Влияние температуры на продолжительность полета (т.е. на емкость Li-Po?)
температура понизилась всего градусов на 5, а вертолет стал вялый, как муха. И не резкий, и продолжительность полета никакая. Время уменьшилось раза в 3 (даже не в 2!), причем на всех батареях, из которых одна новая.
Правильно я грешу на то, что произошло падение емкости Li-Po, или почему?
Смущает, что всего 5 градусов и такие тормоза… непропорционально высокие.
Да, летал на Хиробо Кварке.
Что значит на 5 градусов? Какая именно температура? На 5 градусов, это может быть с 35 до 30, а может с 10 до 5. Разница большая. Все батареи на холоде теряют емкость. Рекомендовал до момента запуска батарею держать в тепле (во внутреннем кармане или утепленном боксе). В процессе полета батарея от больших нагрузок сама разогреется.
Если батарея остывает быстрее чем нагревается заверните ее в кусочек ткани, правда, не всякий верт его потянет.
температура упала с именно с 10 до 5.
А прогрев батареи не помогает. В ткань пока не заворачивал, но если без ткани - не прогревается почему-то.
Ну 5 градусов это низкая температура. Лучше не ткань а поролон тонкий. Сам аккумулятор обернуть не получится, т.к. не влезет в гнездо, но само гнездо можно укутать поролоном, Кварку это не будет тяжело. Не прогревается аккумулятор, потому достаточно холодно + сильный обдув воздухом от ротора
Возбудившись этой актуальной темой, провёл вчера контрольные замеры.
E-flite Blade 120 SR на новой штатной Li-Po 500 mAh 12C при температуре +10С летал 8-9 минут.
Вчера я использовал эти же Li-Po, каждый из имеющихся 3-х Li-Po поднимал вертолёт в воздух не менее 20 раз. При температуре -3С длительность активного полёта составила 6 минут на каждом из таких НЕ новых Li-Po. Т.е. практически без изменений. Насколько я помню, они сейчас столько и держатся, даже в тёплом воздухе зала/квартиры. При этом сами Li-Po прогреваются, но не так сильно, как в помещении, моторы чуть тёплые. Мне кажется, это только в плюс - эдакое естественное охлаждение. Правда, гироскоп от низких температур даёт вертолёту некоторый тремор, но вот вчера он почти не наблюдался.
Уменьшение с 9 мин до 6 мин - это куда ни шло. Но с 10 мин на 3-4 мин. -… Может, что с вертом не так…
Контрольные замеры негде провести. Нет теплого зала.
Ты сам сказал что аккумуляторы не прогреваются, видимо нагрузка на них не очень большая, от того и мерзнут они, и падает емкость. А у блейда батарея себя греет 😃
А в помещении прицепив к столу нельзя понагружать верт?
уж не знаю, как Вы, вообще, на кварке на улице летаете. я летал в мороз -15С на gaui200. время полета блином сокращалось (по сравнению с зальными полетами) с 6-ти минут до 4-4,5 минут, т.е. на 1/3 времени. и это температура на 20С ниже, чем у Вас. просто до полета акки надо держать в тепле.
летом в жару при легком 3д акк разряжался до 3,7 на банку за 3,5 минуты. летал в прошлые выходные. было достаточно холодно (+2/+4С) - т.е. разница больше 30С. полетное время не сократилось. может у Вас паки умирают?
2 Graf_in: а я и не на улице…
2 All: попробовал утеплить батарею. на кварке лучше всего подошла упаковочная пленка (как на фото). Результаты положительные - продолжительность полета и поведение верта почти восстановились. Когда заканчиваешь полет, батарея теплая, раньше была холодная. Интересно - в начале полета верт совсем бодрый, потом сникает, но! потом снова оживает - видимо, прогревается батарея.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a423f5e3df955007776cbe4":{"_id":"4a423f5e3df955007776cbe4","hid":49958,"name":"хыр2","nick":"хыр2","avatar_id":null,"css":""},"4a52fce03df955007776c576":{"_id":"4a52fce03df955007776c576","hid":50529,"name":"mironset","nick":"mironset","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4cbc69a93df955007769346e","hid":207073,"title":"Влияние температуры на продолжительность полета (т.е. на емкость Li-Po?)","views_count":1779,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4cbc69a93df955007769382e","first_ts":"2010-10-18T15:37:13.000Z","first_user":"4a423f5e3df955007776cbe4","last_post":"4cc2d5f23df9550077693840","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-10-23T12:32:50.000Z","last_user":"4a423f5e3df955007776cbe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
