Blade mCPx новый чертенок
з.ы. Сегодня на поле в перерывах между протосом и 6HV отлетал штук 5 батареек на мальке. серва ведет себя адекватно, никаких различий со стоковой в полете нет. Думаю, ресурс у нее будет поменьше (нет подша, мотор меньше и слабее), но сейчас все хорошо.
Это к сведению Дмитрия про наш давний спор…
Вчера попробовал впервые флипы сделать. Три раза хвост просто бешеным волчком закручивало и падал в траву. Газом с перепугу слишком сильно и резко двигал. А в симе до этого все нормально выходило… В четвертый забрался метров на 10 и постарался работать менее резко и держаться около нуля. Почти получилось, правда с примерно пятиметровой просадкой, но в конце на выходе все равно закрутило, хоть и не так сильно. Перед самой землей вырулил.
Есть такой момент, толи раньше не было, толи щас появилось, НО! Неадекватная работа хвоста при резких маневрах и как правило это оканчивается срывом хвоста, тоесть закручивает волчком верт… Блин не кошерно.
Стоковая ни с того ни с сего померла, в полете 😃. На команды с пульта не реагирует. Греется какая-то микрушка на платке, моторчик начинает подергиваться, если вручную выкрутить червяк до нижнего положения.
У меня был тот же симптом!!! В нижнем положении чуть дергался и пытался крутится, в среднем и верхнем не отвечал. Оказалось горел мотор!
Поставил от вибры мобильника. Сегодня надаче выгулял совместно с бесколлекторным хвостом.
Оп. С этого места поподробнее пожалуйста, Уважаемый!
Куда уж подробнее…
Пришли ко мне турниги нано. Завтра буду испытывать=)
Я уже испытал, вот результат ❗:
Поясняю: стала задираться криво наклееная наклейка, мешала вставлять в держатель, ножницами “под корень” не срезать, решил строительным ножичком полоснуть, видимо прорезал изоляцию - вспыхнул прямо на столе, я его свросил на пол, где он вращался как петарда, пока не прогорел!❗ К счастью, “жертв и разрушений” нет, но впредь себе и другим наука! (а ведь читал и картинки с видео смотрел, как литий горит…)
А реально время висения блинчиком до отсечки увеличилось с 5 (сток) до 7 мин., вроде чуть резвее на подъем в первые 30сек., потом также как и сток. Выяснил благодаря им, что он у меня вообще вверх не “пуляет” 😃- выставил в ноль углы (на глазок) в среднем положении стиков (пульт стоковый), выкрутив на 1 оборот тяги - стал порезвее (но все равно вяловат, на чужих видео кажется порезвее, но надо снять свое, тогда сравнить…)
Жестоко вы его…
😃 😃 😃 😃 😃 ЖЖОШЬ!!!
Меня тоже передний краешек наклейки раздражал! Думал тоже его отрезать, но не стал, т.к. предвидел такой результат! В итоге я наклеил узкую полоску белого скотча (15мм x 50mm) - теперь наклейка не подпаривает, + акк без нее довольно легко вставлялся и вынимался, а теперь все камильфо!
пришел ко мне карбончик 2 мм, полый. Заодно и на 1 см удлиню
Сань, а где заказывал? А то я только пруты 2мм нахожу в магазинах
Я здесь уголь беру www.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTI…
Близнецы=)
Проверил. На хвост моторы от блэйда мсх не идут. Если блиняиком висеть, то норм, чуть газу, и хвост сворачивает. С моторчиком от мессера ситуация чуть лучше, но все равно уводит.
А какой смысл на ebay заказывать для Москвы? Если они в церкви представлены в широком ассортименте toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=1246_1255 Конечно если сЭкономить 50 рублей и потерять 3 недели. 😁
не обратил внимание, что у них и трубки есть
Нашел карбон для Киевлян вот здесь …kiev.ua/…/trubka-ugleplastikovaya-d2-mm.html (не реклама)
С приветом из соседней ветки 😃 Написали прошивку для хвостового конвертера. Теперь БК хвост-молодец
На всякий случай уточню. На мсх2 стоят другие моторы более мощные. Я поменял ( кажысь нижний ) ращницы со стоком не заметил.
На видео видно что хвост при перегазовках не сворачивает. Не могли бы вы снять еще одно видео, только уже просто в спокойном висении?
Сегодня испытал нано турниги. Хвост при перегазовках сворачивает совсем чуть чуть с лопастями с грузиками. Даже под конец акка.
В соседней теме есть еще немного видео. Нужно на улице в динамике потестить и поснимать.
Мои пять копеек. Вертолетик очень понравился. Особенно своей неубиваемостью. Как я его уже только не прикладывал. Летал до этого на тирексе 450 и 120 валкеровской. Рефлекс ХОЛД еще не выработан, поэтому на чертяке в панике в стант1 дернул стик газа вниз и с высоты метров 10 камнем на песчанно-каменную дорогу. Результат - прорвало кэнопи углом основной платы и … и все 😃 Бил об жестяную крышу, -1 линк. Влетел в крону яблони на полном газу -3 минуты поиска слетевших лыж. Ну и этого уже мелкий не выдержал. На полном газу в железный уголок. -1 лопасть (потрескалась) и -1 линк. Кстати линки я связывал, один раз помогло. В остальных случаях линк ломался на две равные части. Летает 7 =-O минут до отсечки. ПОставил таймер на 5, после этого в режиме висения еще 2 минуты.
Из недостатков: сильно разворачивает при увеличении шага, мотор явно не вытягивает. На первой минуте наблюдается расколбас, вроде бы как при уменьшении шага. Его начинает трясти неистово. Еще наблюдаются какие-то прыжки, как в фениксе. Не знаю как у кого, у меня в фениксе он при маневрировании элеватором или элеронами подпрыгивает какбы.
Не знаю как это называется (вероятно флип) лечу вперед разгоняюсь, элеватор на себя и в определенный момент шаг максимально отрицательный. Вертолет сильно потерял в высоте, но эту штуку сделал.
Осталось только холд освоить, я так понимаю что с ним ничего не случится если он даже с 20 метров упадет на траву.
Жаль, что до появления у меня тирекса, не было такого вертолетика. Это некое продолжение симулятора. Симулятор задалбывает через 15 минут летания в нем. А тут веселее.
В фениксе ничего подобного не наблюдаю. Может проблема в аппе?
Эм… с аппой все ок.
У меня флэш 5 чтоле хитек аппа. Я привязал переключатель gear на двигатель. т.е. вкл выкл. И вот так все было ок. Потом привязал коллектив питч и энжин на стик газа, настроил кривую в фениксе и вот тут он стал подпрыгивать.
Причем что-то подобное я в реале наблюдал. Он иногда при маневрах элеронами/элеватором какбы прыгает чтоле.
Да летаю в симе и в реале на разных аппаратурах. В реале спектрум дх7
У меня сейчас лежит два верта, один мой, воторой на ремонт дали. Так вот, тот который на ремонте постоянно рыскает по высоте как бы подпрыгивая, а при маневрах элеватором подпрыгивает резко. Вся проблема в механике держателя лопастей, возможно из-за люфта. На своем я такой проблемы не замечал. Но зато заметил, что с лопастями с грузиками мой летает без вибраций, а поставил без грузиков, так появилась огромная бабочка с дикой вибрацией. В то же время как второй верт летает с этими же лопастями совершенно без вибраций. Так что держатели с головой всему виной + люфт тарелки и серв
