Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Отдайте.) Благодарен буду. Запчасти дорогие, стипендию еще не дали, летать хочется.) К тому же хвост только в инете брать.
Кстати, вот класный мод хвоста: blog.rc-fever.com/…/ne-solo-pro-tail-rotor-shaft-d…
Автомата перекоса и балансира (использую терминологию реальных вертолетов, серьезнее звучит)): blog.rc-fever.com/…/nine-eagles-solo-pro-mods-765/
Кстати, а как он поидее должеп себя вести с такой головой?
Мод шасси, балансира (флайбара) и ремонт сорваной оси на которой лопасти висят: blog.rc-fever.com/…/nine-eagles-solo-pro-525/
Стоит покопатся на том сайте, много чего интересного.)
И где они взяли синие детали для прошки???
Давай в личке тогда обсудим где передам мотор. Можно возле “Метрополиса” завтра утром
Существуют еще синие прохи =) helipal.com/nine-eagles-solo-pro-blue-2-4ghz-editi… (не реклама)
Все привет.
Купил я это чудо.
Из опыта был только Москит.
В принципе летает он классно. Конечно что то вытворить у меня не выходит,
но плавно полетать по комнате очень даже получается.
На полете так 10-м упал так что шасси поломал, переднюю ногу. Сейчас заказал шасси от Блэйда они хоть и по креплению не подходит. Расстояние между креплениями меньше, но зато как то получше сделаны.
Кому может для информации надо. Родные шасси весят 1,4 грамма.
Если использовать подходящего диаметра стальную проволку
можно соорудить шасси весом 1,6 г.
Почитал на форуме про радиатор для ключей. Решил себе прилепить.
На фото, то что получилось.
Чем прилепляли радиатор? В идеале надо термопастой для компьютерных радиаторов.
А падая с какой высоты вы шасси сломали?
Я стоковое шасси сломал при падении с метр-полтора, склеил, потом снова упал, снова сломал. Потом купил новое, в комнате его сломать не получалось. Сломал при падении на асфальт на улице, метров с 5
Как убедился на собственном опыте качество деталей зависит от партии. Блейдовские шасси тоже хорошо ломаются. Слышал, что белые шасси для Прохи более эластичные, не так ломаются. Сам не проверял.
Да, белые намного прочнее. Я на них падал из-под потолка без газа, ничего, спружинили так что аккумулятор об пол ударился. Вот только очень пружинистые они, грубо садишся с полуметра, верт уже без газа подпрыгивает и валится набок.
У меня прошка желто-белая, хвостовой винт, лыжи, стабилизатор и лопасти светятся в темноте, причем неслабо. Да и выглядит он как по мней веселее черно-красного. Хочу на него корпус от Браво 3 поставить.
Они должны пружинить. Пусть лучше подптыгнет и завалится на бок, чем что то сломается
Приклеено на клей молекулярный (там где касается платы), а там где касается ключей промазано термопроводящей пастой (белой).
Сам же радиатор сделан из куска алюминия который в свою очередь был взят со старого аккума от мобилки.
Кстати на форуме сказано эти ключи на радиатор посадить, однако есть же еще пара ключей для второй сервы. Логично вцепить и на них, а так же на транзиторы которые питают основной движок + хвостовой… Кто что думает стоит ли туда тоже цеплять радиаторы.
ИМХО. На ключи точно стоит. Уж больно экзотическая деталь. А вот на транзисторы дело такое можно и замену найти…
Падал с высоты около 3м. Висел под потолком потом как то понесло и вот. Там сыграло не высота, а скорее момент. Шкаф + металлические основания для крепления гипсокартона лежащие на полу. В общем сказать что шасси плохие нельзя… Просто так получилось…
Хочу еще спросить, как разворачиваться на месте? При попытке, прошу не слабо как бы по радиусу несет… Я только только учусь и пока не могу понять куда надо компенсировать этот момент.
Видел видео где поворачивают и очень даже шустро.
Народ не берите nine eagles soar, это толи подделка толи не качественная копия соло про. Сегодня мне пришел solo pro v2, по летным характеристикаам превосходит soar… а может мне так показалось! моё имхо, лучше уж подождать немного чем покупать неизвестно что!
Это случаем не верт из ссылки Александра? helipal.com/nine-eagles-solo-pro-blue-2-4ghz-editi… Различие с прошкой только в цвете.
Может он у вас не настроен был? Хотя я слышал что из партии в партию они могут сильно отличатся.
Колхозю моторчик.) Завтра прийду - доделаю.
Вот фотки для визуального сравнения :
SOAR (отпечатка на плате жжет, уже “тогда” подозревал что что то не то ^^)
solo pro
Кстати, и с другой стороны они отличаются… У “не soara” стоят какие то дополнительние штуки к сервам. Не знаю как они называются и пока не разобрался зачем они нужны)))
Может и не настроен был, но блин все равно мне больше нравится когда на конопи solo pro написано, а не SOAR 😎
Это одно и тоже, простот цветом корпуса отличается.
