Blade mCPx новый чертенок
Александр_1-й
Bekish:
насчет горки/петли не согласен, или я не правильно понимаю о каких фигурах идет речь.
Не понимаете. Более чем уверен, что то что вы называете петлей, петлю напоминает очень теоретически. То же самое и с горкой.
У горки ДОЛЖНА БЫТЬ вертикальная инерционная часть, то же самое, что и у петли. Малек на это не способен чисто теоретически, из-за малого веса и при этом большого сопротивления воздуху. На нем НЕВОЗМОЖНО делать инерционные фигуры. Силовые в большинстве - тоже, не тянет.
Bekish
Тут не рассказывать, а показывать надо, но с видео у меня беда. Лучший вариант взять пивка и на поле вживую полетать-) На днях проверю, но на вскидку метров 5 вертикально вверх он летит (с разгона). Мне хватает и на петлю (glossary.hobbyarea.ru/1.8/…/1,1172.xhtml) и на переворот на горке (glossary.hobbyarea.ru/1.8/…/1,1130.xhtml).
mr_nd
Шарился в поисках сервы, и вычитал у пендосов, что на малька подходит не только стоковая серва SPMAS2000LBB, но и SPMAS2000L, которую ставят на микросамолеты от e-flite. Различия у этих серв только одно - у SPMAS2000LBB есть подшипничек, а у SPMAS2000L нет. Ну и цена немного разная…
Заказал SPMAS2000L, привезут - посмотрим.
Racer_X
mr_nd:
Путем несложных умозаключений можно догадаться из маркировки. 😃 Ибо BB это не что иное как Ball Bearing или шариковый подшипник по нашенски. Не уверен что безподшипниковая модель в данном варианте применения прокатит. Иначе бы E-flite не преминули бы ее поставить ради экономии. 😃
VitaliyRU
Racer_X:
А мне кажецца прокатит без видимых глазу изменений 😃 Если уж он с “дрожащими” сервами как-то летает…
sashok17
Прокатит. Люфты как по мне везде одинаковые. А подшипники в чертенке - способ набить денег
Racer_X
sashok17:
Тут вопрос совсем не в люфтах, а в усилии страгивания и как следствие в скорости реакции.
sashok17:
Это они скорее как раз сделали бы поставив сервы подешевле и продавая за те же деньги.
VitaliyRU:
А это тут при чем? Дрожание иногда есть даже у взрослых цифровых серв. И на конце тяги это дрожание почти не ощущается. Там диапазон движения-то меньше четверти оборота червяка.
Да и нафига вообще еще ухудшать и так весьма далекую от совершенства конструкцию? 😃
Bekish
Пару дней назад подключил стоковый пульт к симу, похоже там совсем дешевые резисторы стоят, два канала дрожат. Я уже лет десять в авиасимы играю, но ни в одном моем даже самом дешевом джое такой дрожи не наблюдал. После такого уже пофиг, как там сервы дрожат-)
Racer_X
Bekish:
Конечно дешевые, а что вы хотели от пульта за 3 рубля? Такое дрожание и на валкеровских компьютерных пультах, которые подороже, тоже зачастую наблюдается.
sashok17
черт, вот это обороты, када он после взлета переключил…
Racer_X
Нормальные обороты. 😃 Gaui 200е крутят под 5000 для жесткого 3D, а этот в силу еще меньшего ротора по идее и быстрее можно. Только вот со стоковым пластиком на башке стремновато. 😃
sashok17
Мне стало стремно просто от звука😁
Racer_X
от 200ки на 5000 оборотов да еще и в зале - еще стремнее.
cylllka
Это теперь больше на самоль похоже. Зависнуть не получится, все время вперед лететь нужно.
Optiman
На Миракле поступила в продажу новая мелаллическая тарелка (похожа на продукцию от Хtreme, но в каталоге Хtreme ее нет). Сравниваем с Раконхелевской и Микрохели.
Вот сижу смотрю, выбираю - чисто визуально, мне больше приглянулась Раконхелевская…
cylllka
Optiman:
Симпатишно, но какой то подшипник подозрительный, уж больно на стоковый похож сепаратором. Что бы с люфтами не отхватить
ZuP
Optiman:
На миракле она находится в каталоге MCP X Upgrade. Странно, остальное (хаб и т.д.) в запцацках лежит… Да и в новинках не светится.
Будем попробовать заказать. Я думаю в любом случае будет прочнее стоковой.
А что за лопасти на фото? На миракле их нет, кто-нибудь видел их в продаже?
Тоже от экстрима. Обратите внимание на левую верхнюю резинку от канопы.
VitaliyRU
Racer_X:
А это тут при чем? Дрожание иногда есть даже у взрослых цифровых серв. И на конце тяги это дрожание почти не ощущается. Там диапазон движения-то меньше четверти оборота червяка. Да и нафига вообще еще ухудшать и так весьма далекую от совершенства конструкцию?
При том что, самое поганое место у этих серв - это шумящие резисторы. С ними ни какие шарикоподшипники не помогут. Если она дрожит на четверть оборота, о каком усилии страгивания и времени реакции можно говорить. Да и люфтов там суммарных 3 вагона, относительно полного хода сервы. %%5 если не больше. Кмк, чем-чем, а сервами с подшипниками скольжения его испортить сложно.
AstraTangens
дешевле микрохели однако. Смущает межлопастной вал. Пишут, что он для металл головы от экстрима… Врут наверное.
VitaliyRU
Bekish:
На своем стоковом пульте шума резисторов не наблюдал.
ZuP
VitaliyRU:
Сообщение от Bekish
VitaliyRU:
На валкеровском пульте появлялось дрожание каналов. Сменил коннектор 3,5 - дрожание пропало. Был плохой контакт. Хотя не факт, что тут та же ситуация.
AstraTangens:
Вы про экстрим? Я что-то пропустил наверно, только где межлопастной? В смысле вроде он не идет в комплекте с экстримскими апгрейдами в комплекте?
Пытаюсь его в стоке найти.
Bekish
Про дрожание я просто как инфу написал, лично меня вертолет устраивает. Я лучше полетаю, чем под машиной торчать, устраняя микроскопические люфты и прочая.
ZuP
Bekish:
Возможно дело то и не в пульте (кабель проверить надо). Проверить стоит.
