Ветка “4g3 реальный малыш” растянулась, позвольте начать здесь. Рассказываю историю. На родной металлической голове после пары _касаний_, на сброшенном газе, лопастями окружащих предметов, стала вылетать пластмассовая часть автомата перекоса. Купил комплект от Airy. У них автомат полностью металлический и (не знаю как правильно называются) карамысла тяг от автомата перекоса на флайбар, которые крепятся на рычагах сапф лопастей, качаются не просто на болтике как в оригинале, а на латунной втулке, сами цапфы выглядят более толстыми. В остальном различий я не заметил. И так. Сначала я сломал маленькие болтики в родной голове, которые фиксируют ось флайбара. Мне показалось что они там на красном локтайте. =) Потом не встали цапфы. Мне показалось, что расстояние между подшипниками Airy цапфы больше чем в родных, поэтому при сборке межлопастного вала вместе с родными алюминиевыми проставками (в наборе Аири их не было) вал оказался короче, чем надо. Без проставок соответственно он будет длиннее да и не логично это ставить без проставок. Ставить короткий вал и не до конца закручивать болты мне показалось тоже не правильным. В общем поставил старые родные цапфы. После сборки при первом включении верт начал очень сильно вебрировать… точнее это даже не вибрация а если смотреть на основной вал сверху, то он выглядит в форме креста (каблук одновременно в четырех точках). Поменял лопасти, вроде прошло. Начал настраивать кривые, как только угол атаки лопастей увеличивается достаточно для взлета верт начинает колбасить по восьмерке, у которой центр по серидине основного вала, а каблук основного ротора и главная шестерня описывают круги в противофазе. (или как-то так =) Еще одна странность в том, что мне показалось, что шаг стал меняться по другому. Т.е. при старых настройках электроники при увеличении газа шаг стал уходить в минус. МОжет я голову не так собрал?! Все в жизни бывает, но там же нет вариантов, как ее можно по другому собрать?😃☕😍 Что не так? Куда смотреть? Или просто купить родную голову?! =)
есть способ проще - поставить полностью пластмассовую тарелку с родной железной головой
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"491560a03df9550077775b71":{"_id":"491560a03df9550077775b71","hid":40394,"name":"vladirur","nick":"vladirur","avatar_id":null,"css":""},"4af2918e3df95500777682ec":{"_id":"4af2918e3df95500777682ec","hid":56101,"name":"Aki","nick":"Aki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4b10ec003df95500778b2c5f","hid":165521,"title":"Wlakera 4g3 и голова от Airy","views_count":1073,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4b10ec003df95500778b3e19","first_ts":"2009-11-28T09:23:12.000Z","first_user":"4af2918e3df95500777682ec","last_post":"4b10f91a3df95500778b3e1b","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-11-28T10:19:06.000Z","last_user":"491560a03df9550077775b71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
