Align T-Rex 450L Dominator 3S Super Combo 3GX KIT-набор - RH45E13XTID
hadov
Через удлиннитель не аккуратно,место надо, не эстетично,висит объемная ненужная коробка в пучок не собрать.
Отрезаю и как положено наращиваю. А проводочки в змеиную кожу , провода визуально отсутствуют.
Panda-spb
hadov:
Не знаю, не знаю, как уложить.
У меня проводов практически не видно, все спрятано.
Да и удлинители разные бывают.
Не 550 конечно, но удлинителя там есть 😃 и провода от серв не резал.
SAAAB_T195TT
Можно описать порядок настройки механики и радио управления?Или ссылку на порядок выполнения настроек.
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
У Вас какие мозги установлены.
А в мануале разве нет, должно быть все расписано в картинках.
racer-g
SAAAB_T195TT:
Посмотрите мое видео настройки.
Может апаратура и фбл другие но общий принцип поймете.
Я на заре вхождения в хобби тоже задавал такие вопросы но как то просмотрел древнее видео по настройке Robird на английском и множество вопросов отпали сами собой.
SAAAB_T195TT
Вопрос в следующем,можно вешать приёмник сюда(GR 24)
И как жестко должен быть закреплён мозг и приёмник?
alien131314
  1. Эта площадка - специально для мозгов. Сама фбл должна быть закреплена на прилагающий ся в комплекте 2 сторонний скотч. Приклеиваемые поверхности надо перед этим обезжирить. ФБЛ должна быть приклеена ровно, и потом в настройках надо выставить ее ориентацию относительно тушки вертолета
  2. Какой конкретно приемник?
SAAAB_T195TT
Приёмник Graupner GR 24.Провода жестковаты,не будет передаваться вибрация на FBL систему?Может перепаять на мягкие как на фото витые?
alien131314
не надо. Для граупнера почти пофигу куда ставить приемник, связь будет. Но рендж тест лучше сделать по любому.
alien131314
Рендж тест - это стандартная процедура. Вы входите в режим уменьшенной мощности приемника ( мой граупнер включал этот режим на минуту ) и убеждаетесь, что на расстоянии метров 20 вертолет НА ЗЕМЛЕ реагирует на команды, находясь в любом положении относительно приемника.
Также перед вылетом надо как можно более интенсивно подергать тарелку в течении секунд 30, нагрузив тем самым бек и убедиться, что нету критических просадок напряжения борта, фбл не перезапускается, все адекватно работает. Это называется pitch pump test.
SAAAB_T195TT
Сегодня аппа приедит,будем настраивать.Вопрос можно запитать приёмник не через регулятор?Аккумы ещё не приехали.
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
Бубен Купил! 😃
Шутка
если приемник и мозг держит напряжение, то можно.
Что-то мне узел с Вашими проводами не нравится, который к “мозгу” подходит. Не оторвется при вибрациях?
SAAAB_T195TT
Подругому никак.И канопа не одевается когда приёмник спереди,надо сбоку вешать.А антены в разные стороны разводить?
Panda-spb
SAAAB_T195TT:
да
SAAAB_T195TT
Запутался с каналами(((В приемнике всё в нули а в гпро тримируем иивыставляем верно?
SAAAB_T195TT
Да бубен уже кипит((Не могу настроить передатчик.Что необходимо установить для первый подлётов?
SAAAB_T195TT
Gpro на вертушке настроил,работает правильно,а вот с передатчика не корректно.Стик газа вверх 1.2 сервы вверх а 3 чуть вниз.Должны все вверх?Когда тушку наклоняю руками тарелка остается в горизонте .Че за ерунда???
InterceptorRC
SAAAB_T195TT:
работает правильно
SAAAB_T195TT:
а 3 чуть вниз
Значит неправильно.😃 Третью нужно инвертировать в настройках.
