на мсх на спектруме 5 пятый канал действует как экспонента газа! влияет на резкость. Но тоько газ, остальное все как было так и остается
А на MCX есть такая функция?
Ну Вы же сами всё написали. Расходы - это функция передатчика, а не борта. Передатчики на mCX и mSR одинаковые.
А можно подробнее, как переключить с DX7?
На MSR меняются двойные-одинарные расходы на сервах.
А на MCX экспонента (расходы) тока газа?
Нет я понимаю, что это можно настроить программно с пердатчика.
Но по умолчанию 1 выключателем у меня на MSR меняется Hi-LoW расходы, вот я и спрашиваю, на MCX есть такое?
Я говорил за спектрум пять, он влияет немного на газ, нужно погулять газом чтоб заметить разницу. А расходы серв настраиваются тумблером Hi/low на спектруме пять… все просто.
Странно, сегодня пробовал на DX7 не понял какой переключатель влияет на газ и Hi/Low, а на DX5E все было как Вы описываете.
В смысле на пятерке газ реагирует на пятый канал, а на семерке нет?
Да, или я незнаю, что надо нажимать )
стоковые пульты при нажатии на правый стик просто переключают 5-й канал. приемники же при обнаружении этого задействуют экспоненту для газа и двойные расходы на остальных каналах.
то есть обычно этим занимается передатчик, но в нашем случае производителю почему-то проще оказалось перенести этот функционал в приемник. поэтому в инструкции четко упомянуто о принудительной фиксации 5-ого канала в передатчиках.
нефига, на спектруме 5 пятый канал при ОТКЛЮЧЕНИИ добавляет резкость только на газ. Расходы он не увеличивает, это делает тумблр двойных расходов на передатчике
найдите человека со обычным спектрумовским приемником, воткните серву в 5-й канал и посмотрите на ее реакцию при переключении режимов на родном пульте и на вашем передатчике. я думаю большинство вопросов снимутся.
Товарищи подскажите как это называется ???
это называется “резистор переменный 3D/джойстик”
переменный резистор, или потенциометр.
а в чем разница ??
Это разные названия одного и того же девайса.
Вы кликните картинку, там всё написано!
а не подскажите как определить его сопротивление ?
весь инет перерыл но ничего не нашол(((
Выпаять и померять (омметром или мультиметром)
Итог такой, 5 канал переключает газ, только до конца не понятно, что это дает… наверное кривая газа другая. Но реально заметно тока, что чуть быстрей начинают крутится лопасти, в одном и том-же положении стика газа.
P.S. Интересно, что у MSR в положении 0 становитсься чуствительней, а MCX в положении 1 добовляет газ, зачем так сделали )))
Еще сегодня искал информацию, по настройке экспонент, двойных расходов и миксов на него, как-то не густо получается даже на инофорумах. Поделитесь своими настройками? Особено интересуют миксы нарыл на инофоруме, что народ миксует рудер и эллеватор, а зачем не совсем понимаю, скорость при развароте не теряет типа?
Да, заметно увеличение оборотов, а также резкость. Как вы сказали кривая газа изменяется!
А подскажите плиз. А стабилизатор на внутреннем вале у МСХ закреплен винтиком каким то? А то у меня улетел при краше. Там винт или саморез? Может еще знаетет размеры и где его взять?)
Заранее спасибо.
Там саморез
Такой же как крепит лопасти
И такой же, как плату 5-в-1 к раме крепит;)
Спасиба всем) А где п такой саморез взять в Москве, незнаете?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"451a877a3df9550077788dfd":{"_id":"451a877a3df9550077788dfd","hid":17077,"name":"DuDlik","nick":"DuDlik","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49f8acbc3df955007776ea9c":{"_id":"49f8acbc3df955007776ea9c","hid":47540,"name":"Мао","nick":"Мао","avatar_id":null,"css":""},"4a4686383df955007776ca8b":{"_id":"4a4686383df955007776ca8b","hid":50091,"name":"anret","nick":"anret","avatar_id":null,"css":""},"4ad32cc43df95500777691e5":{"_id":"4ad32cc43df95500777691e5","hid":54874,"name":"Black_Shark","nick":"Black_Shark","avatar_id":null,"css":""},"4af9bef33df9550077768021":{"_id":"4af9bef33df9550077768021","hid":56405,"name":"Ron","nick":"Ron","avatar_id":null,"css":""},"4b915eb13df9550077763931":{"_id":"4b915eb13df9550077763931","hid":62283,"name":"AABBCC","nick":"AABBCC","avatar_id":null,"css":""},"4c173e8c3df955007775fae7":{"_id":"4c173e8c3df955007775fae7","hid":67608,"name":"TJ613","nick":"TJ613","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48fef4883df9550077a8499b","hid":118262,"title":"E-flite Blade mCX","views_count":189828,"last_post_counter":2536,"cache":{"post_count":2535,"first_post":"48fef4883df9550077a84dfb","first_ts":"2008-10-22T09:38:16.000Z","first_user":"484506173df955007777a46f","last_post":"510d324e3df9550077a86275","last_post_hid":2536,"last_ts":"2013-02-02T15:35:42.000Z","last_user":"50f279583df955007773b9eb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":2535,"per_page":25,"chunk_offset":1825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
