Господа, посоветуйте пожалуйста. Сломался флайбар вот в таком трехканальнике MAX-Z Swift 6020-1. Не могу понять как его снять с оси 1, пробовал открутить винт 2 - бесполезно. Или может этот узел вообще неразборный и надо менять все голову?
P.S. Всех с праздником!
Узел, по идее, должен быть разборным, т.к. тут toys.shop.ebay.com/i.html?_nkw=6020&_sacat=2562&_s… можно купить как всю бошку в сборе, так и флайбар отдельно. Когда я не мог открутить винтик на своей Ламе, использовал WD40, а потом нагревал винт в течение 2 минут паяльником. После этого выкрутил его без проблем.
Спасибо, вас тоже.
У меня под рукой сейчас нет 6020, но не снять ли сначала весь верхний узел с валом с вертолета, а потом флайбар вниз?..
Если это - maxx, то там пинцетом вытаскиваются 2 штырька, которыми флайбар, собственно, и крепится.
Точно, то что на рисунке я обозначил как ось, на самом деле не ось а два маленьких штырька, которые вытягиваются из пазов пинцетом. Всем спасбо за участие, Вам Schmel - отдельное 😃
я такой разбирал, там просто с натягом на валу сидит верхний узел, открутить фиксирующий болт и тянуть, там риски на валу. Метод силы решает=) и уже потом удобно отдельно от вертолета его разобрать.
Вы там поосторожнее с главными шестернями! Ломучее это кружево до ужаса, когда сил не жалко.
Да, верхний узел сидит очень плотно на валу. Снять его удалось ,но не без труда - надеюсь вал не погнул.
Да, сидит плотно =), главное потом когда собирать будете, не сильно низко насаживайте его на вал а то он зажмет внешний вал как следствие он будет ходить туго со всеми вытекающими …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4addea933df9550077768cfb":{"_id":"4addea933df9550077768cfb","hid":55281,"name":"Koren","nick":"Koren","avatar_id":null,"css":""},"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""},"4b34899c3df9550077766904":{"_id":"4b34899c3df9550077766904","hid":58473,"name":"karabox","nick":"karabox","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""},"4b810fe53df955007776421c":{"_id":"4b810fe53df955007776421c","hid":61562,"name":"NSK","nick":"NSK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4b83e5833df955007785553a","hid":176392,"title":"Как снять флайбар?","views_count":2799,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b83e5833df9550077855c0d","first_ts":"2010-02-23T14:26:11.000Z","first_user":"4b810fe53df955007776421c","last_post":"4b8e17153df9550077855c31","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-03-03T08:00:21.000Z","last_user":"4b34899c3df9550077766904"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
