Blade mCPx новый чертенок
poca77
2 STZ
“По продолжительности и периодичности точно похоже на то как часто и с какой скоростью (амплитудой) трясучка происходит в полете! Причем это происходит только в двух-трех местах по ходу стика газа/шага.”
Силиконом брызгать в сервы не стОит. Аккуратно развинтить проблемную и нежно, пробензиненной (если силикон попадал туда) или проспиртованной ватной палочкой очистить резистивную дорожку потенциометра от абразива. Дать высохнуть. Далее “гребёнку” или “расчёску”, (как их называют), токопроводящую аккуратно, с помощью тонкой иглы, немного отжать равномерно для усиления прижима. Не перестарайтесь, это хирургия! В итоге - чистая дорожка потенциометра и равномерное, плотное прилегание “гребёнки” к дорожке. Всё работает, если стопорная шайба на валу сервы исключает люфт червяка сервы, но позволяет “червяку” свободно вращаться.
Как-то так, по моему опыту с линейными сервами. Буду рад дополнениям.
Вот только силиконом туды брызгать низя, да и вообще, аккуратнее со смазкой и жидкостями )
toxa1981
других вариантов нет, так как на полностью заряженной батарее все ок
poca77
2 STZ
“у чувачков как раз был дикий расколбас и тремор с вертолетом ровно за минуту до того, как лопасти разлетелись! Берегите себя!”
То же самое на большой 3д классике - межлопастной вал раскручивается, это даёт флаттер на лопасти, далее - флаттер с разрушением и (иногда) отстрелом лопасти. В крайний раз у мя убился верт с лопастями длиной 820 мм, но это спровоцировало немного другие, серьёзные повреждения ( Слава Богу, расстояние от точки старта было безопасным.
STZ
poca77:
Не очень понял, почему этот пост, как и следующий, адресован мне? Я про силикон вроде ничего не говорил! Я-то как раз свою серву починил без “хирургии”!
Вот кстати, решение по разлетающимся лопастям, дорогое, расчитаное на америкосов из серии “people хавает”:
www.micro-flight.com/Blade mCPx.htm
По мне - так ересь полная! Лучше, а главное на сколько дешевле - леска! Как на картинках, например!
poca77
2 STZ
Адресую тебе, коллега, поскольку верт идёт уже ко мне ) Уже починил? Т.е. тремор в полёте устранён? Надысь пришлось Futaba серву (digital coreless) разобрать, извлечь потенциометр, чтобы пофиксить проблемы с позиционированием. Исправил. Работает нонче аки часики швейцарские )
С твоих слов получается, что фиксация “червяка” с прицелом на минимальный
люфт решает проблему тремора FBL, так? Т.е. жужжание норм, но не дёргается особо?
Это для тех это, кто не знает, что есть правильная затяжка и фиксатор резьбы. Это типа пить Боржоми с отказавшими почками. Каждый/любой не протянутый узел на таких оборотах неминуемо (!) приведёт к потерям. Проще протянуть нагруженные узлы. Линки, судя по статистике, действительно вылетают, но это не есть болезнь. На Тирексах используются подшипники упорные вкупе с шариковыми, это разумно. Разрушение сепаратора шарикоподшипника в отсутствие упорных неминуемо, ввиду нагрузги от центробега. Какой бы стороной ни был установлен шарикоподшипник, продольная (осевая) вибрация вала, тем паче при таких оборотах, расслабит любой сепаратор, вне зависимости от материала, из которого он (сепаратор) изготовлен.
STZ
poca77:
Все зависит от того, что вызывает этот тремор! Причин может быть несколько, надо только аккуратно их найти. В моем случае это именно так и решилось! А жужжание серв в покое - это нормально для FBL! Вертом я доволен на все 100%!
Racer_X
Вообще мне думается что на ближайшие пару-тройку месяцев надо успокоиться, расслабиться и постараться получить максимум удовольствия. Т.е. летать как есть. А там наберется статистика и как всегда Microheli и Xtreme Production выпустят все необходимые (и не очень) апгрейды.
STZ:
+100500! И причем очень даже несколько. 😃 Главное помнить что в вертолете нет мелочей.
STZ
Racer_X:
Это точно, согласен на 100%! Мне с моим опытом в вертах этого зверька хватит на долго!
