Вертолет " Тигровая акула"
serka
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги вертолетчики, я недавно приобрел модель вертолета “Тигровая акула” с четырех канальной системой управления. С виду очень красивая, готовая к полету модель. Во время полета её трясет (вибрация), как бы не очень-то и сильно, но стабильность полета при этом нарушается и она всегда наровит уйти из горизонтального полета в верх или в низ; или - же развернуться вокруг своей оси. Я знаком с таким явлением как “бабочка”, знаком чисто теоретически, думаю что причина вибрации в этом, это видно по вращению лопастей основного ротора. Я не очень конечно знаток всех этих тонкостей и поэтому могу ошибаться. Если у кого есть такая модель, или кто в этом деле имеет уже достаточно хороший опыт, прошу помочь мне. Прошу подсказать какие тяги надо регулировать на данной модели или может я ошибаюсь и тяги не трогать, а причина в чем нибудь другом? Спасибо. 😮
serka
Ссылочку можно, но чуть позже. Не работает камера не могу её сфотографировать. А параметры у неё такие: модель четырёх-канальная 2.4 GHz; диаметр основных лопастей 340 мм: хвостовой винт просто бутафория-он для красоты. Длина модели420мм; вес 230 грамм; батарейка-7.4 V Li-Po, время полета 10 минут (на самом деле гораздо меньше, от силы 8 минут). Сейчас попробую отыскать её в интернете и переслать на форум.
AndroNNNio
Очень на Ламу от Е-ская смахивает по описанию.
serka
К сожалению нигде в интернете не нашел этой модели, поэтому даю ссылку на похожую. Отличие в том что у похожей видно что тяга идущая от верхних лопастей до штанги с балансировочными грузиками РЕГУЛИРУЕМАЯ по длине. У моей модели эта тяга не регулируемая. По возможности сфотографирую свою модель и размещу. По внутренностям модели, я имею ввиду только механику, она похоже на Ламу от Е-скай.
rc-expert.ru/…/radioupravlyaemiy_vertolet__s-062_4…
BeerDestroy
Минуточку! Так на фото 3х каналка, чей-то не видно тарелки и тяг на нижнем роторе…
serka
BeerDestroy:
Да не видно, я не могу найти на сайтах эту модель Тигровая акула. На фото очень похожая на неё модель по фюзеляжу и размещению аккумуляторной батареи. Только нос фюзеляжа у моей модели, раскрашен под рот улыбающейся акулы. Я нашел на сайтах аналог моей модели, но он трех канальный и отличается по габаритам. Я размещу его картинку позже. У меня-же четыре канала управления, тяги (2-е штуки) соединяющие балансировочный вал с грузиками и верхние лопасти “А”, не регулируемые по длине (тяги не регулируются). У меня проблема в том что вертолетик трясет во время полета, и я не могу понять почему это происходит. Я даже не представляю где искать эту причину и что может её вызывать, кроме конечно причины явления “бабочки” и то чисто потому что прочитал её на форуме. Очень прошу мне помочь.
Вот ссылка на трех канальную модель “Тигровая акула” У меня точно такая-же модель но четырех канальная. На инструкции к неё которая написана на китайском и английском языках она еще называется: “For Minicopter Scale serial & 2.4 GHz Version.” saiteg.com/…/Вертолёт-Micro-Tiger-Shark-R.html
Bloks
Балансировка несушего ротора ушла. Можно попробовать приклеить кусочек изоленты к одной лопасти, посмотреть как трясет, потом его же переклеить на другую лопасть и помотреть как теперь трясет. Если в одном варианте не трясет совсем, то так и оставить.
Может быть биения вала, если подшибники имеют люфт.
serka
Bloks:
Понял. Спасибо, Андрис. Сейчас буду пробовать.
23 days later