Есть Solo Pro (красный корпус), Solo Pro ll (желтый) и Soar (синий)
Также было замечено 3 типа плат. С разным расположением и типом серв. Управляемость может зависить от электроники, степени изношести аккумулятора (иногда у нового вертолета может быть дохленький аккумулятор, вследствие неправильного хранения или транспортировки)
Еще возможно на разных платах стоят разные прошивки на контроллерах. Со временем улучшили алгоритмы работы.
Вечером взял такой же мотор как тебе дал (второй и пары) решил попробовать снять шестерню. Потянул плоскогубцами за нее, а у меня из мотора вал вылез. Подстучал плоскогубцами по валу он стал на место. Потом просто плоскогубцами шестерню сжал пару раз с раных сторон и она раскололась, так что если шестерня не нужна, лучше не пытайся ее стянуть, а просто разломай
Господа кто то заказывал реально с сайта hobbyking.com (Не реклама), больше 100г?
Сейчас для пробы заказал мелочь, несколько деталей к проше и клемы на аккум. Все естественно влезло в 100 г. Получилось доставка 3.99$.
Кто то заказывал скажем тот же вертолет целиком или еще может что? В сколько денег вылелась доставка?
5, 20, 40 долларов. Все от веса зависит.
Понятно спасибо за ответ.
Получил я аккум на 160мА. Слегка в шоке от того что на него нигде в радио магах нет разъема. Из того же москита выпаял маму. Вот что вышло. Теперь можно вцепить разъем от компа (Обычно передняя панель такими подключена). Таких разъемов благо есть немерянно. Правда вес слегка страдает…
Александр, на моторчике были надорваны оба провода как раз там где они входили в него… И он после пары тестовых включений сдох - металл окончательно переломался. Я его разобрал (он уже со следами разборки)), вручную высверлил сверлом 0.2 остатки проводов, взял тонкую проволоку, и впаял ее туда. Заработало! Дальнозорким не повторять… Сейчас устанавливаю его в хвост. Разьемчик оставшийся от него подпаяю к лыжам, буду использовать Турниговские аккумуляторы без кардинальных переделок.
Опробовал мотор - дует он раза этак в 2 мощнее оригинала. И шумит сильнее. Как бы мне не получить то же вращение верта но в другую сторону.
Люди, если собираетесь что либо делать с микромоторами, первым делом капните каплю момента на место, где провода уходят в мотор, предварительно выняв мотор из верта. Сохранит нервы.) Момент покупайте не дешевый а родной моментовский “гель”. Не высыхает в тюбике и не течет - можно клеить очень аккуратно.
Вот. Полетел. Летает хуже, конечно же, но на пока сойдет. А то я навыки подрастерял…
Хм… странно, мотор отлетал свое и лежал в коробке. Почему переломаны провада бе поняия. Млжет и за вибрации, хотя маловероятно. Мотор не разбирался, если есть следы от плоскогубцев, то это от того, что не мог вытянуть из рамы, руками. Шумит из за того, что он “несвежий” втулка подшипника стерлась немного.
Странно что летает хуже, может все таки повлияла разборка?
Всем доброе время суток.
Стал обладателем Solo Pro v2 и заметил такую особенность: посему-то он весит немного завалившись на бок, как-будто сбита центров, но при этом на месте весит хорошо. Это у них у всех так, и если нет, то куда смотреть что бы исправить?
Это нормально, висит боком для компенсации бокового смещения. Простыми словами, что бы не сдувало вертолет всторону хвостовым винтом
Ну вообще какое-то кривое решение, у валкеров например такой проблемы нет, а висят одинаково, правда он чуть-чуть потяжелее будет.
Любой классический вертолет висит с перекосом, посмотри на классический рисунок вертолета в равновесном положении с раскладкой сил. Если у “валкеров такой проблемы нет” - это значит что ты просто этого перекоса у валкеров не видишь.
Я присмотрелся - оказывается щетки в родном и соловском моторах расположены с разных сторон, т. е. соловский оптимизирован под вращение в другую сторону. Поеду за запчастями, на Нивках есть инет-магазин, с самовывозом экономите 30 грн. Хвост там за 88 грн против 104 в остальных местах. Заодно возьму канопу от Браво, на ютубе видел ее к прошке приделали - класно смотрится.
Спасибо за разъяснение - очень доходчива. Про физику я и забыл 😦
Санек, не торопись, можно и за 65 грн =) Я тут беру запчасти, дешевле не найдешь (не реклама!) rc-hobby.com.ua/shop?page=shop.product_details&fly… Можно из офиса забрать, а то доставка дорого.
У них некоторых позиций небыло, но должны были подвезти на днях.
Да, Воздухофлотский проспект… Как туда попадать? Это далеко от радиорынка? Пешком дойти? Жалко из офиса у них забрать нельзя… Я мимо него из универа езжу.
У меня желтый верт.)
У них и желтый есть rc-hobby.com.ua/shop?page=shop.product_details&fly… =)
Я забирал на Васильковской. Позвони им завтра, решите как лучш будет забрать.
