Blade mCPx новый чертенок
rolic
Amatii:
Товарищи кто подскажет какие оборота у основного и хвостового мотора? Больше интересует хвостовой мотор
На прошлой неделе мерил у основного ротора. На свежей батарее при нулевом шаге ~3750, на максимальном шаге у зафиксированного вертолета ~3100. Хвост не мерил.
Извиняюсь. Только сейчас сообразил, что вопрос был про мотор, а не ротор. Их не мерил.
Racer_X
Так нет проблем обратно пересчитать. 😃
sashok17
Еще качественое видео. Я иду до 1 минуты, а дальше панорама красных пещер с высоты птичьего полета=) (видео от пользователя Crand)
rolic
Racer_X:
Так я же мерил под нагрузкой обороты, будут всяко ниже паспортных для двигателя. Даже если шаг нулевой.
Racer_X
rolic:
Ну считай грубо что при нулевом шаге это было 0,8 - 0,9 от оборотов совсем ненагруженного мотора.
eysymont
eysymont:
Я так корпус разъёма обзываю. Резать не буду, жалко. Попробую корпуса поменять.
Попробовал… Серва даже не дёрнулась, а канал, в который её включал похоже “крякнул”. Другие каналы работают. Похоже,налетел на новую плату.
eysymont
VVM:
Коллеги, подскажите стоит ли брать
Я от микрохели металл поставил и очень доволен. Экстрим, наверно, тоже хорошо. Во всяком случае лучше пластика. Только, может из Китая заказать? Дешевле получается.
А тарелку? Это самое основное
VVM
eysymont:
Да оно конечно лучше, но у меня проблемы с заказами из-за бугра, а в Белокаменной сей час их нет.
А жабе совет передал, задумалась зеленая…
Racer_X
eysymont:
Не основное. В данном случае мет башка и держалки важнее. Тарелку по желанию.
Я держалки от микрохели снял. В одной люфт подшипников заметно больше стоковых, в другой такой же.
По материалу экстрим лучше. У них сплав 7075, который значительно прочнее и жестче чем 6061 у микрохели.
eysymont
Racer_X:
А разность по прочности как определял? “На зуб” небось?
Racer_X
eysymont:
Нет, блин, на глаз! ТТХ сплавов почитайте.
Плюс ко всему я давно и серьезно занимаюсь велосипедизмом и в эксплуатации были рамы и из 6061 и из 7075. Так вот 6061 по сравнению с 7075 - пластилин. Из него делаются железяки исключительно начального уровня, в то время как из 7075 вполне себе боевой сплав.
6061 это вообще в принципе один из самых дешевых сплавов.
eysymont
Racer_X:
Ну, тогда извини.
cylllka
Стоковая тарелка не любит падений ротором вниз в инверте. Я себе так 3 шарика на тарелке сломал. И советую внутреннюю часть тарелки вытянуть, мазнуть клеем и вставить назад.
Amatii
Люди ПОЖАЛУЙСТА помогите разобратся в програмировании регулятора с пульта надо поменять тайминг движок плохо стартует с XP-12A (програматора нет биндю к валкеровскому приемнику от CB-100) вот инструкция www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3… чего как включать?
Включаем передатчик газ на максимум включаем приемник чего дальше как выбрать нужный пункт помогите кто может
cylllka
Amatii:
Немного темой ошибся 😃
Вот переводил своими словами алгоритм программирования ХР3А
HobbyKing XP 3A 1S Регулятор БК двигателя.rar
Racer_X
Amatii:
Плохо стартует - это как? И причем тут тайминг? Таймингом по большому счету двигается баланс мощность/экономичность. В контроллерах по умолчанию обычно стоит средний тайминг, что примерно в 90% случаев именно то, что надо. Поставив high получишь немного большую мощность, при заметно большем нагреве и потреблении, low - с точностью до наоборот.
AstraTangens
Amatii:
Люди ПОЖАЛУЙСТА помогите разобратся в програмировании регулятора с пульта надо поменять тайминг движок плохо стартует с XP-12A (програматора нет биндю к валкеровскому приемнику от CB-100) вот инструкция www.rcgroups.com/forums/showa...mentid=3264307 чего как включать?
По аналогии с 7А, может быть пуск при 29%. Плавно двигая стик это не стартанет. И это, ты как определил максимум газа? Похоже вообще никак? Давай -ка в тему про безколекторный чертенок.
Amatii
Racer_X:
При старте дергается потом запускается если газ резко не запускается если медленно то стартует
cylllka
Racer_X:
Тайминг влияет и на старт, и на стабильность оборотов. При неправильном тайминге может дергаться двиг и плавать обороты - рассинхронизация. На больших моторах может это не так заметно, но на маленьких разница ощутима.
з.ы. Давайте оффтоп в соседнюю тему про БК
eysymont
Amatii:
У меня так было на самолёте, только с другим контроллером. Перестановка тайминга не помогла. Так и пускал. Потом надоело, другой поставил.
Граждане, давайте лучше по теме. Я вот, например, похоже один канал спалил на приёмнике. Завтра пойду новый покупать.
cylllka
eysymont:
Я похоже один канал спалил на приёмнике. Завтра пойду новый покупать.
Странно, вроде неправильным подключением невозможно спалить канал сервы. Может контант пропал на раземе? Если пошевелить?
Racer_X
cylllka:
На стабильность под нагрузкой. Ибо влияет на мощность. По-большому счету это как угол опережения зажигания у бензиновых двигателей.
cylllka:
Ни один нормальный контроллер не должен этого допускать при любых значениях тайминга, которые он позволяет установить.
eysymont
cylllka:
Саш, всё перепроверил и пошевелил. Перепутать не мог. Перед подключением всё зарисовал. Потом, уже после как отрубилось, опять проверил. Провода не перепутал. Все сервы рабочие. В других каналах работают.
Сделаю с этим приёмником самолёт. Как раз ЛК получится. Два канала на элевоны. А вместо киля ХР от Чертёнка поставлю. Но это опять не по теме. Надо ребятам на ветке ЛК предложить.
SimonA
Racer_X:
В таком случае, чем более оборотистый двигатель, тем больше надо ставить тайминг?
eysymont:
Готов купить плату.
