Futaba 6EXH + функции CCPM микшера
alexa_shn
Futaba 6EXH вертолетная аппаратура, индекс H в конце. Настройки в мануале есть, в меню названы Настройка свашплаты 1S и 3S.
alexa_shn
3S и есть настроика ССРМ. Но мало и невразумительно. Похоже, что эти настроики считаются само собой разумеющимися. Ни у кого не нашел доходчивого объяснения, в чем смысл ±100 процентов по каналам ритч, элеронов и элеватора. Методом научного тыка получаются результаты, далекие от ожидаемых. Может все же найдется гуру, который обьяснит чайникам на пальцах? Мне тоже актуально. Взял на пробу такую аппаратуру для Белта. Спектрум мой просят обменяться знакомый пилот модели типа Сессна паркфлайер. Поскольку с моей видеокамерой на 2.4 гигагерц Спектрум не дружит (взаимные помехи), скорее всего обменяюсь. Парню привезли в подарок эту Футабу. По даритель крайне слабо разбирается в электронике вообще и в самолетной аппаратуре в частности. Для самолета 6EXH не подходит, тем более для паркфлайера, а мой Спектрум именно под паркфлайер и сделан. На английском описание нашел, но хотелось бы еще и на русском. Читать текст с обилием незнакомой терминологии по английски напрягает.
3 months later
megalamak
alexa_shn:
попробую объяснить на примере:
у меня футаба 6 2,4 ггц, но ето не важно ибо начинка таже
изначально в каналах шага(питч) тангажа(тут путаю толи элерон толи элеватор, не важно методом исключения можно понять где какой 😃 ) и крена(оставшийся) у меня стояло +50 %
при етом получалось так, что при движении ручки крена вправо тарелка наклонялась влево, реверсами развернуть ссрм не удастся, заходим в настройку канала крена и меняем с +50 на -50 получаем то что надо, потом допустим что принаклоне тарелки вперёд(ручка тангажа вверх) имеем не выразительный угол наклона, заходим в канал тангажа и меняем с +50 на +60, соответствено если угл большой и хотим поменьше то уменьшаем до +40 и тарелка будет наклонятся меньше.
или например у нас недостаточный шаг(нехватает углов, т.е. имеем шаг меняется от+9 до - 9 а нада от +14 до -14) и при етом у нас в канале шага -50% сотоветственно чтоб увеличить шаги ставим -60% а чтоб уменьшить -40%
итог это такая смесь конечных точек и реверса применительно для ссрм
надеюсь что понятно 😃
Pett
megalamak:
И всё это “безобразие” в настройках ЕССРМ??? Потрясающе 😃 . У Hitec это выглядит несколько иначе (по проще).
Тангаж-элеватор, Крен-элерон… Как в самолёте 😉
Вот только вот тут:
megalamak:
Я бы советовал не перебарщивать, Не выставлять значение более 80-85, а-то при полном шаге может нехватить расхода серв на крен и тангаж(70-75 ещё нормально, безопасно). Если шага всёравно нехватает, увеличить плечи качалок серв.
megalamak
Pett:
полностью согласен, нада смотреть чтобы в крайних точках вверху и внизу тарелка могла наклоняться вперёд-назад, влево-вправо, приводил в качестве примера отрицательных величин каналов ссрм 😃
