Blade mCPx новый чертенок
rolic
Если действительно оригинальный - то ключевое слово “мультипатрон”. Еще бы посоветовал купить гибкий вал, если его в комплекте не было. Очень полезная штука.
120 вольт - искать конвертер. Типа этого. Но тут доставка дорогая выйдет и по мощности надо смотреть. У этого только 30 ватт.
arsi
Купил новый mcpx, у него немного люфтят держатели лопастей ОР - порядка 0,5 мм радиальный (вверх-вниз) и осевой люфты. Это нормально или надо что-то подтянуть?
Ваще, еще что-то нужно проверить, кроме описанного в начале темы?
def_lord
Это нормально. Я ничего не проверял - открыл - зарядил и полетел 😃
VVM
arsi:
!!! проверьте винт межлопастного вала, он может быть недотянут, может быть брак в подшипниках держателей.
винтик межлопастного желательно посадить на локтайт (синий или сиренивый) - может отстрелить в полете лопасть!!!
возможны травмы.
Racer_X
VVM:
Это все в прошлом и относилось к первым партиям со старыми держалками.
arsi:
Норма для стоковых держалок.
VVM
Racer_X:
раскручивается винтик не только на старых сериях. да и брак бывает. лучше все посмотреть а винт межлопастного на локтайт посадить не вредно всегда, правда может Гуру что лучшее присоветует.
хыр2
Bekish:
Зажигалкой или спичкой нагрейте.
это первое, что попробовал. Не особо помогает…
Sard
sashaNar:
Кстати, на хвост 7мм движок можно ставить такие, дешево: www.hobbyking.com/hobbyking/s...6_Motor_A.htm
Попробовал сейчас поставить такой на mSR, но он не тянет (купил раньше, но руки не дошли) . Даже не хватило тримера, что бы не крутило хвост ?!
midiant
Люди, на стоковой аппе, стартует рывком на 1/5 газа. У всех так? Или можно как нибудь поплавнее сделать? А то временами аж вокруг себя проворачивает. Неудобно блин.
sashaNar
Если аккуратно в нормале давать газ и винтики затянуть посильнее на лопастях (все равно центробежная сила там здоровая), то нормально раскручивается.
А вот мой верт:
Тарелка частично от соло про, тяги тоже из его тяг сделаны. Надоели эти отлетающие шарики… Ломается не больше, вал межлопастной гнется так же, если не меньше.
Плавник на самом деле черный текстолит, от Валкеры. Это просто лампа на нем отсвечивает.
arsi
В инструкции написано, что стоковые акки 200 Мач нужно заряжать током 0,7 А, т.е. 3,5С. Не многовато? Не сдохнут они быстро от такого заряда?
sashaNar
Дольше точно не проживут. Я током 0.4 заряжаю, и 0.6 - нанотеки.
0.7 - это когда на полеты надо, а вечером дрых вместо того, чтобы заряжать.
arsi
sashaNar:
Ну да, 2С считается нормой ла липошек. Буду заряжать током 0.4А.
sashaNar
Вообще норма 1С.) Это сейчас такие липы пошли… Нанотеки если спешу всеми допустимыми 5С заряжаю, но это редко бывает.
optimist
может уже обсуждалась проблема - поиском не отрыл…
есть 2 вертолёта у меня и товарища… сначала у моего потом и у второго появились следующие симптомы:
при переворотах в инверт сильно сносит хвост (срывает даже). при питчпампинге не сносит хвост…
выяснили что при даче циклических углов на газу появляется вибрация, если просто общим шагом играть - вроде вибрации нет. решили что из-за этого. откуда она берётся и именно по циклику ? лопасти свежие… остальные запчасти только ползут
eysymont
optimist:
Да, неоднократно обсуждалось. Хвост надо удлинить на 15-17 мм. Т.е. сделать новую балку из карбонового прутка. Провода поверху.
Можно вот такие винты попробовать www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… Я только вчера их получил, “повисел” в комнате, вроде ничего.
А с вибрацией, для начала попробуйте слегка стянуть держалки лопастей резиновым кольцом. Только осторожно, чтоб особо сервы не напрягать. Летом это активно обсуждали, даже видео есть. Я избавился от вибраций за счёт укорачивания межлопастного вала на 0,2-0,3 мм. Теперь появляется небольшое периодическое потряхивание на разряженном акке в конце полёта.
optimist
дело в том что вначале было всё хорошо. и к хвосту собственно привыкли (понятно удлинить будет немного лучше, но и из коробки устраивало). хочется понять причины появившейся проблемы… летало ведь.
cylllka
Мотор изнашивается довольно быстро. Большие токи, подгораю щетки. Так же при циклическом шаге перекашивается тарелка, и возрастает нагрузка вал ОР, проседает питание. Попробуйте в руках дать газку и наклонить ротор - обороты хорошо просядут.
При перевороте коллективный шаг к нулю сводите, будет плавнее кувырок и нагрузка на аккумулятор меньше.
eysymont
Или моторы начинают дохнуть, или с появлением навыков пилотирования стали активнее работать шагом. По началу-то, небось, потихоньку и блинчиком летали.
optimist
cylllka:
нет один моторчик новый… да и проблема проявилась внезапно ниже описал
eysymont:
да нет. 2 чаловека 1 симптом. у товарища с середины воскресных полётов (возможно после падения и смены лопастей на новые) появилась проблема. то крутился в инверт как ни в чём не бывало, а тут раз и не перевернуться уже. человек с опытом… у меня так же - то переворачивался. а в какой-то момент в зале запустил и никак. пока склоняемся к мысли что от вибрации при даче циклика гирик хвоста с ума сходит. откуда вибрации взялись не ясно
arsi
optimist:
А как именно срывает хвост - на какой-то примерно постоянный угол или может вообще закрутить? Может, в разъеме хвостового мотора контакт ухудшился и при вибрации/перевороте контакт теряется?
eysymont
После падения может вал межлопастной погнулся. Попробуй на стекле покатать.
