GAUI ep200V2 SE NEW!
volid
еще инолабы на хобисити появились но тоже цена отпугивает
XTream
значит Aлигн 420 который идет в комплекте обычно с гирой 750 не годиться? в одном месте хотел все заказать, эх
Piranha
У меня на одном Инолабы стоят на втором МКСы!
Предупреждаю, МКСы не хотят работать с Элайновским Гироскопом ВНИМАНИЕ!!!
XTream
эх, ну для начала то хоть мона взять 420 с гирой 750?
fff-z
Так понимаю отсечка в айдлах не работает на стоковом ESC в 12А. Час назад залетался на школьном стадионе под освещением, и на 7ой минуте смотрю так оборотики чуть упали, уже собираюсь сажать , а он так аккуратно чуть вперёд и левее пролетел сам и совсем не отзывался на управление. Хорошо земля на газонах свежая, мягкая. Так без осложнений, ось флэйбара погнулась.
Получается батарея на столько просела, что сервам уже питания ВЕС нехватило на управление, или что там такое произошло???
А может этот ESC отсекает ВЕС при айдлах - вот гад.
XTream
о как, у меня рег уже в комплекте был на 18 ампер
fff-z
Это 100ка, такая же, но ещё на 5см меньше.
Qvin
Подскажите что можно сделать когда после замены регулятора стокового на Маркус 20 ампер обороты на движке скорпионовском 2-х баночном возросли чуть ли не в 2 раза? Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Piranha
так радоваться надо насчет оборотов 😃 ну и кривую газа если некомфортно, слегка подобрезать 😃
Qvin
Да радость то хорошо но обороты по звуку очень сильные
Qvin
Димон спасибо дрыгнул кривую, перебрал голову и харек сразу повеселел;)
MPetrovich
В Форсаже есть пиньон для Гауи200 на 10Т. Как я понимаю, для трёхбаночной батареи.
Подскажите какой модуль у пиньона 10Т: shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=1400 ? Очень нужно знать, а то купил сдвоенную шестерню 15/10Т на миракле, а там 10Т оказался на модуль 0,5 - как у 450-го Рекса, а 15Т на модуль 0,4 - как у Хорька. Теперь прежде, чем брать, хочу удостовериться.
В Форсаж писал, а ответа второй день нет. Помогите, камрады!
fff-z
Ну вообще если на 200ку то должно быть 0,4, хотя сам не проверял. Что теперь совсем не верить получается ?
MPetrovich
Я понимаю, что должен быть модуль 0,4, но смущает то, что с Миракля пришла такая шестерня. Может так надо и на три банки Гауи сделали шестерню с модулем 0,5?
fff-z
MPetrovich:
Не видил ни где основные шестерни на 200ку с мод 0,5, т.ч. и пинионы так же должны быть 0,4.
m_denisov
Я что-то не пойму, вопрос. С миракла пиньен для версии с валом, и маленькая часть для привода вала, модуль поэтому и может быть другим. А на форсаже- оригинальный для версии с ремнем. Он обязан подойти.
shar
MPetrovich:
0.4 модуль - не сомневайтесь. Я себе именно в форсаже шестерню 10т покупал.
deathf
Подскажите плиз в кратце как неастроить флайбарлес версию 200 ки? Сам блок флайбарлеса как настраивать?
deathf
Прочитал но решения проблемы не нашол… При подключении горит красная лампочка… Пытаюсь запрограммировать и когда перемещаю стик газа вверх начинает мигать зеленая лампочка но так и не загорается стабильно… И когда просто включаю верт система начинает глючить… Сервы ведут себя как хотят… А лампочка моргает всеми цветами 😦((
Tigron
Мой обновленный зверек на иранской земле. 😎
Вы не смотрите, что кабина от 250-го Рекса. Это чистокровный Харек с РедБаром. Летает просто круто. 😃 Я так не отрывался с того лета, когда первый раз приехал в Иран.
Piranha
Ну хоть бы пару слов про РэдБар написал 😃 как ощущения с сервоосью и без?
Tigron
Я на Хорьке с сервоосью не летал. С сервоосью летал только на 450-ке.
Харек летает действительно прикольно. Я для первого полета поприжал чувствительность. В результате Хорька немного резковато выдергивает из маневров. Зато висел, как прибитый (по моим меркам).
По этой же причине чувствовалась некоторая искусственность полета. Было ощущения полета как бы со 2-м пилотом, который помогает, но иногда не к месту (при выходе из петли или бочки). А иногда к месту. Так при перекладке в инверт боком к ветру моего Хорька нечаянно крутонуло, и я немного потерял ориентацию. Без РедБара это был бы уже хлам. Но РедБар выровнял и я успел сориентировать верт. Спасибо Сереге! 😃
На следующей неделе возьму с собой ноут и буду дальше экспериментировать с чувствительностью.
fff-z
Так больше помогает или мешает? И какой у Вас мотор и батареи? Тоже присматриваюсь.
