Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Интересно, когда же китайцам мсры доедут. Уж больно цена завлекательная.
Кажется замануха какая то.
Поживем - увидим. А вообще, ИМХО, цена китайцев наиболее подходит для малыша.
подходящей всегда будет та,что меньше)
Блин!!
Хочу металл!
И лыжи металлическе! И голову покрасивше 😃
Segodnya vecherom vilogu foto upgreida
Всем привет
выкладываю фотки апгрейда
верт стоит криво так как шасси сломаны и уже неподлежат восстановлению 😃
На одной из фоток отдельно лежит хвост, его неустанавливаю так как нужно прибегать к использованию паяльника, а с этим у меня проблемы 😃
Если кому интересно могу сделать видео с полётом в такой комплектации
B-)Шикарно а где железо брали если не секрет ?
да и еще заметил на этой фотке сфоткайте обведенное место покрупнее а то плохо видно и кажется что у вас провода отб батарейки идут под тягой а так не должно быть
возможно ошибаюсь но все же
microheli.com
rotorquest.com
не без головной боли …
как ведет себя в полете?)
в зале пока еще на нем не летал
в квартире впринципе более ли менее нормально.
У него при полёте звук прикольный - железный )
хвост буду устанавливать тогда когда куплю запасной стоковый, на всякий пожарный случай
сбылась мечта завтра зап части привезут эх налетаюсь)))
macho а у вас есть возможность взвесить его с батареей??
Весов, к сожалению, нету …
дак по сравнению со стоком какие ощущения?)
У меня уже вторые шасси треснули. Еще одни запасные лежат, ждут своей очереди, но как-то стрёмно. Одна жесткая посадка, например, запутался в занавеске и упал вниз метров с двух неудачно, и все, - лыжи трескаются. И в обоих случаях один и тот же сценарий - отламывается носовой штырек (его еще потом выковырять не просто) и трескается поперечная балка.
Пробовал ЦА клеить - но он плохо подходит под эту гибкую пластмассу, долго не держит. Пытался паяльником заплавлять - лучше, но гибкость теряется в местах проплавления и в итоге трескается опять. Да и внешний вид страдает, особенно после 3-4 “ремонтов” 😃
Хочу еще попробовать клеевым пистолетом усилить у новых шасси поперечную балку. Посмотрим что получится…
+1
+100500
Таки где же взять железные лижы???
Вот интересное дело – на мсх я не слышал, чтобы они у кого-то ломались, а на вид-то – одинаковые! С чего бы такое?..
понятно… так его, поди, этой батарейкой и ломает? тогда, наверное, надо не шасси усиливать, а как-то крепление батарейки оптимизировать…
судя по рисунку у мсх нагрузка на лыжи распределяется равномерно, а у msr - вся нагрузка на переднюю перекладину. там и ломается… и похоже хрен оптимизируешь это дело…
мужики выручите советом
седня купил зам части для блейда поставил настроил отлетал 1 акк поставил 2ой включил пульт стоковый а он пищать начал как сумашедший , поменял батарейки та жа фигня , разобрал осмотрет трещин нет пульт не падал
но странный эфект если дотронуться до платы с зеленой стороны (каждай раз в другом месте) при включоном пульте он успакаивается все работает но при повторном включении опять пикать начинает с интервалом в пол секунды и лампочка мигает
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Попробуйте перебиндить пульт…
Либо вытащить из пульта батареи на ночь 😃
попытка перебиндить окончилась провалом при нажатии на левый стик из динамика доносится какое то шипение но никак не писк когда биндиш
А почему на ночь ??
блин да че это может быть то ???
все пипец кажись отлелался (( пульт наладил включается нормально но зараза при попытке перебиндить из динамика из динамика вместо нужного писка слышно какоето шипение ? как бывает когда к инету через модем конектишся но в одном ритме подскажите что это ???SoS
НИКТО ПУЛЬ НЕ ПРОДАЕТ ???
…Попробовал починить сломанное шасси (причем штырек был отломан от балки совсем). Получилось довольно крепко. Во всяком случае, несколько пробных крашей (и 3 аккумулятора) система выдержала. Пока это лучший способ для починки шасси который я пробовал. Клей довольно эластичный, прилипает и держит хорошо. По весу думаю не больше пол грамма ушло - примерно такое же количество клея на кухонных электронных весах не показало вообще ничего:) Так что баланс не сильно нарушился. Вообщем, вышло конечно корявенько, но главное - снова в строю!
п.с. Думаю, что и крышку хвостового мотора тоже можно укреплять таким образом (желательно, до того как она отлетит)
