Ход рычега сервы у Ламы
Подскажите, пожалуйста, какой ход рычега должен быть у сервы на Ламе. Дело в том, Что фактически он не велик, но бывает, что при включении рычаги дуреют, и у них тогда ход очень надо сказать не плохой. Но это бывает редко. при работе он как-то не велик и вертолёт немного вялый в полёте. практически не хочет двигаться в перёд, да и в право лево также. Хотя на пульте рычажки уже некуда двигать. Если они двигались на полную, то тогда это было бы даже отлично!! Это нормально, что ход рычагов сервы такой малый, и ли надо искать проблемы в электронике?
Увеличте плечо качалок серв перестановкой тяг на одно отверстие дальше от оси качалок . Этим вы увеличите ход АП . Если мало - еще на одно отверстие но , этим вы увеличите опасность перехлеста лопастей
Это я понимаю, но у меня качалки с завода обрезанные, и осталось только одно дырока!! Но это другое, можно найти. Я боюсь, если я увеличу плечё, то когда опять начнёт серва самопроизвольно во время включения, видимо есть какаято небольшая помеха радиосигнала. Автомат прекоса попросту заклинит, упрётся в вал. Серво машинка ни чего, не сломается? Когда её попросту упрёт до отказа?!
Однако может и сломаться .
так вот и в том то и вопрос? Почему с помощью пульта ход не велик, а а казывается у них ход то нормальный. Как заставить её двигаться на полную?
Переменный резистор на блоке 4in1 для увеличения раходов есть?
Если есть, то подписано Gain (у валкер точно есть).
Это где? На Пульте?
Стоп!! На передатчике есть. Он за что отвечает?!
Это чувствительность гироскопа. К расходам не имеет никакого отношения.
Аба-на! Зафотайте передатчик от Ламы, охота посмотреть.
та он не на передатчике а на приемнике 😆
Ну вообщем так. он на приёмнике. Но так я и не понял, как сделать так чтобы серва работала на полный ход?
Ви и не поймете, если будете продолжать в том же духе. Или тут народ просто придуривается, и я чисто лоханулся? До пятницы, вроде, еще далеко… А вообще, про сервы мне еще бабушка моя рассказывала. Не все там просто!
имхо толко увеличение плеча сервы, либо покупкой новой с нормальными качалками
Прочтите пост №8. Никакая крутилка на блоке 4-1 не отвечает за расходы.
Люди!! Да я понимаю, что плечё могу увеличить, и всё будет двигаться как надо, даже просто как мне надо. Но!! Я же писал, что делать когда они начинают в момент включения само произвольно двигаться? Это бывает но не всегда. Я плечё удленяю и??? Двигается качалка давонотаки высако и так же уходит в низ. Поросту в автомате прекоса тоже же есть ограничение, он уперается в вал. И получится, что при подъёме качалки ну скажем в верх, она попросту упрёт автомат перекоса, а так как я уже увеличу плечё, получится намного выше поднимается рычаг автомата. Значит серва попросту упрётся и встанет, это значит что что-то должно сломаться? Или попросту сгореть? Вот этого то и не хотелось бы. Так вот и вопрос? Раз они могут выполнять самопроизвольно такой большой ход, что надо сделать что бы они могли работато также когда двигаешь ручку на пульте?
Блин!! Водимо ни кто не сможет мне помочь!!?
Вы верт включаете ПОСЛЕ пульта? Сперва пульт - потом верт, это правило (исключение - Валкеры). Сервы должны вести себя спокойно.
А мотор в серве, я думаю, может и сгореть, и шестерни полететь, и еще блин сгорит чонть.
Всё как положенно. Но вот бывает, что они как сумашедшие начинают ездить туду сюда, и причём до упора. циклов до трёх пяти. Сам не могу понять от чего это? Думал помехи, но в чистом поле, где вообще ни чего не может мешать, всё ровно бывает. Уже и чувствительность пробовал крутить.
так вот я про то! Что может уперется и что тогда?!
Если добится что бы он не дёргал сервами, то тогда проблема отпадает. Тут то всё ясно. Но вот они то бывает дуреют. Не хотелось бы что-то сломать.
Ладушки народ!! У нас то уже без пятнадцати два ночи. надо бы и поспать немного. Вам хорошего вечера!! Может кто и поможет мне!!
Чувствительность тут ни при чем, она для гироскопа придумана. Значит, по-порядку. Включаете пульт, потом верт. В чистом поле. Так? И сервы сходят с ума… Значит, под землей военный завод. Либо с передатчиком (приемником) косяк какой-то. Либо (могу наврать, тут на форуме краем уха слышал) серва не может передать в пульт свое местоположение. Чего-то там в ней засоряется, контактные дорожки, или ХЗ.
Метод выявления неисправности. Найдите соседа-вертолетчика с одноименным вертом. И постепенно переставляйте детали. Бракованная однозначно вылезет. Кстати! Если у Вас не 2.4 Ггц, попробуйте вынуть-вставить кварцы. Мож там чо косячит.
Не ушёл ещё? Тогда назревает вопрос? А сколько градусов ход качалки у ламы? Просто сколько градусов она должна двигаться при перемещении руски на рулте до отказа? Ручка-кочалка. Сколько! И тогда всё наверное можно разобраться самому!?
Ну пока вот так конкретно ответить не готов, тем более в градусах 😃 Но, проблема, как я понял в другом? Что сервы бесятся? Или я опять не понял? При бешенных сервах угол отклонения качалки - вапще пох, если они ломаю и себя, и верт. А транспортира у меня нет.
90 градусов
90 это общая? 45 в каждую? Или?
90 градусов
Точно.
45 в каждую сторону. Сейчас вот специально завел Ламу и посмотрел. Пальцем я могу, конечно, бушку ей свернуть, но зачем?
Но это не отменяет проблему бешенства сервы. А у Вас ведь именно такая проблема?
ну да. Именно бешенство мх!!
