GAUI ep200V2 SE NEW!
Qvin
Юра а пиньёнчик какой воткнул?
jura855
Пока никакой , будем пробовать. Начнём с того который шол в комплекте, а там посмотрим.
vladirur
jura855:
Сегодня порадовал своего малька новым мотором СКОРПИОН 5300 kv. хочу на выходных попробывать. После полёта отпишусь как впечатления.
хорошо бы его тахометром попытать на максимальном шаге. мотор zpower 5150 + пак 35c дают 3400 оборотов на полном газу
dvolkov
vladirur:
Кстати, проще простого. Даже тахометр не нужен. На HeliFreak, в ветке про gaui 200, выложен софтверный тахометр. Измеряет частоту вращения ротора по звуку, по спектральному анализу. Как я понял, берется главная гармоника. Вот ссылка: Home made software tach.
jura855
Тестирование мотора переносится по техническим причинам. После вчерашнего падения регулятор отказался работать. Как только найдём замену продолжим эксперимент.
vladirur
просьба при случае померять полетное время с новым scorpion 5300kv - не уменьшилось ли?
undead
dvolkov:
Еще бы его под КПК кто скомпилил, было бы совсем замечательно.
dvolkov
undead:
Так там и исходники выложены. Даже кто-то собирается версию под КПК делать.
undead
dvolkov:
Исходники видел, но с .NET не работал, навскидку не соберу, да и на библиотеки там ссылки внешние есть, которые не факт что под КПК соберут. Ладно, подождем результатов тамошних умельцев.
Кстати поискал - нашел такую же тему для iPhone, кажись за денежку: www.helifreak.com/showthread.php?t=151335
Qvin
мотором СКОРПИОН 5300 kv очень доволен, харёк стал более управляемым и плавным, время полёта такое же как на стоке, пиньён воткнул 15Т, обороты замерю как нарою тахометр.
asymptote
Парни, Привет!
  • купил вертолет GAUI 200 v2; на основе многократного прочтения данной ветки и Ваших мнений, купил к нему компоненты:
  • передатчик Spektrum DX7 HELI
  • приемник Spektrum AR6100E DSM2
  • гироскоп Align GP750
  • сервы на перекос Align DS410M
  • серва на хвост Futaba S3153, JR-ской или Futaba S3154 в наличии не было
  • мотор пока дефолтный
Вопрос: мне кажется (интуитивно), что серва Futaba S3153 более медленная и требует замены, хотя продавец (как я понял-весьма уважаемый специалист) утверждал, что ее единственное отличие от 3154 - “негорючесть”…; - подскажите пожалуйста оставлять ее или поменять на что-нибудь?
P.S. - в общем и кратко - принимайте в свои ряды:)
shar
Народ для информации - проверяйте свободность хода хвостового слайдера на валу ХР. Случайно обратил внимание - развороты иногда какие-то рубленные получаются. Стал проверять - оказывается слайдер закусывает на валу. Причем когда вал менял, все нормально в слайдер вставил без проблем. Заметил когда тягу с хвостовой сервы скинул и вручную подвигал. Решил просто - скинул слайдер, оставил голый вал и на невысоких оборотах шкуркой его почистил. Помогло. Качалку хвостовой сервы сделал 4.5мм от центра до шарика. Кстати, сумку присмотрел - helidirect.com/mini-heli-tote-champions-series-tre…
Qvin
упс у меня тоже слайдер закусывает на валу, видимо не очень хорошо обработан хвостовой вал, наждачка спасла.
vladirur
попробовал моторчик gaui 5600 kv
весит с винтиками 40 (sic!) грамм (предшественник gaui 4800 kv всего 28 грамм).
высота мотора побольше, для установки пришлось разбирать нижнюю часть рамы.
питчпампинг делает даже бодрее чем z-power 5150.
со стандартной кривой газа (100%-85%-80%) на висении обороты 3800, на максимальном шаге 3450.
аккумулятор за 4 мин в idle_up сажает до 7 вольт, для сравнения z-power разряжает до 7.4 вольт
m_denisov
что-то мне внутри меня подсказывает, что пиньенчик на этот мотор нужен 10Т тогда может оборотов конечно и не будет таких приятных, а вот выигрыш в стабильности оборотов при любых шагах будет.
Qvin
подскажите пожалуйста греется хвостовая серва Futaba Digital Servo S3154, работает с гироскопом GU210, это нормально?
m_denisov
греется, до градусов 40 примерно, то есть сильно теплая но не горячая.
Qvin
да что то в этом роде, гдето 40
m_denisov
Так она с новья так греется. У меня проработала где-то месяцев 7, сдохла после жесткого краша. Может чувствительность гиры надо чуть меньше делать?
asymptote
в форсаж запчасти приехали (не реклама)
Qvin
Это точно только успевай, а чемодана уже нет. Кто может просветить с хвостовыми валами на форсаже их куча причем на 17т, 18т, и т.д. сие количество зубьев означает? www.shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=1390
asymptote
сломался кронштейн крепления хвостовой сервы (tail servo mount set 203529) в форсаже и ефлае этих запчастей нет на сайте в продаже - подскажите, как выйти из положения - от чего подходит? (заказывать в тайване хлопотно такую мелочь)
может вот это подойдет rc-forsage.ru/index.php?productID=943 -?
