Blade mCPx новый чертенок
Люди, а вы случайно не знаете, где ещё можно купить чертёнка, кроме Блэйдхели и Горизона?
Привет! Покупал на heliproz.com, вчера привезли. У них был достаточно хороший выбор всего - запчастей, апгрейдов метллических…
amainhobbies.com - я там заказывал. В разделе про интернет-торговлю регулярно выкладывают купоны для него.
В РЦ-Хели подвезли карбон. Есть 2мм пруты, как раз для хвостовых балок, 3 бакса -75см. Киевляне и жители украины налетай rc-heli.com.ua/Catalog.aspx?cat_id=126 (НЕ РЕКЛАМА)
может я чего не догоняю - но сайт пустой - ни в одной категории ни одного продукта 😦((
Да, спасибо всем за ответы. Заказал уже. Отсюда:www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Правда, решил пока без запчастей и апгрейдов.
Как это пустой??? Вот сам верт www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=BLH3500
А вот запчасти к нему…
www.heliproz.com/products.asp?dept=503
www.heliproz.com/products.asp?dept=226
Практически все в стоке… Я у них брал и запчасти, и микрохелевские апгрейды - держатели с тарелкой
Как это пустой???
Пока не зарегистрировался, видел пустые страницы…
Сорри за глупый вопрос, а как правильно снять держатели лопастей с межлопастного вала? Хочу поставить микрохелевские…Если снять лопасти и посмотреть внутрь держателей, то там видны винтики - с одной стороны под плоскую отвертку, с другой под четырехгранную. Попробовал отвинтить - не отвинчиваются…Я правильно понимаю, что держатели притягиваются этими винтами к торцам межлопастного вала? Там такие маленькие винтики, подлезть жутко неудобно а самое главное - везде пластмасса. Или держатели с вала просто снимаются как-то?
Все правильно - просто отвинтить. С прямым шлицом - это шляпка самого вала, винта там нет. С крестовым шлицом - это малюсенький винтик, силит на локтайте (должен там локтайт быть по крайней мере). Я для прямого шлица нож использую - вставляю лезвие в шлиц, и крестовой отверткой выкручиваю винтик с другой стороны вала.
Обе отверки (прямая и крестовая) есть в комплекте, кстати 😉
Народ, а что если на плате в паралель к хвостовому ротору поставить конденсатор на пол фарада?😁 Секунду/полторы без батареи должен работать. Это я к тому, чтоб снизить скручивание хвоста при перегазовках😒 Бред? согласен. Вот так просто в голову идея ударила😁
У тебя их уже 4.437
Конденсатор тебе не даст быстро изменять обороты ротора, так что бред
Ну я согласен.😁 А вот елси батарея убитая уже… то вполне возможно немного поможет:)
Нет, не поможет, наоборот ухудшит быстродействие хвостового мотора. Если ставить, то параллельно питанию, но ионисторы (конденсаторы большой емкости) не могут отдавать большие токи, так что бесполезная затея
Ну нет так нет.😃
Вы не поверите, с крестовой надули - у нее жало полукругое 😃))) То есть крест не сделали на нем))))))))))))))
Я обе уже выкинул
Вы не поверите, с крестовой надули Я обе уже выкинул
Вот и правильно, как из дешевого набора. Я одного не пойму, нафига плодить 2 разные отвертки, причем плоская только для цапф? Жесть просто. Порой пендосы такое отмачивают (думают наверное нормальный америкос с двумя крестовыми отвертками не открутит цапфы, просто по тому, что запутается куда какую приставить). Они бы лучше шестигранник приладили или торкс, может где в мобильниках пригодились бы. 😁
Вот тут на конвеер поставили конвертеры заточенные под конверсию в БК mCP-X www.nanoheli.net/nanoheli/
Все последние новости посвещены БК конверсии
Да но для конверсии хвоста в БК не продают ничего
Конвертер 2 в 1, конвертит сигнал с хоста тоже. Регуль и мотор купить отдельно можно
А он не слабоват будет? Как конвертер Стива? Хотелось бы сразу и все. 😛
На предыдущей странице было видео оттуда, сразу было понятно что фанфлают на БК. Только я не понял, там этот апгрейд продают? Просто не нашел где и по чем. Правда грузный он какой-то - 3 дополнительные платы аж, нет бы все на одну плату впихнуть…
А летает круть как весело
Слабоват - это как??
Через конвертер в данном случае идет только управляющий сигнал. Силовой коммутируется ESC.
