Настройка v950
Dimmy
День добрый. Взял v950, полетал, на 4 полете при посадке накренило набок, погнуло вал и стала проскакивать серва. Заменил серву на Micro 3.7g (была под рукой), подложил под нее вырезанные 2 пластиковые карточки, сидит как влитая, но на 1.5мм выше центр сервы, чем у собрата, находящегося на другой стороне вертолета. Обе сервы отвечают за наклон тарелки влево-вправо. Выставил кабанчик сервы так, чтобы при включении верта когда мозги выставляют тарелку в “ноль”, тарелка была “горизонтально”. Далее при попытке взлететь обе сервы поднимают тарелку, меняется шаг винта и дует все в нужном направлении. Но при повышении газа до 20% новая серва перестает подыматься выше параллельно с соседней, в итоге правая серва выставила шаг на взлет, и начинает кренить тарелку, а у левой он становится выставленным “дуть” винтами вверх в его стороне (справа шаг стоит на взлет, слева шаг становится обратный и дует вверх) и не подымается никак выше некоторого порога, хотя если не заводить мотор и без взлета проверять стики - ход во все стороны полный без дерганий. Все перебрал, вал выровнял, вибраций нет, смазал силиконом с графитом все, включая шарниры тарелки, вал. Что может быть? Есть еще сервы на 9g, тоже помещаются в паз, но высота крепления шестеренки сервы на 1-2мм выше\ниже, чем у собрата. Как выставить корректно их? Может ли быть причиной такого поведения - нехватка мощности микросервы 3.7г?
3 months later
Twilight_Sun
Вообще сервы на тарелке перекоса должны быть одинаковые по хорошему.
По поводу конкретной сервы. Для сравнения банггуд в качестве апгрейда предлагает сервы Bluearraow D05023MG. они немного меньше стоковых (нужна проставка, я в теме по master CP писал например). так вот у них усилие 1.5kg.cm (и то я не уверен что его прям точно хватает), у вашей какое? если это та 3.7г что я нагуглил, то
0.4 kg-cm что явно очень мало. работать не будет в принципе никак. Понятное дело пока ротор не крутится усилие нужно небольшое и серва может делать вид, что работает.
Кроме собственно усилия ещё имеет значение и скорость сервы и частота.
выставляется всё на этом вертолёте механически - надо тяги крутить чтобы в нуле шагов на пульте была горизонтально и посредине тарелка (углы лопастей нулевые) и положительные и отрицательные шаги чтобы были одинаковы. идея та же что в настройке v977 например.
(зачем кстати создавать три темы по одном вертолёту. про пульты - протокол к KN биндится к FlySky не будет)
Genazb
Прошу прощения у ТС. Присматриваюсь к 950му, есть комплекты BNF, правильно я понимаю что это полностью собранный верт только без пульта? Т.е. кроме пульта ничего покупать не надо?
Twilight_Sun
обычно в описании описано что входит в комплект. обычно BNF - просто без пульта. возможно (не уверен) кто-то продаёт без пульта и батареи.
пульт да, лучше какой-нибудь нормальный подходящий.
Genazb
Есть смысл вместо штатной покупать аппаратуру FlySky FS i6X?
Twilight_Sun
у данного вертолёта свой протокол, так называемый “KN”, аппа такая же как для V977; соответственно если брать какую-то другую аппу то к ней нужен 4в1 модуль (либо есть с встроенным модулем типа Jumper и похожие, либо аппу devo (не совсем любую) в которую можно впаять отдельный модуль NRF24L01 либо 3в1 либо 4в1 модуль).
смысл использовать неродную аппу есть, т.к. родная не отличается качеством, дешевая, ненастраиваемая, могут быть проблемы с надёжностью. но вот отдельно покупать и что именно - тут наверное есть смысл исходить из того что дальше и для чего ещё нужна потом апппа
Genazb
Я понял что мне рано еще об этом думать. )
Genazb
Подскажите где можно почитать про совместимость аппы? Не могу найти
Twilight_Sun
в принципе достаточно знать что пульт этот тот же, что у вертолёта V977, соответственно про него можно читать и искать. сходу нашел что кратко написано это в обзоре вертолёта здесь.
на буржуйском форуме делились настройками под devo пульты для V950 даже. вот тема, но там под 300 страниц наверное.
из недорогих вариантов devo10 + 4in1 модуль (надо припаять 3 проводка и перепрошить на deviation), Taranis Q X7 + модуль (вставляется сзади модуль), Jumper T8SG (вторая версия есть обычная есть плюс, модуль встроен, прошивка deviation), Jumper T12 (прошивка OpenTX, модуль в комплекте) и т.п.
Информация есть например на сайте прошивки deviation по моделям и протоколам (опять же, смотреть где V977 там и V950 есть).
Во всех случаях придётся разбираться в настройках конкретной аппы.
Genazb
Twilight_Sun, спасибо за инфу. Я хочу вообще понять какую купить аппу что бы потом покупать только модели без апп Я только заказал свой первый верт Wltoys 911. Как я понимаю следующим шагом будет освоение 3д вертолета думаю 950 подойдет для этого, а потом что покупать буду пока не знаю, но каждый раз покупать аппы не хочется, особенно если они не очень качественные и удобные.
