Микроша сломался. Помогите.
Народ, ну что вы спорите, лучше подскажите, где такую запчасть надыбать? Я думаю,что она не дороже вертолёта выйдет. Может на Хобби Кинге есть такое, ткните пальцем, что может подойти для моего?
а то что в я выделил жирным это прям в инструкции так написано?
Да. Я же говорю, инструция не совсем грамотная. Скорее всего, не сама инструкция, а перевод.
Любой верт летит в ту сторону, в которую наклонен несущий ротор. Как на наклон ротора влияет хвостовой винт, отвечающий за повороты?
Я думаю, проще новый верт все-таки купить, а этот на запчасти останется.
Если даже и есть, в чем я сильно сомневаюсь, то все равно дешевле купить новый верт.
Поковыряйтесь здесь, может будет что похожее www.rc711.com/shop/index.php?cPath=166_161
Очень просто: хвостовой винт создает тягу, направленную перпендикулярно продольной оси вертолета, в следствии чего сам вертолет стремиться двигаться боком, в режиме висения же ось основного винта немного наклонена в бок(противоположный) для компенсации выше указанной тяги.
Сам верт стремится вращаться, а не двигаться боком. Во время висения основной ротор не может быть наклонен, потому как он гироскоп.
чую замучаюсь объясьнять… ну да ладно:) Начнем сначала:
- Вертолет класической схемы стремится вращаться вокруг собственного ЦТ в горизонтальной плоскости из-за реактивного момента возникающего при работе основного винта, который, вращаясь в горизонтальной плоскости и отбрасывая воздух вниз, создает подъемную силу направленную вверх, больше ни каких сил, следствием которых была бы тяга направленная в какую либ осторону, этот(основной) винт не создает.
- Для компенсации выше указанного реактивного момента на вертелете присутствует хвостовой винт, т.е. винт компенсирует силу, созданную без горизонтальной тяги, за счет своей горизонтальной тяги, которую уже в свою очередь нужно чем то скомпенсировать, иначе вертолет постоянно будет дрейфовать в бок.
- Вот как раз для компенсации тяги от хвостового винта и наклоняется в полете у вертолета ось несущего винта(возможно и вместе с вертолетом, по крайней мере на этих мелких моделях так и происходит).
Надеюсь на этот раз понятно все изложиль, а то не хочется картинки рисовать:)
П.С. Гироскоп не обязан вращаться параллельно земле что бы оставаться гироскопом, он может вращаться в любой плоскости не стремясь поставить свою ось параллельно или перпендикулярно горизонту.
Теперь понятно 😃 То есть хвостовой винт крутится не в вертикальной плоскости, а с наклоном, и чуть опускает или поднимает задницу вертолета. Отсюда и движение. “Условно вперед” и “условно назад” 😃 Спасибо ра разъяснения!
оффтоп: зачем подобные игрушки делать на классической схеме… ими же управлять в 2 раза сложнее чем соосниками… “нипанимаю”…
А потому что они проще в изготовлении, соотвественно и дешевле😁 а вообще лично мне так класика больше нравится чем соосникиB-)
А детям каково…
Специально посмотрел в магазине подбный аппарат, действительно, именно так! Причём девушка-продавец сказала, что “хвостик видимо повернулся в дороге😁 и его можно поправить!”
ну 1 вариант то он уже делал… а 2 не прокатит - сорвет сразу же при вращении винта, момент там довольно большой возникает.
Можно сверху попробовать “холодной сваркой”
Ну не знаю, у моего балка хвостовая квадратного сечения и хвостик никак повернуться не может, стоит строго вертикально. Для особо не верующих, могу сфоткать крупным планом.
Холодной сваркой клеить нечего, от хвостовичка ничего не осталось, да и узел очень маленький.
Там балка круглая, поворачивать естественно не стал, так как покупать не собирался.
Овчинка выделки не стоит. Этот вертик рожден для встречи со стенами =). Купите трехканальный соосник за 1000-1500 р и будет счастье.
как вариант cgi.ebay.com/GYRO-Metal-3Ch-Remote-Control-Mini-RC…
(не рюклама)
www.dealextreme.com/details.dx/sku.10807 - а вот и лопасти. Должны подойти.
Я бы примерил, да не знаю как ротор снять не сломав.
Да, похоже на то, что нужно😁
Вопрос, как заказать такое?
Зарегистрироваться и оплатить. Доставка у них бесплатная.
Кстати, у меня в инструкции четко написано - задний винт должен быть строго под углом 90 градусов относительно корпуса…
