Blade mCPx новый чертенок
MIA Phantom
Моторы стоковые, аккум 300 Mah (возможно нано). Вроде не сильно к земле тянет? Спросил мужика сколько весит, ждем ответа…
Выглядит конечно неплохо.
народ, никто не сталкивался - после последнего краша, слишком рано отсечка срабатывает.
чуть газа даю и вырубает. это мотор так умирает?
Такая же ерунда случилась, замена мотора не помогла. Кто знает как именно отсечка по максимальному току работает (срабатывает в случае остановки ротора под газом)?
Проверяйте соединительные провода. От мотора к плате, и от аккума к плате.
последовательно с мотором, в сторону “земли” впаяны параллельно три резистора по пол ома по моему. с них снимается падение напряжения в контроллер.
вторая проблема - при больших углах может быть чрезмерная нагрузка. или шестерня сползает.
сегодня тоже поменял мотор. все аналогично, стало чуть получше, но отсечка осталась.
попробую полетать, потом буду разбираться.
возможно подгорели эти три резистора. возможно провода где то растрепались. либо где то еще отвалилось…
если найду - расскажу что было)))
пока погоняю новый моторчик, может после притирки - нормализуется.
PS да, еще хвостовой моторчик мог сдохнуть (я его правда тоже менял - не помогло). он на вскидку - до ампера кушать может.
Сегодня отлетал 6 аккумуляторов на улице, “колхозная” тарелка не развалилась, шарик на месте, линки не слетают 😃 Так что если вдруг - можете смело повторять
прогнал целиком два аккумулятора - эффект отсечки при максимальных оборотах пропал)
видимо притерлось все что надо…
кстати тут высказывалась идея по поводу промывки мотора в рабочем состоянии в банке спирта…
короче я вчера родной мотор разбирал - там все было запорошено мелкой латунной пылью. а не так много я на нем пролетал.
так что насчет спирта не такая плохая идея возможно.
правда я его потом при сборке окончательно сломал - щетки раскрошились.
ага, ты еще свои золотые руки всем по почте разошли))))
…а я микрохелевскую тарелку первым делом заказал) родная очень быстро “отлетала”.
и вообще я вам поражаюсь - у меня средний расход 1 линк на 4-5 полетов) а шарики родной тарелки - хватило на первый месяц)
Артем надо мной угорал когда я 4 пакета линков покупал) зато теперь не парюсь)))
Тарелку люминёвую должны прислать, пока жду.
Я как линки связал ниткой, так уже 3й месяц летаю, один потерял когда несвязаны были, еще один сломал при жестком ударе. Тарелка долго жила, с 3мя шариками
у меня не теряются))))) у меня хрясть - и пополам)
тарелка - вещь! втулка только тугая была, но разносилась.
прогнал целиком два аккумулятора - эффект отсечки при максимальных оборотах пропал) видимо притерлось все что надо…
Я тут обнаружил, что у меня в инверте расход по шагу был 90%, поэтому срабатывала отсечка, поставил 75 как по мануалу - сработало только в руках на свежезаряженном нанотеке с долгим удержанием максимальных шагов в инверте и потом пропала(акк подразрядился, видимо).
Спросил мужика сколько весит, ждем ответа… Выглядит конечно неплохо
Согласен, но посмотрел стоимость доставки - 29$! Это почти стока же, скока и весь набор, все желание отпало! И нет альтернатив 😦
По-моему, это уникально и неповторимо! (просто я тут возился с эпоксидкой, решил попробовать потренироваться, повторить - даже близко не получилось 😦(( )
так оно ж сервами упирается) я кстати расходы ставил так, чтобы при максимальном/минимальном шаге и всех наклонах по элеватору и элетрону - сервы не упирались. получилось как раз, чуть больше рекомендованных 75%.
Я делал “быстрой” эпоксидкой, которая через 5 мин начинает схватываться, и в момент схватывания (когда перестает течь) спичкой повесил мелкую капельку на штифт. Она правда получилась больше чем нужно, пришлось напильником подпилить
1 серва с гнутым валом… Был небольшой люфт на серве верх\низ - подкрутил жёлтенькую гаечку, люфт пропал.
Но вот то, что сам вал с резьбой изогнут и при подьёме\опускании рычажка удерживающего тягу сам рычажок заметно водит вправо\влево - не закончится чем-то кошмарным?
Есть такое у кого-то?
Хочу лёгкие акки, очень хочется иметь запас по мощности.
Сегодня с утра отлетал 6 акков, примерно 70% в инверте. Отрабатываю точность висения в разных положениях, пробую летать хвостом вперёд, кверху лапками. В общем дело движется. Осталась всего одна живая держалка канопы, так и летаю пока.
только на бумаге не айс) может лучше на прозрачной пленке для проектора печатать?))))
она и тонкая и легкая и прочнее бумаги наверное.
Еще лучше из карбону. Токо делать не просто. Я себе одну выклеил из ткани. И нифига не понравилась. Щас вот из пластин делаю. Совместно с рамой должно получиться несгибаемое брутальное чудище. Канопу клееную и не доделаную могу кстати поменять на ХР от блейда 120.
Канопа должна сминаться и поглощать энергию удара, тогда будут внутренности меньше страдать. Карбон очень жесткий, считай внутренностями ударил. Ну это на любителя. у меня стоковая целая.я
Сегодя отлетал на плляже 2 аккумулятора с хвостом от 120ки (только мотор затасканный от Соло Про, а держатель от 120) Очень послушный хвост стал. Лопасти ХР от 120, но укороченные. Перевернуть не пробовал, был пьян. Больше не хочу пьяным летать. Отлетал без эксцесов, ниразу не упал, но реакция заторможенная.
Круто!
А что за бумага?
У меня есть струйник - epson - какую бумагу покупать? И сколько весит по сравнению со стандартной канопи?
Мне в полиграфии печатали, бумага плотностью 160 довольно жесткая.
По весу почти на грамм легче получилась
так что есть запас, можно еще толще бумагу брать.
Клею прозрачным резиновым “моментом”.
Полистай назад тему на хелифрике, там еще есть варианты
я сначало не понял что это бумага!😮
Мое мнение-конструкция должна не мяться, а держать удар, как допущение и улучшение-пружинить. Мнутся только одноразовые детали. Так что я за тяжелый и прочный карбон.
У вас тогда просто штыри вырвет и все.
😃 Это раньше на автомобилях бампера ставили “чугуневые”, а сейчас передок сминается гася удар, по этому безопасность повысилась. Сминание поглощает энергию. Вобщем то я канопы и делаю как одноразовые. Появилось минут 10 свободных - склеил канопу. Если смялась, то выбросил и новую надел. Все равно бесплатно печатают 😃
Вот и я о том же
Сообщение от sashok17
Вот и я о том же
Родные-то? Я их срезал. Вместо них поставил (тут уместнее слово интегрировал) четыре карбоновых прутка. Трепещите! Ну а так вот прикиньте, сколько легковушек со сминаемыми кузовами и панелями можно смять об одну БМП? И на сколько при этом БМП со своей не мнущейся противопульной броней пострадает? Да нисколько не пострадает… Только вот я еще и пруток и частично элементы рамы использую как пружинящие элементы. Осталось заиметь пять рук, чтобы на все это канопу точно посадить…
