чуйка гироскопа” - включаем в 6 канал.
пункт выполнен
переставила - теперь всё стоит как писали ! шаблон установлен ! … ?
теперь :
рудер -работает
газ - работает одна правая серва
элеватор - если вверх, то - левая черва вверх, а задняя вниз .
#—#—#- если вниз , то - наоборот.
злерон - левая серва.стик влево- серва вверх, стик вправо- серва вниз
… смотрю в 97 раз, много всего и даже НЕ ОДНО видео для настройки НК-450 с Турнижи 9Х, ну нет ( или мне его не найти ) видео для НК-450 с турнижи ER9X !!! ЕСТЬ ЛИ У КОГО такое БЛАГО ??? ! поделитесь !!! весна скоро, а дел с вертом - мама родная!
Может быть вместо поиска инструкции по пунктам попробовать понять, как оно там должно работать? Там нет никакой квантовой физики. 😃
[QUOTE=Vovets;6184755]Может быть вместо поиска инструкции по пунктам попробовать понять, как оно там должно работать? Там нет никакой квантовой физики. 😃[/QU
насчет Кванта согласна ! хотя из ЭТОГО могу, если НАДО и просветить . Общее пОнято, но, … … . Учитель нужен ВЕЗДЕ ! не так ли ???
эх… помню свою первую настройку 450ки по дневнику Жукова. Это был какой - то кошмар, недалеко ушедший от квантовой физики. Это сейчас все кажется просто ( хотя, фиг там - постоянно что - то новое открываю - то, на которое раньше даже не обращал внимания )…
вот-вот! даже ПРОФИ понимают ВСЮ серьезность и обилие ПОСТОЯННО НОВОГО в том, что, казалось бы уже не новое, пройденое ДАВНЫМ- ДАВНО !!!
видно, что только ПРОФИ это и понимают !!!
