Blade mCPx новый чертенок
А передатчик какой?
RTF Комплект. передачик родной.
Всё биндил как надо. Ещё раз попробовал вот сейчас такая ситуация: ротор крутит, как только почти в максимум газ даю вертолёт взлетает и через полсекунды САМ бьётся об пол! как будто лопасти в другую сторону поворачиваются… и так почти всегда.
Отключи раъем двигателя и попробуй стик газа подвигать, лопасти будут в верхней точке выворачиваться?
DX4e передатчик. Биндил, далее включаю передачтик, через 5 секунд вставляю аккумулятор, ставлю вертолет на пол. Через пару секунд шумят двигатели и лопасти вниз. Начинаю давать газу, верт раскручивается всё норм, никуда не заваливается, потом ещё больше если дать, может сам в сторону или вперед улететь и упасть. А может нормально взлететь на пару секунд но почти сразу же сам себя об землю бьёт. Все тримеры стоят ровно в центре, правый стик вообще не трогаю. По земле не ползаю.
А ещё было пару раз,когда газ даёшь максимум, а мотор раскручивается и останавливается вообще…
А Вы попробуйте “погазовать” , держа верт в руке. Может не шаг меняется, а мотор выключается.
Похоже на кривозбинденый верт. Поле вставляния аккумулятора и установки связи с передатчиком лопасти должны выровняться
Белый и черный провод? Не могу, там белой замазкой запаяно как бы.
Пробовал. Мотор работает постоянно. Причём чувствуется что направление потока воздуха меняется!!!
Нет! они вниз опускаются в максимально нижнее положение. причём так с самого начала было.
Может на пульте какие-то переключатели\кнопки неправильно включены?
Замазка элластичная, срезать можно. Но по твоим симптомам похоже не правильно забиндил. Как ты это делаешь? По какой инструкции?
rcopen.com/forum/f59/topic220842/4217
Как в инструкции в комплекте на английском. Тоже самое в этой теме писали несколько раз.
Тогда сорри… Я со Спектрум 4 не знаком, у меня семёрка. Попробуйте на Скаковой в Х-Model проконсультироваться. Там продавец Валера хорошо шарит в вертолётах . Только модель с собой возьмите.
Кажется разобрался. Одна из тяг не работает, которая лопасти поднимает. Она всё время опущена и моторчик крутится, но поднять её не может. и если вручную попробовать покрутить, тоже ничего не происходит. Остальные тяги нормально работают.
Скаковой в Х-Model
Да там и покупал сегодня. Но вроде его не было, не смогли проверить там вертолёт. Вот не знаю, что теперь делать. Брак это или что?
Наверно серва бракованная. Особо ничего не коцайте, а завтра в магазин.
А шестерни в зацепление входят на серве? Попробуй зубочисткой помочь вернуть серву.
А… если в магазе брали, то менять
Мда, блин… Мне не везёт или всё это такое китайское? первый соосник сломался на второй день, думал что если взять хорошую дорогую модель, то проблем не будет. Обидно как-то…
Просто не повезло. Может еще и вертолет лЁтанный был.
А как узнать? как проверить?
При покупке, кстати, первый экземпляр ещё был! Так у него не крутился ротор основной вообще, продавец принес другую коробку и там вот на вид всё норм было.
Сергей, видимо не везет. Тут уже описывалась проблема у одного пользователя. У него червячный редуктор в серве бракованый был. Выпадало из зацепленя. И именно задняя серва “шага”. У него она вверх-вниз просто пальцем двигалась. Это можно и вылечить. А верт хороший. Многим нравится.
Если задняя серва не ходит - фактически это означает что не фунциклирует СР. Имхо это баг бинда или передатчика/приемника. На стоковом пульте такой эффект можно получить, если забиндить его как программируемый типо DX6i.
Если верт магазинный - конечно идти и пытать. Я кстати тоже ципика брал в хмоделях, только в чемоданчике бнф. Не жалуюсь вроде. Да и много чего там еще брал, вроде нормально…
Народ не подскажите где найти мср х для realflight.
Вот у меня тоже самое один в один. И вылечить это мне кажется не просто. Сегодня поеду в магазин.
Лечится заменой пластиковой части. Или просто сервы. Колхоз я так понимаю не рассматриваем.
так этоже Heli-Max Axe CP, или он себя ведет как e-flite mcp x?
Все CP вертушки управляются в принципе одинаково. Для начального обучения и наработки правильной моторики в симуляторе можно брать любую модель с коллективным шагом. Причем большие даже лучше ибо они более спокойные и стабильные, и видно их лучше.
насколько я понял-это Heli-Max Axe CP переделанный под MCPx, по упрвлению довольно похож. там сверху есть приписка что это типа mcp x.
попробуйте, хуже не будет это точно.
Подскажите, в каких магазинах купить линки и как они называются, на хоббикинге не нашёл то, что нужно!
Нашёл, вроде: BH3522 - E-Flite Rotor Head Linkage Set (8)
Только в Москве их не нашёл.
