Gaui Hurricane200SD
Первое видео в этой ветке посмотрите, там помоему ветер даже слышно 😉
Такой вопрос, а в ветер он летает?
Уважаемые владельцы соосных вертолетов, вертолет классической схемы любого размера (кроме пикоза, пожалуй) очень легко сопротивляется ветру, тот ветер, который для самой навороченной ламы предел, для харька (GAUI 200), легкое усложнение полетов, он не очень заметно теряет в скорости, его не заваливает, а если и заваливает то это легко поправимо, газ работает совершенно по иному, по сравнению даже с моей мощной ламой харек просто пуля, я говорю о подъемной силе.
НО! Господа ламоводы, помните, что классикой управлять в разы сложнее чем соосником, классику нужно подлавливать постоянно во всех направлениях, кроме курса. Подлавливание по курсу тоже может присутствовать но это зависит от гироскопа, а он для вертолетов классической схемы имеет огромную роль. Начинать переход на классику непременно нужно с симулятора.
С огромным удовольствием переходящим в восторг летаю на харечке, мне дико нравится его управляемость, размер, при котором можно летать во двое в хоккейной коробке, не опасаясь за порубленных лопастями детей и побитые автомобили, с точки зрения потери управления конечно, меры предосторожности типа выгнать всех из зоны полетов, это элементарная техника безопасности. Крашеустойчивость на высоте, но опять же с оговоркой, при наличии опыта полетов хотя бы в симуляторе, конечно, без опыта в “узел” завязать можно даже ламу.
Вот, еще люди из тени вышли! и это радует 😃 Вэлкам 😃
А насчет ветроустойчивости-согласен с предыдущим оратором !!! единственное в ветер тяжело летит всей плоскостью ротора к ветру, иногда даже сносит малька, например тик-так против сильного ветра малоосуществим
вэлкам!
машинки достойные поставил блюберды…
у меня после жутчайших крашей выживали…
шестерни железобетонные там стоят
с ремнём верт полехше будет и повертлявее, так что хорошо подойдёт для выработки рефлексов.
ЗЫ*пацан на видике такой деловой))) будусчий алан сзаба наверно)))
Всем малек хорош но есть некоторые в нем слабые места 😦 при крашах довольно часто ломаются “си-со армз” толщина стенки отверстия под шарик тонковатое, а как известно “где тонко там и рвется”…
И вот пиндосы проявили удивительную гибкость ума и как временную, копеечную замену этой запцацки вот что предложили!
перехватчик, зацыни!
Совершил первую в жизни попытку сделать преворот в режиме 3D. Верт превернул вернул в нормальное положение, или почти вернул, ну в общем вот что я поднял земли… Сам не знаю как так получилось…
Один межлопастной винтик сломался, выкрутить его не удалось локтайт хоть и синий, но держит хорошо, вырвало винтик с шариком из той штучки про которую писал Пиранья. В общем пока запчасти едут буду сидеть в симе… 😦 Краш на копейки там долларов на 5-10 не больше, а вот то что взлететь на харьке в ближайшее время не смогу- обидно, летать пока буду на ламе.
Ну зато перевернул 😉
Не расстраивайся, я своего мелкого вообще до винтика разобрал и уже неделю не собиру никак 😃 а запчасти впрок заказывай, я вот валов с шестернями которые вместо ремня у меня например заказал 28 штук 😃 зато запас карман не тянет 😃
А стоит ли заказывать главную шестерню? Вроде зубя на ней у меня не срезаны, но на валу основного ротора она при краше прокручивается если падает в IDLE- это нормально? ? При полете все ОК на газ реагирует резво.
Дим, слушай, есть вопрос:
Поскольку ты можешь сравнить с 450 - 500 -600 размерчиком, то ответь пожалуйста: твои оСчуЩения в плане точности управления.
Ну, люфты там всякие, на такой мелочи …
Сань, как нистранно мне кажеться что малек гораздо более предсказуем чем 450ка! люфтов как нистранно меньше чем на 450ке (в голове по крайней мере)
Есть пару слабых мест но по ощущениям материалы лучше элайновских!
А вообще пробовать надо ибо на 450ке я летал давно ине помню, но малек сейчас моя самая любимая птица!
Однозначный маст хэв особливо в предверии зимы и зальных полетов!
Уже сел писать письмо Деду Морозу, только не определился - ремень или вал?
А сколько он кстати летает 10 минут?
В сказку попали??? 😃
4 минуты
ну это как летать… если висеть или блинчиком то минут 9-10 точнее не скажу, если жесткий 3D как Piranha или перехватчик-барсик, то да гарантированно минуты 4, а дальше либо садись либо лови удачу…
Обидно думаю брать или нет теперь, думал будит летать не меньше моей ламы 😵
после ламы может вообще не летать)) вертолёт чоткий и стабильный,но после ламы всёж нужно много упражняться.хорошо если висеть получится.а висеть он как раз около 10 минут может)).
ПИНДОССы молодцы йим за апхрэйт рычага конечно реззпект.вот бронзовую втулку есчо где бы взять ))
Конечно не брать 😂 , десять минут быстрого, красивого полета (аналогичного самолету) в поле на харьке, против двенадцати “пешеходных”, с постоянно бьюшей мыслью в голове:" Ну, давай, еще чуть быстрее, еще хотябы чуть…" на ламе, кода пульт трещщит от отклоненной ручки тангажа- просто ничто.
Шучу конечно. Брать однозначно!!! И безоговорочно!!! А время полета зависит еще и от емкости батареи, а харек не так ограничен в выборе батареи по размеру. Тут больше важен вес, если 1100-1200мА/ч поставить то нормуль. А это не 10 минут полета без 3D а 15. 😉.
Интересно, что Вы, xommm, рассматривали как альтернативу харьку?
С ремнем- балка поворотлевее, так как ремень легче и сама балка легче, в ней нет подшипников.
При погнутой балке вал гнется и усе, а ремень- балку выправил и вперед.
У ремня не режет зубья. Ну или почти никогда не режет.
Скоро тирекс 250 должны выпустить интересно что получится и сколько будит стоить. На счет аков это идея у меня есть на 1800мах по размеру не на много больше 800, вес ну да тяжелый, ну у меня с ним лама летает ведь 😁 Харек без коллекторный справится думаю может 3d не будит шустро летать но до этого надо еще до жить, а блинчиком в самый раз думаю будит. 😉
Давайте прикинем по большим вертушкам: GAUI Hurricane 425 или 550, стоит примерно 7-9 т.р. за тушку с мотором регом и BEC. Тирекс 500 стоит 16-18 то есть в два раза дороже. Мало вероятно что фирама резко изменит ценовую политику. Кроме того на любой GAUI запцацки стоят копейки! Посмотри на http://www.rc-forsage.ru они официальные представители GAUI в России. Бренд раскручивается, поэтому не всегда все в наличии но основной ассортимент поддерживается. 😃 Кроме того есть магазин в Москве, в котором можно с heli direct заказ сделать.
Лично я буду летать на GAUI! 😃
Ждал завоза в форсаже а щас глянул харек вообще исчез с прилавка.
Вся партия раскуплена до того как она успела поступить 😲 ! У меня об этом инфа из первоисточника.
А где за бугром ловчее затариваться gaui?
😁 😁 😁 Надо очередь занимать))))
не переживайте все будет хорошо, скоро придет много 200 и запчастей к ним
Когда и почём ?
У Пираньи сегодня был очень лаконичный подлёт в Тушино 😁
