Blade mCPx новый чертенок
Ну в общем, оно полетело… после 3 недель борьбы…
Симптомы описывал, они типичные - хвостовое недержание. Когда летать можно только медленно и печально в Нормале блинчиком, чуть газу порезче - и пара оборотов обеспечена. А через минуту полетов - полная отключка ХР и приземление в виде бешеного вентилятора накогобогпошлет…
Заменено было ВСЕ. Включая раму и плату 4-1. Ну, шасси не менял и канопу… остальное менял. Разъем на плате перепаян неоднократно, хвостов было 3 живых на опыты, все моторы менялись… Эффект был не нулевой, что-то лучшело конечно. Ставишь новый м/л вал - поровнее висит, меньше фырчит, ставишь лопасти новые - меньше дрожит и т.п. Но главный баг аккуратно сохранялся после любых замен. Я плату чего полез менять? Решил, что где-то на схеме пробивает или ключ ХР умирает. Невиноватая плата, не она это…
На самом деле, так и неясно - почему былО. Вчера на опытах сломал новую балку (опять хвост сорвало, закрутило и в землю…). Сегодня с утра сделал 2 вещи:
- Поставил удлиненную на 20мм балку из прутка. С поддержкой на раму (она у меня раконхельная сейчас).
- Убавил в пульте уровень газа для Idle до постоянных 90% (недавно какой-то добрый человек в конфе советовал).
И оно полетело. Отлетал сегодня 5,5 акка без всяких закручиваний. Убавка газа конечно сказалась на динамике, но в общем некритично. Еще и холодно сегодня. Хотя по времени пока не вижу разницы, те же 4мин по таймеру.
На 6 акке таки зацепил ветку, лопасть пополам… Деревья у меня на аэродроме… Летом листву чуток подстрижешь и все. А сейчас сухие твердые ветки… еще и не видно их против синего неба… М\л вроде выжил, лопасти поменял… Ладно, главное - полетел наконец… 😃
Это что с ним надо делать… Только что зацепился, опять погнул межлопастной. Выправлю, это быстро. На улице плюс пять. Правда, я холд чуть что дергаю…
По поводу колбасит - проверяйте вибрации. ФБЛ их все плохо переносят.
В Москве сегодня -3 было.
Деревья разные бывают. У меня там что-то типа клена европейского, у него очень жесткие ветки. Береза или ива даже без листьев менее опасны. А клен - как об забор лопастью, или кусок отломает или вовсе пополам. Кстати пока листья были, ни одной лопасти не сломал.
У меня тоже клен.) Весь двор - почти одни клены. Ударил по голой ветке.
Ладно, пойду выправлять вал.
Блин… я вот подумал, если буду когда нибудт продавать свой МСПИкс, то межлопастной вал продам по цене самого вертолета 😃 Какой то сплав космический мне подсунули
Таже фигня!😉
нашел причину тряски своего верта: трещинка в верхней части вала ОР
Раньше такое наблюдал когда вал был треснувший от винта крепления головы.
значит моя версия подтвердилась…
а я поставил пруток, теперь не трескается! Правда у самореза, крепящего стопор, отломилась головка - пластилиновые они 😦
Касательно тряски. У меня временами вылезала поперечная тряска с большой амплитудой и низкой частотой. Грешил на сервы, потому что когда они грязные - дергаются примерно с такой же частотой. Однако похоже не всегда серва виновата. Кардинальней всего помогло следующее: чуть подогнул тяги от боковых серв к тарелке (то есть придал им примерно правильную форму, они похоже чуть подгибаются при крашах), и удлинил одну из тяг на один оборот (даже немного в ущерб горизонтальности тарелки, для FBL это менее критично чем тряска;). Цель - чтобы эти тяги как можно жестче и равномерней “подпирали” тарелку, и было как можно меньше люфта лопастей по шагу (то есть когда вы руками пробуете повернуть каждую лопасть по шагу - должно быть как можно меньше свободного люфта, желательно чтобы было ощущение хотя бы небольшого “подпружинивания”)
У меня одна из тяг прижимала тарелку слабей чем вторая. Когда это убрал и добился вышеописанного - примерно в течение 120 крайних акков тряски не наблюдал ни разу. Никакой, ни при каких оборотах. Может конечно и просто совпало, хз, за что купил за то продаю.
Наверно коряво объяснил. Простой алгоритм: Ставим ротор перпендикулярно оси вертолета. Пробуем пальцами пошевелить лопасти туда-сюда вокруг оси. Одна люфтит больше чем другая. Смотрим вниз по валу - что люфтит. Видим, что одна из тяг от боковой сервы к тарелке люфтит больше (эта сторона тарелки больше двигается вверх-вниз). Вот эту тягу немного удлиняем.
