Blade mCPx новый чертенок
Любые акки будут работать лучше и дольше при хорошей зарядке. Причем не самым дорогим хорошая зарядка нужна даже больше, т.к. банки хуже подобраны и балансировать их надо хорошо и постоянно.
Я говорю про акки 1s, что там балансировать?
Если заряжать поштучно акки 1s на нормальной зарядке, то балансировать нечего, а если заряжать сразу 6 штук, то лучше выбирать режим на зарядке “баланс”, ибо акки неодинаково разряжены в процессе эксплуатации, а в режиме “заряд” будет разброс по заряду на банках, в нашем случае на 6-ти 1s аккумах, а в режиме "баланс"все будут ровненько заряжены до своих 4,20 вольт.
Ндам, аппарат реально комнатный…
По летал на чертяке дома, разбил лопасть об стеклянную люстру >_<
Валкеровский помощнее
а какой именно? А то стоковый без балки не найти…
И про ограниченность бюджета человек вроде ничего не писал.
а вот.
Мне бы хотелось действительно что-нибудь простое\дешевое до 300$ максимум! Но чтоб обязательно были сменные аккмуляторы, зарядка для них. Ну и желательно пульт с возможностью поключения к симу.
и mcpx сватали ему как готовое законченное решение. а теперь уже на гипероны развод… клёва, чо.
Такой
helipal.com/hm-4-3b-z-35-tail-motor-set-for-brushl…
он немного больше по размеру, чем стоковый, надо будет поколхозить.
Балансировать не надо, но вовремя остановиться важно. 😃
А в этом хобби вообще редко “готовые решения” бывают, и мСР Х точно не одно из них!
И при стоимости верта в RTF 220$ нормальный зарядник за 80$ вполне в бюджет вписывается [доставка не в счет 😉]
+1!
А то, что бывает, в большинстве случаев лучше бы их и не было. 😃
Заряжаю по 3/6 акков через балансир аккуселлом с середины лета. Вольтаж до которого заряжает проверял осциллографом, все ок, что там дорабатывать пока не придумал 😃
Вот такой Hawk Creation 7mm Tail Motor + Rotor (Black) For mCPX мотор появился у “соколов” .
Похоже вроде? 😃
Скажите, зарядку всё-таки лучше покупать в Москве? Или заказывать с доставкой? Как качественней?
В Москве в два раза переплачивать придется.
Образовался лишний пиньен
shop.kkpmo.com/…/d28b285031d3fb326be595504e42f4ed
если нужен, пишите…
Вот интересно! Насколько применяемы запчасти от Гениуса к чертёнку? oomodel.com/walkera-genius-cp-parts-c-65_110_281.h…
Вот на НК как раз появились iCharger_106B_plus в стоке (дешевле не найдешь) - налетай, пока опять не исчезли (я 208В+ два месяца ждал…) Другие (206В, 208В+) кстати тоже появились в стоке!
Jacks, будешь налетать, не забудь еще блок питания к нему. Это так, к слову, что бы не расслабляться
Как раз БП можно и тут взять. Я себе год назад MeanWell взял тут по хорошей цене. Получились примерно те же деньги что и там взять. А их БП пользуются уже не один год заслуженным уважением.
А я все никак не могу побороть бабочку на лопастях:(
Можно старый блок питания от ПК использовать ватт на 300. Или накинуть еще 25$ и взять на том же ХК.
Вал вежлопастной по стеклу катал?
Грабли в том, что у компьютерного блока указывается суммарная мощность по всем шинам питания, коих там - +12, -12, +5, -5, +3,3 емнип. По нужной нам шине +12В в данном случае мощность будет около 120-130 ватт. Это надо учитывать.
Сообщение от sashok17
Да у меня такая же проблема. Причина - одна лопасть кривая дугой. Хорошо видно если на плоскость положить. Руками правится не хочет. Я забил. Все равно буду заказывать KBDD. 😃
Всем привет.
Сегодня, благо хорошая погода, выполз на лужайку полетать. Солнце, тишь да гладь…взлетел, завис, освоился и полетел…восмёрочкки туда сюда и пр.
(до этого только дома, но уверенно и стабильно в инверт даже и не пробовал, но в симе всё ОК ) Решил перевернуться…переключился в АЙДЕЛ, разницы между Нормом не почувствовал, но пошёл дальше…инверт, пальцы сработали на автомате, и смешное кувыркание к земле…травка мягкая приняла как в перину…следующая попытка…всё тоже самое. Братцы, что за хрень? Аппа 6i, настройки по мануалу…Может кто подскажет…?
С уважением.
[QUOTE=Racer X;2821416Да у меня такая же проблема. Причина - одна лопасть кривая дугой. Хорошо видно если на плоскость положить. Руками правится не хочет. Я[/QUOTE]
А если положить на что то ровное и прогреть строительным феном или в духовку осторожно на противень
Да, вал катал, ровный…
Меня раздражают люфты в держателях, такое ощущение что баба из-за них
