GAUI ep200V2 SE NEW!
oshirnin
угу, партнамбер отличается на единичку - уже многие так попали 😃
vladirur
дуги совпадают, можно пользовать как ремкомплект, а лыжи в пролете.
Tigron
Да, сами лыжи они в общем-то и не нужны.
Я просто взял петли от пластмассок, обрезал, просверлил дырочку и нацепил на карбоновые дуги прилагающимися винтиками. Теперь у меня карбоновые дуги с люминевыми лыжами. Немного тяжеловать, зато есть куда дуги пристроить (у меня их 3 комплекта неправильных было).
oshirnin
Друзья, немного начинает парить проблема вытаскивания основного вала на 200-ке для обслуживания и ремонта. Ситуация - откручиваю стопперы нижний и на шестерне ремня и тяну вал вверх - двигается легко на 3-4 мм потом стопорится в подшипниках так, что руками вытащить нельзя - приходится выбивать молоточком. Видимо происходит из-за небольших заусенцев винтов, вворачиваемых в стопперы для их фиксации. Эти заусенцы впоследствие не могут пройти подшипники (клинятся).
Есть у кого-нибудь такая проблемка и как решаете? Дело в том, что у меня под валом гира стоит - сразу с молоточком и не подберешься…
shar
oshirnin:
Тоже самое - выбивал молоточком, предварительно пол рамы разобрав 😵 Сейчас сдвинул гирик назад. Теперь раму разбирать не нужно. 😃
Вчера проапргрейдил зверька - поставил лопасти 42мм, вал на 17 зубов и стаб длинный шоб лопастями не цеплятся. В комнате полетал - зачет! В выхи на воле попробую погонять, дабы понять нужен сей апгрейд иль нет.
Piranha
А у меня с валом особо проблем вроде нет!
А вот видео теста бошки из хвоста 450ки на моем двубаночном мальке с невероятной флайбарлессистемой RedBar от Сергея Кендыша
Флаги на первых кадрах говорят о неслабом ветре 😉
HEL
Зачёт!
Димон, а терерь опиши собственные ощущения.
Piranha
HEL:
Вова, собственные ощущения НЕописуемые, девайс понравился с первого полета, (еще до того как Сергей коррекцию пируэтов туда имплантировал)
Полетел сразу, никаких плясок с бубном вокруг настроек небыло:) Верт однозначно более стабилен, и при этом летает ооогромные петли как порельсам 😃
а после последнего обновления с третьим датчиком, для коррекции пируэтов верт вообще преобразился 😃
volid
Подскажите на что лучше подсадить хорька на 2S или 3S паки?
volid
ок спасибо
Дмитрий а запчасти тоже лучше брать у фунга? И что лучше прикупить сразу?
oshirnin
У Фунга доставка дорогая. Можно и поинтереснее места найти.
volid
oshirnin:
например?
прикольно интересно как летает
m_denisov
oshirnin:
Поделитесь, пожалуйста, более интересными местами, если это не секрет конечно.
Tigron
Чумадан - фигня! Я себе лучше купил. Только паралон сам вырезал - не так красиво. Зато в мой еще и пульт, и зарядник входит.
vladirur
Tigron:
Чумадан - фигня! Я себе лучше купил. .
без шильдика не считается 😃
Qvin
Подскажите пож-та мой харёк после падения ведёт себя очень странно, сервы дёргаются в конвульсиях, инициализируется регуль потом если дать рудер газа до 40 % перестаёт вращаться мотор, потом снова пищит инициализация и так по кругу хвостовая серва греется Алайн 420. В общем болеем.😵
m_denisov
Видел такую фигню на ти-рексе 250. Попробуйте отключить хвостовую серву.
Qvin
отключил всё как и прежде, вырубает мотор всё равно
походу регуль наверно сдох
Миша как думаешь регуль в урну
m_denisov
ну тогда отключаем мотор от рега, и пробуем шуршать сервами.
Если все ОК, то надо смотреть, что здохло мотор, или рег, больше похожне на рег, но тока не понятно серва то почему греется…
jura855
Сегодня порадовал своего малька новым мотором СКОРПИОН 5300 kv. хочу на выходных попробывать. После полёта отпишусь как впечатления.
