GAUI ep200V2 SE NEW!
Piranha
Редбар помогает! особенно это заметно когда летаешь в ограниченном пространстве! летал на корпоративной тусе на шашлычной поляне 😃 между деревьев:)
Так вот начал на хорьке с Редбаром, и так он точно и четко в этом ограниченом пространстве рулился, потом достал второго, сервоосного хорька и сразу понял весь кайф РедБара!!! 😉
Tigron
fff-z
Ну я не знаю, что вам сказать. Когда все правильно настроено - все помогает.
На мою комбинацию мотор/батареи ровняться не стоит. При моей компановке лучше будет работать Скорпион/3 банки. Я пока летаю на Тоник-Х 5150/2 банки. При этом ощущается, что батаречки на 25С немного недотягивают. Очень быстро садятся. Но у меня и электроника жрет будь здоров. Помимо РедБара и 520-й футабы у меня еще стоит комплект света, который работает как отсечка.
fff-z
Tigron:
Вот про это и имел ввиду, батарея садится быстро, из за чего - усиленной работы серв, или ещё чего, но не из за недостатка 25С (если бы был недостаток тока отдачи, мотор бы не тянул и полёт был бы ленивый), а из за недостаточной ёмкости и напряжения батареи 7,4в.800мА. В этом случае на мой взгляд лучше 3S 600мА и мотор соответственно под это напряжение. Так всё таки ещё и дополнительный гиро 520тый на хвосту, а есть ли в этом смысл. На сколько читал на GU 365 и своя на хвост не плохая?
Piranha
fff-z:
плохая
Tigron
fff-z
Подтверждаю. GU-365 плохая гира в целом. Да, настраивать ее конечно проще, но РедБар на порядок качественнее и действительно работает, а не глючит.
Я тоже начинал хорька с GU-365 мучить. И это была именно борьба с глюками системы. Потом я свою GU-365 продал и поставил РедБар о чем ни капли не жалею, а даже наоборот рад, что сумел сделать все это в период своего короткого отпуска. И теперь я могу здесь в Иране наслаждаться полетом хорошего работающего вертолета. 😃
fff-z
Просто не в курсе, думал РедБар это и есть GU 365. Так на РедБаре получается тоже хвостовая гира плохая ? Или её там нет?
Piranha
RedBar не имеет никакого отношения к ГАУИ, это отдельная, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ система разработаная Сергеем Кендышем, известным на этом форуме как botvoed, по отзывам людей летавших на микадовском в-баре а потом пересевших на РедБар-последний ничем не уступает немецкому девайсу, единственный недостаток-нужен отдельный гироскоп на хвост, хотя для многих людей у которых уже есть гира отдельная хвостовая-это скорее плюс
Ред Бар имеет три датчика, один по крену второй по тангажу и третий для коррекции пируэтов (например в популярном скокуме 360 этой фичи нету и на пируэтах верт норовит вывалиться из вращения)
Еще один плюс РедБара именно в том что Сергей вот он в Москве прекрасно говорит на нашем родном языке 😉 и отвечает на вопросы и помогает настроить систему, и постоянно обнавляет софт
fff-z
ОК, спасибо, а то уже собрался покупать GU 365 (наступать на старые грабли). Извиняюсь за необразованность в данной теме.
rippers
Косим под стиляг. новая сумка для переноски хоря.
rippers
ну вот готова первая версия рамы 😃
перехватчик-барсик
рама стоковая или есть изменения? откуда тикой вес из текстолита… карбон весит больше по моему…
Piranha
Гы, странный вес и вправду 😉
Сразу по ходу слабые места-Леха переделай торчащую переднюю площадку которая типа под батарею-первыйже удар и нету этой площадки, имхо поубирай в ней дыры, и сделай сопряжения радиусами
AlexSr
ИМХО, от носа площадки под проставки передние между частями рамы - откосы надо. Треугольник рулит! 😉
rippers
Вот второй вариант рамы. барсик твоя тестовая версия тебя ждет 😃
перехватчик-барсик
блин… похоже на какойто кухонный прибор )))))))))))) 😃
типа фритюрницы…
во, сразу видно что нужно переделать))) даже в руках не держа…
чую будет зэбский аппарат кода до ума дойдёт…
перехватчик-барсик
сегодня поштырил на 3 банках…
жолтенькие носороги 610 гораздо живее летали чем аплюсы 600ые… вполне возможно что просто 600ки не раскачались ешё… а может они полежали у меня пол годика )))…
не хочется верить что разница в весе 5 грамм сильно сыграла…
опробовал чёрные карбониевые лопазти от Тарот250…
имхо - жгут не хуже алайнов 205ых…
нужно будет подлетнуть во дворе школы, без ветра, чтоб точно понять…
rippers
я тебе завтра пак еще интересный принесу. только без разьемов
Piranha
А я своего опять расхерачил сегодня 😉
fff-z
rippers:
Может чертёжик скинете если не жалко, или где взять подскажите.
перехватчик-барсик
рино 51грамм 610мах
аплюс 56грамм 600мах
зиппи побаночно спаяные 60грамм но 850махов…
в принципе на 3 банках полёт значительно увереннее… хвост работает на ура и мощи хватает в принципе навсё…
deathf
а на 200ку можно ставить лопости от Trex 250? 205мм карбон
m_denisov
Можно, да и у самого GAUI 205-е лопасти тоже есть, правда деревянные, карбон почему-то 200. Не поняяятноооо…
shar
Уважаемые Хорьководы посоветуйте дигатель на 3 банки!
Detonator
shar:
И будет щасте…
ЗЫ. Только банки полегче типа 600 mah
перехватчик-барсик
у меня тоже Скорп - только 3600…
так же счастлив до ужаса…
Лёха, ты на хвост какю шестерню юзаеш?
