Да, рано или поздно, но это случается… Грохнул серьезно 😦
Разнесло лопасти, погнуло хвостовую балку, поперечный вал лопостей…
Белт в пластике.
Заменил лопасти, поперечный и вал основного ротора, хвостовую балку.
Но:
Очень сильная вибрация. Поменял вал основного ротора, вибрация уменьшилась, но если смотреть на центральный вал с полностью снятым CCPM и лопастями, то видно примерно милиметровое отклонение кончика при вращении. Вал вроде ровный (катал по стеклу). Что это может быть? Или они с рождения кривые бывает продаются?
При отключенном двигателе, если добавлять газ, меняется угол атаки только на одной несущей лопасти, вторая остается неподвижной, а отклоняются управляющие лопатки (лопасти). Если их держать рукой в горизонтальном положении, то изменяется угол атаки обоих несущих лопастей, как и должно быть. Что это может быть, подшипник в креплении несущей лопасти?
(лопасти вращаются на поперечном валу без особых усилий, тяги без повреждений и трещин)
Погонял двигатель на 1/2 газа с снятым ССРМ и лопостями (вращался только хвостовой ротор с лопастями) (когда смотрел вал и натяжение ремня), очень сильно нагрелся регуляор (штатный 25А), поплавилась даже термоусадка. Понятно, что он не охлаждается без лопастей, но так сильно нагреться 😦 Вал двигателя при этом вращается вроде свободно, без затруднений, шестерни не повреждены.
Заранее спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b891f83df955007777d74a":{"_id":"47b891f83df955007777d74a","hid":31765,"name":"GVM","nick":"GVM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"47bb5e473df9550077b2bbdb","hid":92210,"title":"Помогите с ремонтом Belt-CP","views_count":1409,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"47bb5e473df9550077b2c10c","first_ts":"2008-02-19T22:55:03.000Z","first_user":"47b891f83df955007777d74a","last_post":"47bb5e473df9550077b2c10c","last_post_hid":1,"last_ts":"2008-02-19T22:55:03.000Z","last_user":"47b891f83df955007777d74a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