Народ, не насилуйте акки! По возмождности ставьте ток, равный емкости. Только что током 0.2А, это 1С в стоковый залилось 311 мАч. Может и в нанотеки 300-400 зальется? Заряжал аймаксом.
Ты свой аймакс проверял? Похоже он у тебя не правильно откалиброван, с завышением напряжения.
Для аймаксов это не редкость.
Про акки заметил, что если поставить большой ток, то заряжают быстрее и гораздо грубее. Так что если есть время, то заряжаю вообще 0,1 А
Давно уже такое заметил, но там не прямая зависимость, а ступенями, например: если ток различается в два раза.
Напряжеие тут не причем. Откалиброван точно, проверял.
Вообще примерно так и должно быть. Говорю, не насилуйте акки.
Сколько реально в аккумуляторе оказалось отмеряют исключительно по разрядке. Ну и насчет аймаксов тут уже сказали.
Для LiPo зарадка током меньше 0,5C тоже достаточно некомфортный режим эксплуатации. Общее правило по зарядке в 1-2C для LiPo еще никто не отменял. Я свои гиперионы заряжал и 0,5C и максимальными для них 5C - разницы по отдаче никакой. Да и быть ее не может. Это будет понятно если немного изучить как работает принцип зарядки лития CC/CV. Там все равно на второй стадии при поддержании постоянного напряжения в 4,2V постепенно до 0 снижается ток. При зарядке бОльшим током быстрее проходит первая стадия и зарядка переходит на вторую.
Да, Дмитрий, Ты правильно пишешь. Но видимо это болезнь дешевых зарядок. У меня при 0,1 очень долго держит на уровне 4,19-4,2. А когда ставлю 0,5 то как - то быстро этот уровень проходит. А если потом поставить опять, то может и до получаса заливать. А может и сразу прекратить. Тоесть грубее почему-то работает дозарядка. Ну а сами акки-по ним ниче не заметно. Хотя вот погонял один до отсечки - вздулся. Но он сделал хорошее дело. По нему я выставил таймер. Чтоб остальные не подохли.
Летал сегодня полчаса при -7. Летает… Интересное наблюдения про батарейки: лучше всего себя ведут сейчас стоковые 200mah. Как летали 3 минуты бодро и еще минуту похужее (по таймеру) - так и летают. А Турнига Нанотех 300mah - слилась за 2 минуты и ушла в отсечку. Даже отличная батарейка Xtrem 300mah - еле дотянула до 4 мин, хотя еще недавно работала заметно лучше стока. ЧуднО… Всем батарейкам по 2 месяца где-то, с ежедневными полетами (кроме последних пары недель)…
коллеги. Опять мы про акки. Все же считаю гиперион лучшими. Но вот холод- треснули лопасти при простом легком касании твердой поверхности. Это все. Сезон закрыт. Кто из Королева? Где можно летать?
Раз уж тем зашла об акках, то позвольте вставить и свои 5 коп… Сегодня на полетушках специально обратил вниамние на эффективность батарей, так вот мне больше понравились нано, чем стоковые. Условия: примерно+5, сильный боковой ветер от которого становится холодно пальцам вплоть до потери чувствительности и вообще брррр.
Стоковые батареи: вялый старт, 1 инверт, повисеть, блином право\лево минуты 3. если пробовать чота задорней - отрубает, или не хватает мощности для вытягивания верта и бубух.
Нано: резвый старт, от реакции аж привстаёт, инвертить, нахально перекладывать шаги минуты 3, потом пару минут круги блинчиком, потрениться садиться в точку.
Ну это вот у кого как. 😃
Я вот 5го зальный сезон открыл, и неделю назад домой специально купил 46 дюймовый ящик дабы в симе заниматься было приятнее. Ощущения в корне другие чем перед компутерным монитором.
Сорри за маленький офф. 😃
Холодно летать однако стало…
В зал пора перемещаться, в зал. 😃 mCPx для зала самое оно. Я по большому счету именно под это его себе и брал.
больнее падать…
У меня 42" + 6ch звук! Тоже засяду зимой за симулятор! 😃
Хорошо тем у кого зал под боком.
Чего-то я в этом мире явно не понимаю…
За 2+ месяца эксплуатации успел сломать шесть линков. Всё бы было ничего, но все шесть линков сломались с одной и той же стороны (там узелок на нитке связывающей линки, перепутать не мог).
Пока их было 4, я ещё верил в совпадения, но теперь у меня осталась только одна версия:
Мне подсунули титановый линк, и его, пока не поздно, надо продавать как минимум по цене межлопастного вала cylllk и >_<
Одно пришло на ум - Вы Андрей предсказуемо одинаково крашите верт )))), каждый раз угадываете эту самую критическую точку…
