Blade mCPx новый чертенок
cylllka
AstraTangens:
Саш, не сочти за грубость, но если бы меня спросили, “как надо делать?” я бы ответил - вот так
Жесткость настолько хороша, что гнутся элементы пластиковые рамы. При том, что сама конструкция в меру обладает эластичностью. Но она уже не слабое звено…
Жень, тут как раз проблема не в балке, а в раме. У меня балка - пруток, од достаточно жесткий, а вот рама изгибается достаточно сильно. При подгазовках в руках заметен выворот рамы. Подкосы эту проблему и устраняют. Засверлил раму, вставил отрезок 1,8мм прутка карбонового и заклеил эпоксидкой с нитками. К нему и буду подкосы крепить.
У больших вертолетов балка хоть и крепится жестко, но все равно подкосы присутствуют
AABBCC
mPich:
Мой в полете как то неравномерно работает как будто оьсечка одна за другой И хвостом начал дергать.
Похоже на просадку по питанию. Мож и правда акки? Или провода батареечные с разъемом вместе.
VitaliyRU
mPich:
Это кстати и хвост может дергать. Ты когда прошлую плату ломал 😃 возможно подпалил задний моторчик вот он может напругу просаживать.
Если че основной мотор могу завести попробовать, все равно снят пока 😃)
cylllka
mPich:
Миш, а попробуй перебиндить. Недавно у Андрея (Kamerton) верт колбасить начало - перебиндил - заработал как часы
Вдруг поможет.
У меня вчера тоже верт глюканул, шаги отрицательные при газе в нуле, а когда добавляю газа то шаги в ноль. Положительных шагов небыло. Перебиндил - впорядке. Хотя может это проблема из за стоковых пультов
AstraTangens
cylllka:
Да, Саш, я понял. Этот вопрос я тоже решил. На фотке этого нет. Очередное усиление коснулось рамы. Две маленькие пластинки на вертикальном участке между шасси и посадочным местом подшипника, сцепленные как обычно прутком. Последнее ужесточение - вертикальный участок, где хвост крепится… Я не хочу делать. Иначе шасси станут несьемными. Тем не менее повторюсь, жесткость всей конструкции просто излишняя уже. Правда потихоньку-полегоньку я это полтора месяца делал…
cylllka
AstraTangens:
Ну можно по разному делать. Мне подкосы понравились 😃
AstraTangens
cylllka:
Это пожалуйста. Честно, я просто похвастался успешно решенной задачей. Сколько инженеров, столько и проектов будет. 😃
STZ
mPich:
Так, у меня стоковые батарейки начали сыпаться 😭
Из четырех две выдержали только 13 циклов заряд/разряд.
Заряжал током 0,6А т.е. 3С
Пойду с горя пивка дерну (седня не мой день 400ку еще приложил на гравий)
У меня стоковые еще живы! Выдержали циклов по 50, наверное! Но сейчас из 6 минут по таймеру последние две верт начинает трястись мелкой дрожью, очень сильно и очень мелкой. Такое чувство, как все сервы разом в припадке дрожат. Летать невозможно! Пробовал в этот же момент переставить на Turnigy - полный порядок! Обратно стоковую - через 5-7 секунд опять дрожь! Умирают тоже по ходу! 😦 хотя и пес с ними, Turnigy на порядок кайфовее, 3 есть и еще три в пути.
Да, я недавно тоже 450 3D приложил! Только вчера восстановил все. Жду еще шестеренки для сервы. Может мне тоже пеффка дернуть? 😉
AstraTangens
STZ:
Нормальные люди спят уже. У тебя небось часов десять всего? Я вот пивас уж устал пить. Жарко в москве блин. И что крупные верты долбить? Это же вообще катастрофа для бюджета… Я вообще планирую на планер пересесть… Не в обиду Стас.
STZ
mPich:
Народ мотор у кого нибудь дох?
У меня дох! Резко падает тяга, ну прямо за несколько секунд (10-15) полета. Сразу заметно! И еще он подвывать начинает, а секунд через 10 свист уже конкретный! Вот сцылко, я выкладывал еще в марте:
m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=US#/watch?v…
AABBCC
STZ:
где сцылко?!
STZ
AstraTangens:
У меня 23:32, т.е. на час меньше!
Планер - вот это будет катастрофа! Верт хоть в точке висит или недалеко от пилота тусуется, а планер как улетит, ищи его потом!
AABBCC:
где сцылко?!
Рядом, на полке, за очками! 😃
cylllka
AstraTangens:
Вот попробовал так
Но планирую таки пластинку текстолитовую приклеить вместо штыря, больше жесткость будет
AABBCC
STZ:
Смотрел - нету! Не кажет.
mPich
есть мнение что я батарейки убил мессеровской зарядкой
я ее с собой на поле брал и заряжал ей 160ки и штатные 200ки
после этого начались эти приключения
поставил турниджи160 на мессера он ровно также задергался
отсечка сериями на моторе основного ротора и хвост так же трясет
AstraTangens:
ну невсе так плохо : в минус вал и дешевые лопасти очтальное живо
Racer_X
VitaliyRU:
КМК это воздух выходит(тот что находится между фаской на валу и фаской шетерни и сначала мешает насадить полностью), по этому характерно “чпокает” Уж очень по ощущением похоже
Ну не смешите! 😃 Какой воздух? Это звук от трения плотно сидящего на карбоне пластика.
mPich
VitaliyRU:
Это кстати и хвост может дергать. Ты когда прошлую плату ломал возможно подпалил задний моторчик вот он может напругу просаживать.
Если че основной мотор могу завести попробовать, все равно снят пока )
не, дергается мотор ОР
задний я поменял ужо
насчет запчастей, спасибо вам друзья огромное, но надо и совесть мне иметь 😃
куплю себе запасной пусть будет
VitaliyRU
Racer_X:
Ну не смешите! Какой воздух? Это звук от трения плотно сидящего на карбоне пластика.
сходил поглядел, шестерня даже надрезана в нужном месте, тобишь согласен.
Monaco
eysymont:
Я тоже заказал у них детали. Скажите, а они дают номер трека посылки? И где на сайте можно просмотреть свои заказы. Что-то я после входа на сайт не вижу ни где ни своих данных или истории заказа
они вроде как на почту должны прислать… я доплатил и заказал быструю доставку, был трек номер и привезли через недельку
retmas
Господа, подскажите, 2мм карбоновый прут плотно садится в раму? Следует ли использовать CA, если да - как быть при поломке?
mPich
retmas:
Я поставил пруток и забыл о проблеме
Рама штатная пластик.
Зато на всех тюнингованых рамах это реально головная боль
Даже на циакрине не держит.
paul310
Циакрин использовать не стоит - пруток плотно сидит в раме. При изготовлении колхозного хвоста есть другой нюанс: лучше отпаять вилочку, вставляемую в плату и вытащить провода из держалки мотора ХР. Если в карбоновом прутке делать вырез под проводки - резко снижается плотность посадки прутка в держалке.
mPich
paul310:
Кроме того надо очень аккуратно делать проточки на концах балки
Если сделать криво - ХР будет не в плоскости если переборщить с размером то либо балка будет вываливаться либо кронштейн ХР.
Либо оба вместе 😃
retmas
mPich:
Кстати, а кто как делал проточку на конце прутка. Просто аккуратно надфилем небольшим напильником (как называется)?
Почему на концах, я думал нужна проточка только на одном конце, куда крепится ХР?
mPich
ну вытащишь штатную балку все поймешь
я надфилем “алмазным” делаю
