Blade mCPx новый чертенок
хвост вообще может закрутить… это из коробки его на примерно постоянный угол 😃 валов заказали - по стеклу катаю - фиг там что увидишь )) мелкое очень. только еслиб валы то вроде бы бабочка и вибрации и при коллективном шаге возрастали бы…ан нет 😃
Попробуй М\Л вал поменять. Чем с Китая дожидаться, быстрей в Москву сгонять. На “Белорусской” в церкви и в Х-Модел были. Не на много дороже. Зато быстро.
угу. ехать времени нет курьерской почтой обещают выслать тоже из российского магазинчика… китая ясное дело только после НГ будут…
Сегодня полетал в зале! Масса удовольствия. Принес домой, еще позужжал. Не бил не ронял серьезно. Сели батареи. Зарядил, ставлю, нет коллективного шага. Лопасти в нуле крутятся, крен тангаж работаетя. А шага нет при любом положении тумблера режимов. Странное поведение кнопки холд. Нажимаешь, дает максимальный положительный шаг.(тарелка вверх). Кто нибудь сталкивался? Чем лечить?
Отбиндился пульт. Такое бывает со стоковыми пультами. Прибиндить заново и все будет ок
Так он по симптомам прибиндин…на газ и на все остальные ручки реагирует. Наверно сначала разбиндить надо(хотя я такую операцию первый раз слышу). И подскажите где почитать как биндить. Сами понимаете 163 стр читать не простой труд. Вроде как в мануале к верту написано три раза нажать кнопку. Тока ни че не происходит. Крылышками машет в ответ ивсе. Типа от…бись. ночь уже. Полетал и хорош! 😃 ь т А с
Нашел в мануале как биндить…нифига не получается. Не мигает светодиод. Крыльями машет и все в
он у вас отбиндился.
Реальная разница в mSPx и mSPx V2 есть ? БК ,я так понял, E-flite ставить не собирается.
Копался по запчастям. Все зп одинаковые. Отдельно только хвостовая балка продается на mcpx и mcpx v2. Отсюда могу предположить что хвостики разные и вроде как основные платы тоже разделяются. Но на v2 конкретно вообще запчастей мало видно. Везде в основном mcpx.
И цена кстати на балочку v2 15evro а на обычную максимум 13$
Это все оттого, что реально отличаются только 4 вещи:
- плата
- хвост.балка (и сам хв.винт)
- сервы
- тарелка (причем тарелка вроде как такая же как v1, но уже с каким-то подобием grommet mod-а, чтобы линки от серв на шариках не болтались и не порождали паразитных вибраций!
Это уже обсуждали несколько страниц назад! На HF просили одного *удака сфоткать, как выглядит теперь связка серва-тарелка, но он куда-то загасился. Возможно просто соврал, что у него уже есть v2!
Народ уже сравнивал. На стр.159 пост№6349
А чем сервы отличаются?
Сегодня пришел балансир для лопастей - на удивление даже KBDD оказались разбалансированны немного. Отбалансировал ихней же наклейкой. В итоге верт стал значительно послушнее.
Там кто-то где-то увидел другую, не такую как на старой серве маркировку! Так пока больше ничего не встречал! Может просто будут меньше (медленнее) стираться, а значит дольше летать без дрожания! Это надежда, пока что! 😉
Стас, ты то получил сабжик?
Нет, мой магаз старые уже убрал из продажи, а новые пока не получил! Причем я ему мозг на эту тему выгрызаю, говорит, что даты поставки у него самого пока нет (а он получает весь товар с Европы, c немецкого HH, если быть точнее, но они тоже еще не получили и даты поставки не имеют)!
Но мне не к спеху, я завтра mSR X получу, будет с чем поприкалываться! Гы-Гы! 😃
А если попробовать на нем на улице полетать. Сейчас клево. Ветра нет. Вопрос то собственно такой. Что в снег упадет это без самнений. Как плата при этом. Сгорит? А селиконовый спрей спасет электронику?
В прошлые выходные (или позапрошлые) отлетал 12 акков, а когда посадил в снег - его начало колбасить. Промыл спиртом, высушил - летает. Плата у меня паяная, лаком не покрыта, может по-этому и подкорачивало. Силикон - а кто его знает? Эксперимент - наше всё !
Получил я сегодня сервы на свой v1 (старые уже стерлись, заказал сразу три, чтобы все разом и поменять). Как я и надеялся, они уже новые, выглядят чуть иначе! Вечером сравню со старыми. Таким образом, у меня v1 но:
- grommet mod уже есть
- хвост и хв.винт уже от v2
- Cервы теперь тоже от v2
Так что от оригинального v2 меня отделяет только основная плата (хотя многие говорят, что вся суть-то как раз в ней)! 😃 Чую, что будут у меня теперь 2 mCPx. Или плату куплю и закончу затраты (старую плату на ebay)! 😃
Полетал на улице, предварительно залив электронику силиконовым спреем.
Ронял в снег так, что даже видно не было. Под канопу снег забивался плотно и нещадно, но никаких намеков на коротыш или иное воздействие воды не замечено. дома просушил феном.
плюс полетов над снежным покровом, никаких последствий для механики
минус - да холодно блин.
что за спрэй такой? ) где купить? )
Можно ссылочку на сервы?
Как пластик - заметно жестче становится на морозе?
Ну не такой уж и мороз чтоб пластик дубел. Пластик становится хрупким от -8-10. В борт коробки врезался…последствий нет.
А спрей силиконовой продается в автомагазине, служит для обработки высоковольтных проводов и защиты от сырости.
обрабатывал два раза с промежуточной просушкой феном. Заливал все и плату и моторы и подшипник тарелки.
P.S. Ребята давайте только без обсуждения спреев. А то у меня уже предупреждение за вопрос о аппе висит. забанят блин 😃
Достала болтанка на линках которые идут от серв к шайбе. Там зазор ноль целых хрен десятых, а колбасится так как будто вообще ботинки на три размера больше. Придумал такую штуку. Защелкнул линк через резинку от презерватива. Болтанка пропала совсем, управлятся стал просто песня. Все паразитные вибрации ушли. Ну в общем сам не ожидал такого эротического момента. Сексуально получилось! 😃
А их обсуждать будем?😁😛;)
А может проще апгрейдную тарелку поставить?
