Align T-Rex 450L Dominator 3S Super Combo 3GX KIT-набор - RH45E13XTID
Если такой страх, то почему бы не купить что то по меньше и не попробовать взлетать хотя бы? Ну на крайний случай симулятор, хотя он такого страха и ощущений не передаёт, но руки приучает.
Помню сам боялся поднять 450ку только собранную да ещё и стрейч, раз 10 раскручивал)) потом просто взял и поднял ее в комнате 3×2 отвисел аккум и посадил. Но так делать не надо)))
Размер иногда имеет значение 😃.
На большом вертолете легче учиться, а на маленьком это борьба.
И получение навыков , которые в большем классе не понадобятся.
Мое мнение такое, маленькие верты надо брать когда уже научишься лететь, так сказать для души.
А для обучения 550 класс самое то и бюджет сильно не едят и верт стабилен.
Я тоже когда собрал боялся поднять,хотя в симе летал. Пошел в строительный магазин и купил две пластиковых метровых трубки 10 мм диаметром, прикрутил проволокой к шасси, типа тренировочных и взлетел.
Стартовать лучше сразу в режиме IDL-1
У топикстартера IDLE-1 похоже имеет более высокие обороты, чем IDLE-2.
в инструкции к Вашему вертолету
Ё-моё! Наконец-то и я глянул её. И чего я здесь распинался… Там же всё описано, о чем спрашивал топикстартер: и про тарелку, и про ESC, и про кривые, и про настройку хвоста. Достаточно было дать ссылку на нужную страницу.😕
Кстати, по инструкции предкомпенсация ХР в Gpro нужна, так что правильная настройка механики хвоста такая:
при 0 стика руддера качалка перпендикулярна серве -> тяга перпендикулярна качалке -> рычаг слайдера перпендикулярен тяге -> расстояние между кончиками сложенных лопастей ХР 10 мм. (страница 31 мануала).
Спасибо тоже думал тренеровчные шасси сделать.
Что то не так как описано выше.
В вашем видео с 30 секунды по центру картинка: обе лопасти ХР повернуты вверх, между их кончиками 10мм; к балке дожна быть ближе лопасть в цапфе, которая направлена к канопе.
А вообще это ловля блох, вам это для начала это важно, ФБЛ справится и так. Летайте уже, лето уходит.
Да уж,адреналина хапнул…Симулятор это всё для пальцев,в живую круче ,но дороже.
Для первого раза неплохо.😁.
Но так вы запчасти вряд ли получите.
Вот вам рабочий иструмент. Выбираете вашу модель -> находите код нужной детали -> забиваете в Гугл -> находите поставщика -> поскольку вы новичок, то смотрите (спрашиваете на форуме) о его надежности -> заказываете -> ждёте.😕
Например балка, а это очевидно это вы назвали “кардан”.
В данном случае это Helipross. Смотрите отзывы о нем на форуме.
Т.к. покупал у них сам, то могу подтвердить: отправляют, но трек надо выбивать.
Поскольку оплата у них через Paypal, то достаточно безопасно.
Ну и т.д.
Кардан это стержень передающий вращение на хвостовые шестерни
Кардан, а на самом деле карданный вал, это элемент трансмиссии. Один конец карданного вала связан через карданную передачу с другим элементом трансмиссии.
А у Вас где карданная передача? Веревку ведь не называют “средством связи”, хотя ей можно что-либо связать.
И по СИМу. Вы так и обучались в “Фениксе” или сменили СИМ?
То есть первый вылет был без симулятора? Итог, в общем, закономерен.
что посоветуете из не дорогова?
Лицензионные они примерно одинаково стоят. А альтернативу здесь обсуждать нельзя. Но она существует. 😃
По СИМу в сотый раз повторю - HELI-X.(можно в ДЕМО пробовать, а стоит 50 евро) Под любой пульт (кроме пульта от СИМа Феникс, там только с Фениксом работает). Как сопрягать пульт с компьютером писал уже много раз. У меня по протоколу DSMX сделан беспроводной “свисток”.
Хотите в живую -купите 100й размер, тоже не раз говорил. У меня зять ХК К110 в эти выходные раз 10 приложил, учится. Но все живы, и вертолет в рабочем состоянии. Ничего не менял, только шестерню на место поправлял.
Кардан он и в африке кардан.
В Африке - может быть, а вот в вертолете его нет.
Wikipedia
"Кардан:
Карданная передача — конструкция, передающая крутящий момент между валами, пересекающимися в центре карданной передачи, и имеющими возможность взаимного углового перемещения."
Карданная передача состоит из одного или нескольких карданных шарниров и вала (валов), соединяющих эти шарниры. Естественно, что в RC-вертолете этого нет.
А я ему писал после первой попытки взлета))
Как можно взлететь без последствий если верт в руки взял первый раз… Да ни как…!
Пол метра вверх и краш и так далее…
Еще пару крашей и пока хобби верт на барахолку.
Был бы по ближе дал бы потренироваться на v977
А я ему писал после первой попытки взлета)) Как можно взлететь без последствий если верт в руки взял первый раз… Да ни как…! Пол метра вверх и краш и так далее… Еще пару крашей и пока хобби верт на барахолку. Был бы по ближе дал бы потренироваться на v977
Да я и раньше писал, но видать впустую все. Хотя первая моя ставка сыграла:) Посмотрим, что со второй:)
Симу не смог подключить к передатчику спектрум
Вот только заметил. Так вроде Graupner передатчик был? Или для СИМа куплен еще и Спектрум? Что-то я вообще ничего не понимаю…
Спектрум со свистками с Али за 500 р. к любому симу подключается. Без сима взлетать это жесть, 100% дрова в первые секунды.
Да вроде есть СИМ у человека, правда Феникс, но есть.
Спектрум у друга брал,с симой не работает.Может что не так делал?
спектрум надо выключить, и вставить шнурок. Он включится и тогда будет работать с симом.
Хорошо попробую
Друзья .Купил я себе Skokkum 720 с GPS и спасалкой есть вопросы по настройке,кто обладает данным девайсом помогите разобраться.
Зачем? Вам надо в симе тренироваться и вы полетите с любой ФБЛ. ФБЛ за вас летать не будет ни одна.
писец выбор…
