E-flite-Blade-SR
9 days later
deathf
а не подскажите где в москве купить? что то ниу кого нету, все только обещают привезти, самое быстрое через неделю обещают тут: monsterinc.ru и то запчастей пока не обещают 😦 а я так понимаю верт будет далеко не такое неубиваемый как msr…
deathf
ну вот пока жду … нигде больше не нашол
mPich
deathf:
Если нигде в наличии нет и все равно ждать то имхо лучший вариант заказть на амоксе. Там и консультанты на русском по аське и платить куча вариантов и запчасти по цене производителя какие хочешь.
Alekcvp
В тойхобби сказали что будут к концу октября ))
Заказывать за бугром не хочу, т.к. мне не к спеху (погода не летная как обычно), а потом если что и все зч там заказывать накладно. Лучше подожду пока всё сюда привезут, как это сейчас с mSR.
mPich
Что то я Вас совсем не понял. Обычно ситуация ровно наоборот - за бугром заказывать дольше и дешевле даже с учетом стоимости и времени доставки. Я не говорю про отдельную запчасть - тут уже возможно дешевле у нас. Но товарищь выше про целый веролет говорил 😉
Alekcvp
mPich:
Что то я Вас совсем не понял. Обычно ситуация ровно наоборот - за бугром заказывать дольше и дешевле даже с учетом стоимости и времени доставки. Или Вам “наши” магазины без наценки презентуют?
Это работает для относительно недешевых вещей. А когда заказываешь запчасть, стоимостью 1-5$ и платишь за доставку 20$ - выгоднее её купить у нас, даже с наценкой в 100%.
Смысла покупать за бугром целый вертолёт сейчас, если большинство запчастей пока всё равно придётся покупть там же за бугром Я пока не вижу.
mPich
прошу пардону - читаю и пишу с телефона
Видимо связь была плохая форум заглючил.
Я Вас понял 😉
anret
Alekcvp:
Запчасти сюда повезут когда на них спрос будет. А SR на руках немного, в отличие от mSR. Если судить по этой ветке.
deathf
да, я ещё на руках даже ниодого sr не видел, но интернет страшная сила 😃 отзывов начитался, видео насмотрелся и захотел! 😃 и это при том что я активно летаю на 450м и 250м 😃 а этого всёравно захотелось 😃 … ну буду ждать в monsterinc.ru обещают с дня надень привезти…
7 days later
topsound
Взял сегодня BladeSR в monsterinc.ru(не реклама), до этого летал на младшем брате MSR и в симе. Красотища!
Тем более через месячишко обещали и запчасти там же.
Вопрос к Гуру! На SR я заметил не подключенный к приёмнику жёлтый проводок от гиры.
Нужно его подключать или нет? И куда? Буду признателен за разъяснения.
Van_Der_Graaf
topsound:
Если пульт использовать не родной, а типа ДХ6и-ДХ7-…, то если подключить этот проводок, то можно с пульта чувствительность гироскопа переключать будет по заданным параметрам. С родным, видимо, нет, потому и не подключен.
topsound
To Van Der Graaf
На родном пульте есть 5CH, с потенциометром. Я думаю, это то о чём Вы написали.
Правда, не очень понятно как это работает.😃
Прошу прощения за некомпетентность.
Гуру, разъясните, плз!
mPich
Van_Der_Graaf:
я не догоняю… родной пульт тоже 6 канальный www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
deathf
я думаю не стоит заморачиваться… если есть нормальная аппаратура типа 6ки или 7ки спектрума то лучше на неё всё настроить и летать (тогда можно будет и чувствительность настраивать)… если нету… то проще на этой аппе летать и не парится… всё равно на ней гиру не настроиш… только настройки на самоё гире…
15 days later
marat1
подскажите. есть где нибудь перевод HP6DSM ?
mPich
marat1:
У меня нет sr-овского пульта. Могу предположить что включен полетный режим idle который на моем пульте передний левый. поэтому когда ты отключашь hold - правй нижний он начинает раскручиватся до 90% газа. Об полетных режимах уже писали в этой ветке.
marat1
mPich:
с этим я уже разобрался, спасибо. а все-же есть перевод или нет?
при первом пробном запуске расхерачил стоковые лопасти. вертолет взлетая, резко заваливается влево. надо настраивать механику похоже. не знаю как.
stager05
Желтый провод нужен для того, что-бы управлять гироскопом с родного пульта (да и другого “навороченного” тоже), при подключении этого провода верт реально меньше “вертит жопой” (не так нервно поддергивает хвостом)
stager05
Верт надо порезче поднимать, тогда он не будет влево заваливаться
marat1
stager05:
пробовал. подлетает метра на полтора вверх с тягой влево и влево не то что сносит-наклоняется…
сегодня не летал, просто все перепроверил. вроде все нормально собрано. одна качалка на серве задевала хомут. подрезал хомут. проверим.
а может так, что стоковый вертолет RTF не был настроен? вроде должны все перепроверять-то?
21 days later
Flying_cat
marat1:
Забендить на нормальную аппу, настроить как обычную классику, да, поставить комплект ремня на хвост. Получается довольно качественная и недорогая классика с возможностями 3D !
OlegL
документацию читал внимательно, но осталась пара вопросов по Blade SR:
  1. Иногда при подключении аккумулятора оранжевый диод на 2-in-1 не горит, а моргает. При этом два положенных писка верт издает и вроде как готов летать. Надо ли беспокоиться? Чтобы диод стал гореть, помогает только отключить аккум, выключить-включить пульт, снова подключить аккум.
  2. Триммер газа: какое его положение считать нормальным? минимум или середину?
