E-flite Blade mCX
Perepel
Красивое решение! Если управление не будет колбасить, можно запатентовать! 😃
D_mart
Не колбасит. Сегодня для проверки выташил ещё и P-51 от Parkzone, всё в порядке.
sashok17
Колбасить и не будет. Так как что аппа, что Вай-Фай работают на одной частоте
Perepel
D_mart:
Красиво! Еще бы на дальность проверить! Для блэйда это не так важно, но Мустанга я отпускаю на максимальную дальность, пока в точку не превратится. Впрочем, я летаю на Мустанге с другим передатчиком, но проблема с антенной для меня актуальна (сломался шарнир в колене).
fed2141
Вопрос:Ну а как его ориентируете в пространстве чтоб вернуть? Когда он в точке.
Perepel
fed2141:
“Точка” - это, конечно, метафора. 😃 Когда я поднимаю самолет на большую высоту, то стараюсь держать его строго над головой, в зените. Тогда проблем с ориентацией не возникает.
fed2141
В смысле, что в даль не отпускаете?
Perepel
Федор, о какой дали можно говорить с Мустангом? 😃 Это же - мини-самолет! На 100 м. его уже плохо видно. Я летал на 150 и на 200 м. Когда держишь его над головой, угловые перемещения лучше заметны. Главное - определить, к тебе модель летит или от тебя, а дальше дело привычки и ловкости рук.
Мне приходилось летать в темноте, ориентируясь только на тусклые огоньки бортового освещения. Получалось… 😃
sashok17
Даа, в 6 стенах в полной темноте стремно как-то летать…
D_mart
Заказал на пробу 5 штук Moxie 10C 1S 150mAh Lipo (JST-XH)11
Цена не высока 1,43$ за штуку. + доставка с треком 4$
Магазин работает очень оперативно, вечером заказал, на следующий день 5.12.2010 товар отправлен. 19.12.2010 они были у меня.
Так как они длиннее штатных, пришлось на два милиметра выташить шасси (что бы аккумулятор сел до конца в посадочное место)
За 20 дней по 3-4 полета в день, аккумуляторы бодро отдают и забирают примерно (в зависимости от аккумулятора) 143-156 mah. Без выкрутасов, время полета 16-18 минут. (даже устаешь летать)
Как потеплеет, попробую как они поведут себя на Мустанге от Паркзоне.
Nelson67
Здравствуйте дяденьки! 😃
Читаю ветку уже с месяц, но ничего не писал, т. к. все ответы нашел в ветке сполна. Соответственно уже почти полностью разбирал и собирал верт, настраивал, и т. д. и т.п…
Но вот сегодня настал черный день, посему прошу помощи у ветеранов. После очередного краша, при снятой кабине (настраивал длину тяг), перестал реагировать на команды, и вообще биндиться…((( При этом красный светодиод мигает, правая серво-машинка встаёт в крайнее верхнее положение. Попытки переконнектиться на другую частоту с помощью прожима левого стика так же не прожодят (раньше всё было ОК). Что смотреть? Что могло накрыться? Было ли у кого подобное??? Хелп, если не трудно! 😒
fed2141
Походу вы приговорили плату,увы краши со снятой канопе приводят только к одному результату.Микротрещена на плате.Эта ситуация уже описывалась здесь на форуме.Изучите внимательно плату под хорошей лупой,ищите микротрещену.Ну а потом в радио мастерскую пускай феном прогреют.
Alexandr_Khaustov
А еще, перед экспериментами, надо было прочитать факу дяди Антона. Жалко. (((
Nelson67
fed2141:
Спасибо на добром слове, завтра сниму плату и буду изучать, а скорее даже сфоткаю макрообъективом и посмотрю при максимальном разрешении на компе… По результатам отпишусь.
Alexandr_Khaustov:
А вот про неё я и не знал… ((( Ткните носом, если не трудно. Спасибо!
Alexandr_Khaustov
ФАКа находится в дневнике Van Der Graaf. По мСР вступление и 1глава у меня
Alexandr_Khaustov
Сделал ветку про микрики. Заголовок(вопрос)-ссылка(ответ). Не флудить!
7 days later
Nelson67
fed2141:
Спасибо за совет! Прогрели плату паяльной станцией, уже двое суток полёт нормальный!!! )))
Leg_68
И у меня, похоже, плата приплывает. После минуты полета теряет сигнал и плавно спускается. Перетыкание акка помогает, но полет потом становится еще короче. Новый верт и такая хрень. Расстроен…
cylllka
Leg_68:
Может это аккумулятор умирает? Не очень похоже на плату
Leg_68
Акка два новых, родных ефлайтовских. Да и рано им умирать, верту две недели всего и полетов 20 максимум
GyroFan
Leg_68:
В качестве гипотезы: у меня сейчас начинает дохнуть мотор ОР, так вот те же симптомы, временами теряется связь, возможно, дохнущий движок берет больше тока, приемник теряет связь. (Ну а может, конечно, у меня тоже плата накрывается, просто по времени эти два явления совпадают).
Leg_68
Может быть и мотор. Постоянно крутит против часовой, тримируется уже на последних писках.
cylllka
Если бы умирала плата, то врятли таким образом. Если бы контакт пропадал, то мотор просто останавлявался.
