Blade mCPx новый чертенок
неужели серва умирает? было у кого такое?
…было, и не одну тысячу раз (((((( Разобрать, аккуратно почистить спиртиком токопроводящий слой и токосниматели - на некоторое время поможет. И заказывать запас (хотя у Вас, в Вашими заказами на штуку баксов, наверняка в загашнике есть - посмотрите внимательней!?! ))))))))))) )
P.S. пока писал, уже ответили…
спасибо всем ребята!!
да я понял:-) это все же серва умирает?
Еще надо запасные резинки крепления канопы, которые в комплекте верта идут, на шарики держалок лопастей одеть.
Такие? www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=EF… (не реклама)
Ну как бы начало конца - токопроводящее покрытие стирается, грязь-пыль попадает - как окончательно сотрется, чистка не поможет - значит умерла… (((
Такие?
Можно такие, а эти резать не надо www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa…
пиньоны заказал
Я сабжиковые пиньоны на Элайновый R48 клеил - не отдерешь, а на локтайте не держалось (ИМХО).
Там ведь “горячая” посадка. Неужели не держит? А так, чтобы "не отдерешь " тоже не хочется. Вдруг поменять надо будет. Съёмником, наверно, по-любому разобрать получится?
Получил я сегодня новые Blade-овские хвосты (2шт)! Те, что удлиненные с буквой L (BLH3602L). Еще пока в пакетиках, не летал!
Теперь вопрос: знаете что это?
Ответ: теперь это ЦЕЛЬНЫЙ карбоновый пруток (а не трубка). Да, она длиннее, чем сток но, внимание: провода идут по улице, а сверху термоусадка!
Чую я, что Blade наш колхоз запатентовал! 😃
Похоже, кто-то из местных “аксакалов” к на работу устроился.
Съёмником, наверно
Конечно, съемником снимается без проблем и повреждений.
А “горячаяя” это как?
Бизнесс сэр ! … К слову, об улучшениях кто что знает или слышал о прошивке 1.5 для V2, на хелифлике говорят - прошивка 1.5 исправляет 1.3. Дело в том, что трехосевой гироскоп-единая микросхема IDS3205 на V2 не очень гуд по сравнению с реализацией на V1 из двух микросхем.
Как рекомендуют, пиньон нагрел, и прессуешь на вал.
По мне, так обе хороши.
Такие? www.bladehelis.com/Products/D...rodID=EFLH3021 (не реклама)
Да, такие - в комплекте с вертом их 4 штуки запасных должно было быть. Для шариков держателей лопастей их резать не надо, целиком одевайте.
Пиньены бывают двух видо - “пресс фит” (одеваются на горячую без локтайта, держатся за счет трения. А бывают “слип фит” - налезают без усилия, требуют приклеивания циакрином или локтайтом.
НН разродились офигенным апгрейдом - хвостом из карбонового прутка длиной 144мм
Ну я как бэ сразу писал что это ПРУТОК, а то что провода “по улице” на фотках тоже видно было сразу!
А на чем ты его проверять будешь - ты же мСР Х продавать собирался?😉
Прутки диаметром и длинной не совпадают с валом XP 130X ? У HH отходов не бывает.
Если кому то будет интересно, вчера Взял себе Spectrum DX6i, настроил строго по инструкции(за исключением Кривой газа, максимум поставил не 100, а 75, в связи с БК мотором), начал биндить, опять же по инструкции: бинд, потом руддер ВПРАВО, вроде прибиндился, но моргал диодом как в холде. Сервы ходят, питч тоже, но мотор не включается, и когда включаешь айдл, в нижнем положении стика питч уходит в максимально положительные шаги, и дальше верт не реагирует на стик газа…Пробовал забиндить его так еще пару раз, потом попробовал перебиндить в ручкой Руддера налево. Вышло тоже самое. Помогло только биндить его не смещая ручку газа никуда. После этого верт реагирует адекватно на все движения стиками, и мотор включается и в айдле питч не уходит куда не надо, все по человечьи…) И как было описано где то выше(много выше), проблемы с прохождением стика через отметку в 50 % не наблюдается.
DX6i и выше ток так и надо биндить. В инструкции ведь написано. На “четвёрке” только руддер двигают.
А я и внимания не обратил, когда заказывал. Посмотрим, когда получу.
В том то и дело, что в инструкции к V.2 появились такие “новшества” - для компьютерных пультов рекомендовано руддер вправо до упора, хотя я свой DX6i к V.2 без этого биндил и вроде без проблем.
Люди - где в Москве зеленый клей R48 (Thunder tiger или Align) в наличии есть?!
Пиньён припаял. Сидит железно и есть не просит.
При желании снимается за 1,5 сек нагретым паяльником и лёгким движением пинцета безникаких танцев с пиньёноснимателями.
Товарищи пилоты - вот такой вопрос. Бональный но всё же. Подшибник который внизу рамы крепится, его вставить можно любой стороной или всё нет? Спасибо зараннее.
Не любой, та сторона где шарики подшипника “более закрыты” ставится в сторону шестерни
Клею пиньен на красный фиксатор резьбы. Бед не знаю. Для снятия - грею зажигалкой.
Отлично - я так и поставил!
Да как-то пока летает - меня радует! Может и не стоит его сейчас продавать - я пока не решил. Плодить зоопарк тоже не охота, но еще на месяц (два), до выхода 130X - пущай полетает! (с)
P.S. Но когда выйдет 130Х, то mCPx нормально уже и не продашь, кмк!
Да как-то пока летает - меня радует! Может и не стоит его сейчас продавать - я пока не решил. Плодить зоопарк тоже не охота, но еще на месяц, до выхода 130X - пущай полетает! (с)
Да лан продастрся только в путь, не каждый же может 130 починить, если учесть стоимость краша на нем, то MCPX выгоднее получается.
Тоже так думал! mCPx занял свою нишу, что-то типо FunFly на природе под шашлычек - и fun и без потерь. А хошь ответственно полетать - бери другую птицу с полки, но опасайся потерь!
