Blade mCPx новый чертенок
Amatii
cylllka:
Конвертер 2 в 1, конвертит сигнал с хоста тоже. Регуль и мотор купить отдельно можно
НЕТ конвертер не 2 в 1 вот по ссылке www.nanoheli.net/…/mcpx-brushless-am-hauptmotor/ видно что их 2 бутербродом 1-н на 2-м один красный другой синий
cylllka
Amatii:
Хм, и в самом деле, недоглядел. С таким чипом могли бы и в один вместить О_о
В принципе на ОР у нас уже конвертер есть, а вот для хвоста пока в разаботке. Неожиданно оказалось, что используемый мной быстрый регуль от Валкеры работает с другим видом сигнала. Думаю догоним Нанохели 😃
paul310
А какой смысл во всех этих бесколлекторных извращениях? Если mcpx станет тяжелее, то исчезнет главная прелесть - безопасность крэшэй. А если он ломаться каждый раз будет - так это дешевле, скажем, gaui200 мучить. Реально, на нее запчасти дешевле.
Racer_X
Смысл в том что штатная силовая установка откровенно слабовата. А тяжелее он при этом становится от силы грамм на 5.
cylllka
paul310:
Стоковый мотор - 10грамм
БК мотор (самый мощный) 6грамм, + регуль 2грамма = 8грамм
У меня менее мощный БК стоял, весом в 4,6грамма + регуль 1,8грамм = 6,4грамм
__________________________________
Хвостовой мотор стоковый - 1,8грамм
БК мотор на хвост - 1,9 - 2,3грамм + регулятор 1,8грамм
С чего бы ему тяжелее быть? 😃
Имеем запас мощности и бОльшую экономичность
Добавлено
Даа… забыл главное - конвертер 0,05грамм 😃
paul310
Какая арифметика интересная! При таких раскладах и впрямь имеет смысл заморачиваться.
ZuP
paul310:
Вроде не сильно тяжелее:)
cylllka
ZuP:
Там основная прибавка к весу это аккмулятор 300ма
Владимир#
Товарищи, подскажите. Купил себе новые держатели лопастей и новый лежлопастной вал. Так вот, к этому валу в комплекте помимо двух латунных упорных шайбочек идут две пластмассовые размером точно с подшипники установленные в держателях. Даже не пластмассовые а походу резиновые.
Ну вот уже сам и нашел.
Racer_X
Это демпферы. Устанавливаются внутрь отверстий в голове.
Владимир#
Да, спасибо, я уже увидел.
Вообщем что сделал, Додовил основную шестерню до конца, заменил держатели лопастей с межосевым валом. Стал очень рыскать по высоте при маневрировании. То есть вперед-назад, крен право-лево он прямо скачет. Раньше точно не так было. Если просто висит то нормально. Что можно посмотреть?
хыр2
После переворота не набирает высоты.
Левый стик полностью вниз, а верт потихонечку так планирует - ниже, ниже, ниже… И ротором об землю. Правда, плавно очень.
Полетный режим правильный. Кривую на передатчике проверил. Углы вживую - на верте т.е., проверил - отрицательные примерно соотв. положительным. Что еще может быть? Срыв потока при слишком больших углах?
cylllka
хыр2:
У меня такое было когда шестерня недожата была. А по поводу срыва - попробуй стик не давить в пол, будет ли падать или нет
хыр2
Шестерня у меня зашплинтована.
Стик пока давлю со страха, несколько раз всего переворачивался… надо отучаться…
STZ
хыр2:
Поздравляю с переворотами! Я тоже только недавно научился переворачивать его!
Попробуйте на один оборот закрутить (вкрутить, по часовой стрелке) все 3 тяги! Должно помочь, если в остальном по технической части все было правильно.
хыр2
спасибо за поздравление, но я пока не научился, а так… перевернул со страху несколько раз - и в асфальт. Я на асфальте тренируюсь - нету травы поблизости. И верт у меня в Tarmac Edition - в хвосте только металл, без карбона и пластика.
