Align T-Rex 450L Dominator 3S Super Combo 3GX KIT-набор - RH45E13XTID
Panda-spb
Еще раз пройдитесь по настройкам. Не переходите к следующему шагу пока все не будет работать как нужно в предыдущем.
Если не сложно то дайте ссылку на настройку контроллера.
Я в свое время летел на алайновских мозгах. там все просто, но надо все делать по порядку и внимательно читать.
SAAAB_T195TT
Вечером сниму видео пошаговое и скину сюда.
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
Отлично
SAAAB_T195TT
В видео видно что он реверснул в аппе 2и3 каналы,а затем в гпро 3 реверснул ,нахрена два раза 3 канал менять на реверс??
13.30 на видео реверс каналов аппы 2.3.6 реверс
22.58 реверс 3 канала в гпро
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
Align Trex 550L Electronics Installation
Скажу так, видео это классно, но повторюсь.
Проверяем все шаги с самого начала и не переходим на следующий пока не готов текущий.
И проверьте правильно ли Вы настроили аппу перед программированием гпро.
SAAAB_T195TT:
У Вас в инструкции четко прописано как подготовить передатчик.
Каналы реверсировать нужно только в программе настройки, если не правильно ходит тарелка.
Менять там и там неправильно. Настройки менять только в программе, если хотите адекватного поведения.
Самое главное, а то бывает путают.
Управление гпро воткнули в SBUS, а не в SBUS2.
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
В передатчике тоже реверс ставят
Graupner mz 18
3 канал это канал газа, а не третья серва в автомате перекоса(на некоторых передатчиках, например футабе он всегда ставится в реверс).
В Вашем видео на 1 минуте, где Вы показываете тип тарелки указаны не градусы а расходы.
Еще раз повторюсь, пройдите все сначала.
В инструкции все четко написано, ставите тип тарелки Н-1 и проверяете чтобы все миксы, сабы и т.д. были отключены или находились в 0.
Дальше подключаете комп и настраиваете все как написано по пунктам.
Похоже выше я не правильно написал как настроить каналы, поэтому поправляю: на стр.9-10 описано как настроить правильную работу каналов в передатчике, а на стр.11 как настроить правильную работу тарелки, но уже не трогая настройки передатчика.
Sergey-S=
Вам уже писали: “В инструкции все четко написано, ставите тип тарелки Н-1 и проверяете чтобы все миксы, сабы и т.д. были отключены или находились в 0.”.
Очевидно же, что у вас CCPM выполняется в пульте. Гугление говорит, что в терминах Graupner правильный выбор для тарелки - “1SERVO NOR”, а не “3S 120 (Nick)”
(“…“1SERVO NOR” - You are using a flybar system, or the swashplate is tilted by a roll and elevator servo…”).
И вообще ранее вы писали, что есть сосед, разбирающийся в Graupner - лучше обратиться к нему
SAAAB_T195TT
Я хочу сам научится ,и это самая большая проблема.
InterceptorRC
Самому, без помощи и подсказок научиться будет весьма непросто. Примерно так же, как если бы захотелось освоить, скажем, рояль и не иметь рядом преподавателя и знаний нотной грамоты.
STARYI
Канал газа находится на 6 м канале в граупнере, у меня тоже мз-18, всегда туда тыкаю, микшеры какие то включены, грохните модель и по новой.
1- коллекив
2- ролл
3 - ник
4- руддер
5- гиро сенс
6- регуль.
SAAAB_T195TT
1S в гпро опять всё четко а с передатчика на тот же бок валит?
Sergey-S=
SAAAB_T195TT:
Что, где, куда валит? Пишите яснее.
Вам сразу говорили, ваша связка пуль-фбл редкая, пользователей мало. Специально вместо вас инструкции к ним изучать вряд ли кто захочет.
Выше уже писали примерный порядок настройки. Вы его на каком-то шаге нарушаете.
Еще раз, на примере VBAR:
  1. В пульте отключаем микширование, реверсы каналов.
  2. В настройке Gpro наверняка, как и в VBAR один из первых шагов - настройка каналов, визуально что-то типа монитора каналов.
    В этом месте реверсом каналов в пульте добиваемся соответствия направления движения стиков и индикаторов в Gpro.
    Лимитами каналов в пульте добиваемся чтобы индикаторы в Gpro менялись от 0 до 100 (-100 до +100). Пульт больше не настраиваем.
  3. В Gpro настраиваем физичекое расположение и реверс серв, чтобы тарелка двигалась в соответствии с движение стиков.
Panda-spb
Понятно.
Сейчас в аппаратуре можно привязать управление к любому каналу, вот меня это и смутило.
Раньше они были жестко привязаны к номеру канала.
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
B Graupnere всего 4 mode.
так их всего и 4:).
Когда облет?
Не забудьте поставить в контроллере режим новичок или как он у Вас там называется.
Или установить параметры для спокойного полета.
SAAAB_T195TT
Облёт не скоро,надо вникнуть в параметры настроек.
Да и аккумы приедут хз когда.Пока в симуляторе посижу.
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
дело хорошее.