Twilight_Sun
все эти аппы и модули также умеют и v911 управлять, кстати (v911S не умеют насколько мне известно, но это другой вертолёт хоть и называется похоже)
хотя оно конечно из пушки по воробьям получается, но работает.
у меня даже (кроме вертолётов и микроквадриков) машинка одна работает на том же пульте.
Genazb
Я 911pro заказал. Вообще я думал покупаешь любой нормальный передатчик например Спектрум 6 с приемником и ставишь на любую модель и все.
Twilight_Sun
ну с ним тоже 4в1 модули работают.
да, вариант когда приемник отдельно он есть. но это вариант когда у вертолёта (квадрика, самолёта) нормальные (универсальные) мозги, в которые приемник подключается. Во многих мелких вертолётах (которые rtf/bnf продаются), особенно китайских “игрушках”, приемник находится на той же самой основной плате и обменивается с пультом по какому-нибудь своему протоколу. Какое-то количество (достаточно большое) этих протоколов было исследовано (в основном я так понимаю авторами прошивки deviation) и соответственно запрограммировано тем или иным способом с использованием подходящего модуля (всего их 4 самых распространенных, в итоге 4в1 модуль разработали).
Genazb
А с какой цены начинаются вертолеты с нормальными мозгами? Например с такими параметрами как 950
Twilight_Sun
они обычно больше или в чем-то лучше. в принципе можно взять Blade 230S ($200, но чуть больше и летает значительно лучше, на хвосте бесколлекторный мотор) и поставить туда универсальную FBL например µSpirit (ещё чуть больше $100, из тех что дешевле не в курсе какие поддерживают мотор на хвосте) и к нему цеплять нужный приёмник. Но у него и родная плата в встроенным приемником спектрум. так что смысл в этом глубоко философский. всё остальное что приходит в голову уже взрослые вертолёты которые даже если мелкие, то всё равно падают недёшево в принципе. Можно почитать форум полистать темы о выборе вертолетов, сделать какие-то выводы. В итоге можно и дешевле и больше даже потом на барахолке что-то найти если появиться понимания что и зачем нужно … или засесть за симулятор или вообще бросить эту идею…
теоретически можно и на V950 тот µSpirit вкорячить, но придется как минимум мотор на хвосте поменять на бесколлекторный, соответственно это баксов 30-40 ещё сверху на мотор+регулятор. ну и не факт что этот колхоз будет достаточно успешным, а стоимость “апгрейда” в полтора раза больше исходного вертолёта.
собственно у меня V950 есть, но после замены серв и хвостового винта он хоть и стал летать лучше, но не настолько чтобы это меня устраивало, поэтому дальше как-то переделывать его лениво.
Twilight_Sun
там инструкция есть, но требуется навык как собирания так и летания потом. а так вообще лучше это спрашивать в соответствующих более профильных темах.
rolic
Genazb:
Меня бы такой вариант устроил
Купите лучше не клон неизвестного качества, а оригинал, с которого его передрали (GAUI X3). Там точно все отработано и особых граблей не будет, а те, что будут - несерьезные и известные. По деньгам выйдет подороже, но зато X3 полетит без мозготраха, а вот с клоном может быть очень неоднозначно. И купить X3 и запчасти можно в Москве у дилера, а можно еще на барахолке поискать, периодически там всплывают.
Про сборку X3, кстати, GAUI с самого начала сделала веселый, но вполне функциональный мультик - вот тут.
Vladlen
Genazb:
Меня бы такой вариант устроил banggood.com/…/ALZRC-X360-FAST-FBL-6CH-3D-Flying-R… если бы просто докупить аппу аккум и приемник. Только как я понимаю там еще нужны тяги и все шестерни ну плюс это все еще надо смочь собрать.
Тяги и шестерни должны быть в комплекте 😃
Genazb
Vladlen:
Сколько не смотрел киты на фотках только корпус. Короче надо уточнять )
rolic:
Понятно что лучше, но все в деньги упирается. У китайских друзей не нашел, а в Москве корпус почти 19тр. И наверно электроника еще больше. Я уж аппаратуру не считаю. Надо подумать над этим )
Twilight_Sun
ещё батарею, зарядку, навыки (симулятор), инструменты (может какой отвёртки не хватает, фиксатор резьбы, прочие мелочи), возможно подумать о FBL получше. порыться поиском, возможно есть какие-то проблемы со старта и нужны сразу какие-то апгрейды… я бы так подходил к вопросу если бы вдруг захотелось именно такой комплект со старта …
Vladlen
Genazb:
Правильно я понимаю что комплект super combo это полный пакет для сборки те останется только купить приемник и передатчик? banggood.com/…/ALZRC-Devil-450-Pro-V2-SDC-DFC-RC-H…
Да
Обычно в зависимости от комплекта может не быть компонентов которые можно выбирать под свои предпочтения, лопасти например ну и электроника. Можно посмотреть видео обзор. И часто в магазине пишут что нужно докупить, а не что в коробке.
Genazb
Twilight_Sun:
FBL это как я понял флайбар? Какой бы вертолет вы посоветовали начинающему после 911?
Vladlen
Фбл это электронная замена механического флайбара.
Флайбар в переводе летающая палка а фбл в пернарде без летающей палки 😃
