Blade mCPx новый чертенок
Доктор_Зло
Всем Здравствуйте!
Присоединяюсь к Вам как пЕлот обсуждаемого сабжа😁 , комплект РТФ.
Купил, включил, поднял…😃 пошёл курить форум (неделю) и дрыгаться в симуляторе (3 часа).
После соосника несколько сложнее управлять, но всё же получается.
За неделю с небольшим имею вот что:
взлетаю и вишу, немного перемещаюсь в разные направления хвостом к себе.
несколько крашей. при этом утерян 1 линк (при первом запуске), сьезжающая шестерня (поправляю) не часто, чуток сбиты и окрашены в цвет травы края лопастей, на учебных лопостях отбил пол грузика - второй пришлось срезать для уравновешивания.
Аппаратом доволен шо слон 😃.
Хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ форумчанам за полезные и дельные советы, рекомендации и за ФАК - всё помогло.
Так же хочу спросить: Кто-то будет заказывать аккумы
Turnigy nano-tech 300mah в Киев? хочу упасть на хвост😇
cylllka
Доктор_Зло:
Всем Здравствуйте!
Привет Андрей! Я планировал покупать, но у меня почему то карточка не принялась на ХК. Возможно какие то временные проблемы.
А ты где обитаешь? Как нить выгуляли на природе чертяк
Доктор_Зло
cylllka:
Здравствуй Саша! Обитаю на Отрадном, там же и летаю во дворах и в парках (детей развлекаю с серьёзной физиономией и необычной аэробикой тела 😁), у нас их два (Орлятко и НАУ).
Я как раз ЗА, что бы с кем-то полетать - получить любые рекомендации по обслуживанию и пилотированию.
По аккумам… ну шож… временное - не постоянное…
Можем на этих выходных договориться и пересечся, где-то да выгулять 😈😈. Тока моих выгуливаний хватит на 2 стоковых аккума 😦.
Против 😃 не возражаю 😃
Yk1
народ, никто не сталкивался - после последнего краша, слишком рано отсечка срабатывает.
чуть газа даю и вырубает. это мотор так умирает?
PS ротор без шестерни крутится легко, подшипники не заклинены, шестерня вроде покоцанная но не беззубая.
cylllka
А вибраций нет на роторе, когда в руках держишь? В принципе на таких токах заклинавание ротора (при ударе) очень хорошо поджигает щетки и коллекторный механизм, что приводит к порче мотора
SimonA
Подарю стоковый пульт Dx4e, плюс 2 стоковых акка. Самовывоз из Жуковского. В личку.
Yk1
вибрация то она всегда есть, много или мало - трудно сказать) краш был об асфальт… с последующей заменой вала ОР.
мотор - он вообще разборный? или не связываться?
кстати пытался ток измерять от лабораторника.
на полном газу за 3-3.5 Ампера выходит, но с учетом возникшей неисправности(преждевременной отсечке) - пока не очень верю этим цифрам.
из них - хвостовой мотор пол ампера кушает легко, думаю до 0.8А на максимуме.
попробую мотор купить - заменить. перепроверю.
mPich
Народ, какие подшипники в держатели лопостей от 250ки подходят?
Хочу до кучи заказать.
Pruss
Yk1:
про гиперионы производитель пишет внуреннее сопротивление 46мОм. как то это слабо вяжется с указанным для NanoTech 1.2мОм…
Вяжется это так: Гиперионы измеряют импеданс при токах 0.1С, а Нано при токах 1С
Yk1:
Extremely high power: as high as 1000W from a single cell! смешно)
Почему смешно?
1000W/kg, - в нашем случае это 8W
Yk1:
кстати пытался ток измерять от лабораторника. на полном газу за 3-3.5 Ампера выходит, но с учетом возникшей неисправности(преждевременной отсечке) - пока не очень верю этим цифрам.
А провода питания длинные? Сопротивление какое? Может в этом дело, что отсечка?
Optiman
SVKM:
Красиво, регулируемый (как я понял) держатель акков даже полезно - расширяем диапазон возможных вариантов, только вот нигде не пишут, сколько это все весит?! (в граммах Co 😃
Yk1
AABBCC:
Вот эти: www.amainhobbies.com/product_...ing-Set-681X-4
Я себе кстати тоже их заказал
а я тут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Pruss:
может быть. тут методику измерений смотреть надо. намерять все что угодно можно.
8 ватт… я помню китайские магнитофоны продавали… с надписями “1500Watts” и маленькими буковками “P.M.P.O”)
мощность там без “кг” указана. а если с кг - то мало. для LiPo элементов обычная емкость 7.5 кВатт/кг если не ошибаюсь.
Pruss:
да нет, он и от аккумуляторов себя так же вести начал.
Dan1l
не знаю писали тут или нет - но хвост можно сделать из подкосов для 250-ки, только провода пустить вокруг балки прийдется.
cylllka
Вогнал сегодня чертяку в табуретку, думал вырулю и холд не дергнул - минус 2 шарика на тарелке. Одного уже небыло, остался один. Запасной тарелки нет, а летать хочется. Крутил - вертел и сколхозил вот так
Вплавил в плече от шарика штифт (можно иголку, я использовал вал от моторчика сгоревшей сервы), далее на кончик штифта повесил капельку моментальной эпоксидки, когда затвердело немного обработал надфилем, надел линк и полетел 😃
Встреч с препятствием еще небыло, незнаю на сколько прочно, но летать можно
wakeup2011
SVKM:
Привет! Нарыл, может кому пригодится www.micro-flight.com/Blade mCPx.htm
спасибо
мне очень оранжевая понравилась
cylllka:
сушка ну и колхоз, аж страшно становится
а что с микрохели тарелку не заказал
ты ж уже давно прикупил сабж
cylllka
wakeup2011:
Да сам прозрел когда сколхозил 😃
Алюминий давно купить собираюсь, но как то не получилось еще заказать.
Optiman
cylllka:
Ну у тебя просто глаз-алмаз! У меня тоже один шарик обломан, но тарелка с раконхели уже в пути… Сегодня тоже 3 раза воткнулся в асфальт (хотя летал над полем - ну не летный день у меня был), один раз думал “кранты тарелке” - даже канопа слетела и разъем задней сервы вырвало, но повезло! Но если бы сломало - я бы ТАК сделать не смог!!!
На фото увидел нитку, вспомнил, что я привязал по другому - линк прямо к шарику держателя лопасти - стало нитку совсем не видно!
Еще у меня оборвался уже второй провод с разъема батареи, (дергаю все время за провода, т.к. пальцы соскальзывают с разъема) пришлось нарастить провода, но по-моему перестарался с длинной и количеством термоусадки, но так и не придумал, как сделать “язычок”, чтобы удобнее было выдергивать 😦
anevst
А никто не пробовал для реставрации шариков использовать бисер нужного размера? Для справки:бисеринки №11-1,9 мм,№10-2.1 мм, 9-2.4мм,№8-2.9мм…№5-4,0 мм.
cylllka
anevst:
Забавная идея 😃 Но небыло под рукой
sashok17
Я использовал иголки которыми новые рубашки подкалывают. Там капелька уже есть. Вставил и полетел=)
sashok17
мне попадались разных размеров. Но делал для мессера. подходили идельно. Там не шарики а капли. белого цвета
cylllka
Здесь раза в два меньше чем у м ессера