Похоже у этого типа фишка такая. что переворачивать надо при положении шага около нуля, иначе хвост снесет? А у 200 и 250-х проще? У меня еще Trex и GAUI есть, их блином гоняю.
rolic
хыр2:
Вчера попробовал впервые флипы сделать. Три раза хвост просто бешеным волчком закручивало и падал в траву. Газом с перепугу слишком сильно и резко двигал. А в симе до этого все нормально выходило… В четвертый забрался метров на 10 и постарался работать менее резко и держаться около нуля. Почти получилось, правда с примерно пятиметровой просадкой, но в конце на выходе все равно закрутило, хоть и не так сильно. Перед самой землей вырулил.
В выходные попробую уменьшить расходы по шагу и газу (про газ тут точно кто-то советовал). Посмотрим.
Александр_1-й
По газу ничего уменьшать не надо. Заходите в энд-поинты канала Pitch и там уменьшаете % сверху и снизу
rolic
Александр_1-й:
Попробую сначала по максимуму шаг зажать, потом постепенно увеличивать. Вчера вечером дома экспериментировал - при 60% он худо-бедно летит.
А, кстати, чтобы такого в симуляторе (Phoenix3) подкрутить в настройках чертенка, чтобы хвост так же срывало? А то он там там слишком легко переворачивается.
Bekish
rolic:
Попробуйте метров с десяти шаг в ноль, и сделать флип, потеряете метров 5 высоты, у земли поймаете. Как подготовительное упражнение к нормальным переворотам, почуствуете себя комфортно-добавляйте работу шагом, кстати заодно можно научиться делать маленькие паузы в нуле при работе шагом. Мальку с его недостатком мощности здорово помагает.
rolic
Bekish:
Ну так в четвертый раз так оно и было - я же написал 😃. Только при выходе слишком резко вверх дернул.
sashok17
Ура! Наконец я дома, и теперь могу заняться чертенком! Первое что я сделал за сегодня, это поставил самодельные шайбочки из пленки для печати на лазерном принтере. Поставил я их (по одной на каждую сторону) в держатели лопастей между латунной шайбочкой и демпфером. Добился этим: уменьшение люфтов, исчезновение тряски при перегазовках или резких маневрах, полностью ушла бабочка лопастей. Вертолет стал мягким и отзывчивым.
mr_nd
Наноотчет:
Серва SPMAS2000LBB работает нормально в мальке. По размеру такая же как и стоковая. Моторчик там раза в полтора меньше, правда (и усилие тоже похоже), нет подшипничка. Слишком длинный провод. А так встала нормально, без колхоза.
Подлетнул на пробу дома, все крутится-шуршит как надо. Завтра поеду на поле, захвачу с собой малька. Посмотрим как эта стерва будет себя вести во время нормального дурного расколбаса 😃
cylllka
mr_nd:
Наноотчет:
Андрей, а что случилось со стоковой?
mr_nd
cylllka:
Стоковая ни с того ни с сего померла, в полете 😃. На команды с пульта не реагирует. Греется какая-то микрушка на платке, моторчик начинает подергиваться, если вручную выкрутить червяк до нижнего положения. Раскручивал серву, промывал спиртом контакты у потенциометра - бесполезно. В общем мертвячок. Кому надо этот трупик - подарю 😃
з.ы. Сегодня на поле в перерывах между протосом и 6HV отлетал штук 5 батареек на мальке. серва ведет себя адекватно, никаких различий со стоковой в полете нет. Думаю, ресурс у нее будет поменьше (нет подша, мотор меньше и слабее), но сейчас все хорошо.
mr_nd:
Наноотчет:
Только сейчас заметил, что в этом посте опечатался. Серва SPMAS2000LBB - стоковая. А я поставил вместо нее SPMAS2000L, и вот про нее как раз все и писал. Сорьки за дезинформацию.
