Blade mCPx новый чертенок
Чтото не доверяю я силикону 😉
Под силиконовым герметиком все замечательно коррозирует
Хотя конечно смесь смеси рознь, но вы не боитесь что спрей попрдет на дорожки серв?
А просто лаком каким-нибудь можно покрыть плату?
Можно ссылочку на сервы?
Лехко (я брал тут):
amainhobbies.com/…/Spektrum-AS2000LBB-19-Gram-Line…
Лехко (я брал тут):
www.amainhobbies.com/product_...ow-Micro-Servo
что-то они там давно out of stock
Я заказывал 5.12.11, но т.к. попало в таможню, то получил я только вчера!
Лехко (я брал тут): www.amainhobbies.com/product_...ow-Micro-Servo
Не дешево. А заменители есть?
Я таким пользуюсь.
В чертенке применять еще не пробовал, но в остальном отзывы только положительные.
А чем они от старых отличаются, не увидел, вот старые:
www.xmodels.ru/catalog/200/4707/
А вот платка новая:
amainhobbies.com/…/Blade-Flybarless-3-n-1-Control-…
Я вчера смотрел обе живьем, разницы не заметил! Цифры на плате сервы появились и красным покрашены , на скорость не влияет!
Верт как начинало трясти мелкой дрожью, когда газ резко даешь, так и трясет (причем может так трясти, что шасси с аккумом из рамы выпадут)! Не знаю как побороть. Причем если медленно и плавно летать, то все ок, а вот если активно начинаешь, то получай.
Мне это не нравится, но по ходу только новый верт ситуацию вылечит. А этот пойдет на запчасти (мотор новый, весь хвост тоже, раму вчера поменял вместе с сервами). Жду теперь v2.
Сейчас поставил новую плату управления BLH3601 Blade 3-n-1 Control Unit for mCP X ver. 2, которую получил во вторник, кстати, первый удачный опыт доставки с помощью FedEx в Россию - посылка дошла за 2 дня, курьер приехал прямо домой, при том, что я заказал в Московскую область.
И новый хвостовой ротор: BLH3603 Tail Rotor Blade for mCP X ver. 2.
Тестировал со стоковым коллекторным мотором.
Первое впечатление: вертолет стал немного стабильнее - субъективно, стал как-то легче управляться: исчезла “болтанка”, при этом линки болтаются, никаких резинок я не ставил.
Хвост особо не уводит. Видимо, и правда, немного алгоритмы подправили.
Постиг меня с сабжиком ряд неудач. Приболел и 3 дня не летал. сегодня поднял мелкого, а руки как не свои - не смог выполнить в комнате простейшую крестовую восьмерку , в результате краш – в минуса канопа, держатель канопы, и самое обидное - карбоновый плавник. Кажется накрывается основное пихло, и еще кто-то пререхватил перед носом с барахолки комплект апгрейда на безколлекторник (а карточки выписать из-за бугра нет).
Мож придется похоронить болезного - мелкого.
Была та же хрень, разобрал, почиститл сервы, выправил тяги, перебрал голову (особо чтобы хаб не болтался и вал не был треснут). Заменил пластиковые линки.
Да ладно… что вы так расстраиваетесь?
Канопа 480 рублей, держатель - точнее рама в сборе 256, ну и пихло - 448 рублей. В сумме 1300 рублей… и это если брать в М.
Обидно что все пакости в комлексе. ЗиП есть, я держу, как правило 100% ЗиПа на верт, просто обидно.
😃 Вы знаете - у меня запас этих рам и каноп лежит. Я на раме летаю до тех пор - пока есть хотя бы по одному держателю с каждой стороны. Так что летайте 😃
И кстати - хвостовой плавник - нафиг не нужон - декоративный он - без него летает не хуже 😃
Канопа 480 рублей
Родная канопка дорогая даже в забугорных интернет магазинах. Можно попробовать поставить канопку для Solo Pro: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Это - понятно, но красота - страшная сила.
Не налезет. Владею обоими вертами.
Держатели канопы я на обоих лечу, приматывая к ним ниткой на циакрине кусочек карбона, расслоенного вдоль.
Да за это-то я в курсе! Лечить его как-то удавалось всегда (у меня ж самый первый mCPx тут на форуме появился). Но в этот раз как-то никак! Ведь сейчас у меня все новое на нем (я же писал)! Думаю, теперь на акки!
Я тут купил переходник шестихвостовой на зарядку. Имеет смысл ейо потрошить и переделывать на балансировные разъемы? Чтобы заряжать к примеру как 6S батарею с индивидуальной балансировкой каждого села? По мне как то смысл сомнительный в этом. Батарея односеловая балансировать нечего 😃.
Или не париться и заряжать все шесть паков в паралеле. Аккумы 250мач, гиперионы. Ток заряда держат до 6С.
Я так и сделал, в данном, конкретном случае получается не столько балансировка сколько зарядка каждого акб до 4.2 в., особо если умная зарядка и качественно заряжает-балансирует. (шультц, гиперион).
Интересно, возможно ли перезарядить акк при параллельной зарядке?
Можно и хер сломать. В теме был рассмотрен калькулятор набора и зарядки АКБ. Спаяйте (проверьте) кабель зарядки 3 - 6S1 1 сборки. Заряжайте и - балансируйте акки на здоровье.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста на Blade mCPx если не брать в расчёт родной передачик какой подайдёт любой у кого чистота 2,4 GHZ. Уменя вот такой 2.4GHz 6CH transmitter–Racon 6 alibaba.com/…/2_4GHz_6CH_transmitter_Racon_6.html
Боюсь, что вас передатчик не подойдет. Нужен dsm совместимый (Спектрум).
Сегодня попробовал акки nano-tech 300 mAh. По моему субьективному ощущению, они лучше родных и лучше protek. На них сразу сходу получается компактная воронка без провала оборотов, как на остальных.
