Посадил на дерево. ЧТо делать?
Мда… Видимо воскресенье был неудачный день…
А я ухитрился потерять свою самую первую модель! Это была Лама в экстримовском тюннинге. В связи с отсутствием ветра, решил полетать повыше, на просторе так сказать… В итоге после подъема над деревьями никакие попытки вернуть модель обратно не привели к результату… Ее уносило ветром все дальше и дальше… Даже галсами пробовал лететь, все равно ничерта не помогало, а опустится ниже было некуда, ибо уже залетел за ближние деревья. В итоге вертолет таки скрылся из видимости за кроной очередного дерева… Пришлось бросить газ… Пошли на поиски. Нашел! По звуку мотора. А толку? модель намертво сидела на самой высокой ветке сосны… Видит око, а зуб неймет 😦((( Некторое время подергал винтом, попытавшись раскачать и сорвать таки вертолет. Но ничего не помогло и аккум закономерно сел. Все. Высота “зависания” более 35 метров… Лезть туда без спецоборудования - самоубийство.
Будем ждать ветра, может стряхнет. Соседи все предупреждены.
Больше никаких мыслей по стряхиванию у меня нет 😦((
Может у кого какие идеи будут?
А сбить например? ну что ему будет? Взять пейнтбольнвый маркер и…
Маркер вверх не стреляет
Это еще почему? Только вчера рубились в пейнтбол и потом стреляли вверх шоб посмотреть насколько высоко 😃 очень даже вверх стреляет
Думаю, попасть будет нереально. Да его и не видно почти (вертолета). Но если у кого есть маркер - готов указать место “висения” для экспериментов. Но боюсь не сшибешь, если силы родного винта на полных оборотах не хватало, только ветка раскачивалась…
А где это территориально??
Можно попробовать из мощной пневмы отстрелить ветку , если её видно…
35 метров дистанция не запредельная…
Есть такая с хорошей оптикой, осталось понять место, где висит верт, если рядом нет строений и людей, то можно попробовать, правда без гарантий т.к. при попадании в верт он осыпется вниз, но уже по частям 😉
Территориально - Загорянка. Строений и людей вокруг навалом 😦 Из этого-же следует нежелательность метания камней и прочих тяжелых предметов.
Хотя в принципе траэкторию выстрела можно подобрать так, чтобы дальше ничего не было. Но вот ветка боюсь толстовата для пневматики.
Нет, тогда вариант отстрела не прокатит, ствол лупит метров на 300 и при стрельбе вверх пуля пойдёт неизвестно куда, а из-за того, что стреляю стальными подкалиберными пульками рисковать не буду вблизи от людей, можно наломать дров т.к. с 50 метров пуля в муку бьёт бутылку из под шампанского. Опять же если ветка толстая, то положить несколько выстрелов в одно и то же место при стрельбе вверх практически почти невозможно, так что сорри 😦
Ну да… Единственный вариант, кторый мне видится выполнимым и относительно безопасным - поднять еще один вертолет с прицепленной леской попрочнее. И зацепить его там-же 😃) Риск - еще один вертолет.
И к Новому году на этом дереве будет красивая новогодняя гирлянда из вертов 😁
Нечто вроде лука или арбалета, стрела с веревкой или леской, можно использовать безинерционную рыболовную катушку в паре с рогаткой и снасть с тройником. Зацепить за ветки рядом и трясти.
Загорянка это где?
Промышленные альпинисты - кто-то говорил, услуги от 2000 рублей по съему модели.
Загорянка это где?
Московская область. Щелковский район.
А у меня в загорянки дача я там был на выходных и тоже пускал ламу толькот уже уехал а у вас какая улица и дом?
Кооперативная 33
Хм… сосед фактически 😃
Я там-же, чутка подальше от железки…
Вверх при большом угле скажем больше чем 45градусов 😃 Шары не падают на механике во всяком случае.
ЗАбраться как можно выше (пока это более-мение безопасно), и там растрясти дерево как можно сильней. Может и слетит… (как я понял, спиливать дерево никто не собирается). А вообще - верт там до первого дождя, ибо потом вся электроника накроется.
Сосну видели когда-нибудь? Залезти без единой ветки и потресите 😁 А вообще тема старая думаю верт уже достали
Сосну не только видел, но и лазал по таким. Обхватываемрукми и ногами ствол, далее хватаемся руками повыше, после чего, крепко держась руками на новой позиции, хватаемся ногами повыше. Этот процесс немножко напонимает лазание по канату (основной подход к делу тот же). К стати на канате не растёт ни одной ветки, но по нему-то лазают. 😁 😛
Ну обхвати старую сосну руками 😅 удачи
ещё моно попробовать найти электрика у них есть приспособы для лазанья по столбам (когти + спец пояс) ну и уговорить его снять