Но лесочку, все-таки поставлю! 😉 Может жмуриться перестану, когда он возле моей головы? (😃 шутка!)
poca77
Хоца Thunder Power акки для него, для MSR они сработали оч хорошо! Хвост до отсечки держат, взял 9 штук ) Подскажите, где ЗИПом разжиться мона по цене гуманной, плиз…
ЗЫ
Готов присовокупиться к заказу, объединимся на платной основе!
poca77
LightMax??? Габариты без колхоза пойдут? Главное, какая фирма ТЗ на производство задаёт, 5 заводов и 50 брэндов - реалии таковы нонче ) Оч интересно, как они на жёстком 3д себя покажут…
STZ
Без колхоза не пойдут! Но колхоз-то примитивный:
  • разъем припаять (параллельно с родным)
  • новые шасси купить и переделать под эти акки (срезается родной слот и вместо него приклеивается 1,5 см heat shrink tube - температуркой поджимается до нужного размера - и все).
В итоге при замене шасси меняется и тип аккумуляторов. А когда 3 родных сдохнут, тогда и родной разъем в сад, а оригинальные шасси переделать аналогично (будут запасные)!
Как себя поведут - гадать нет смысла! 30С уже лучше чем 25С. И 240 mAh лучше чем 200 mAh. Про выйгрыш в цене тоже не забываем.
Для меня пока одна загадка - разница в весе, придут разгадаю!
А когда и другие, поинтереснее акки выйдут на рынок (с JST разъемом), то переделать, заменив слот, не составит труда!
poca77:
LightMax???
Zippy Flightmax Single Cell batteries deliver full capacity & discharge as well as being the best value batteries in the hobby market today!
Понятно, что на заборе тоже написано, но посмотрим как оно на самом деле!
Racer_X
STZ:
и к ним такую приблуду, чтоб по 6 шт сразу заряжать:
Вот приблуду не надо использовать. Параллельная зарядка это быстрое убийство аккумуляторов. Они ведь все немного разные по емкости и потому при этом одни будут перезаряжаться, другие недозаряжаться. Не зря ведь с многобаночными аккумуляторами балансные зарядки используют, а не тупо заряжают все банки параллельно. 😃
STZ:
Я рассматриваю эти! Точнее, уже заказал!
Я бы подождал пока Turnigy выпустят для него совместимые без колхоза аккумы. У меня для mSR 6 шт от Turnigy по 160 mAh. Ну очень нравятся, отлично работают. Родные даже не брал.
optimist
Racer_X:
вообще они должны сами выравниваться по напряжению. скажи только выравниваться могут не малыми токами - это да 😃 если разница в ёмкости не большая - думаю не страшно
Racer_X
В многобаночных аккумах банки вообще друг к другу по внутреннему сопротивлению и емкости специально подбираются. Т.е. таким образом ситуация при параллельной зарядке банок должна быть вообще отличной. Ан нет! Используются зарядки с балансирами. Значит не так все просто как кажется. 😃 Технология зарядки лития CC/CV знакома? Так вот там во второй фазе зарядки напряжение строго фиксировано и удерживается изменением тока. Как изменять ток для каждой батареи в отдельности при параллельной зарядке? А там ведь как минимум разброс по сопротивлению и емкости.
Для никелевых аккумуляторов это еще подходит. Для лития нет. Там категорически не допускается перезарядка на 0,05V т.е. выше 4,25V на банку. Как минимум это резко сокращает жизнь аккумулятору, как максимум чревато пожаром. Думаю как взрывается литий лишний раз рассказывать не надо? 😃
poca77:
Около 2 кг там эта нагрузка при максимальных оборотах. Смешно для подшипника.
Куча мелких моделей прекрасно существует без упорных подшипников и ничего не разваливается.
хыр2
Racer_X:
Тут чуток неясно мне про приблуду и параллельную зарядку…
Сильно похоже, что приблуда на фото обеспечивает именно параллельную зарядку. Т.е. в этом случае, как на фото хлястика батареи соединены “+” к “+”, а “-” к “-”. Если конечно в самом хлястике не спрятан какой-то махонький чип типа развязывающих диодов (что тоже бывает). Чистая параллельная зарядка - это действительно ХЗ что будет…
Но ведь балансиры для того, чтобы не было последовательной, а не параллельной зарядки? Ибо банки внутри батареи соединены последовательно - “+” к “-”. При такой коммутации (недоступной снаружи) их параллельно никак не включишь, а можно заряжать последовательно через силовой выходной разъем (что дает на выходе убитую батарею), или, при налиции соотв. разъема и балансира, по отдельности, добиваясь выравнивания уровня заряда.
STZ
Racer_X:
Ну не знаю, видел как люди через такие хвосты заряжают по 12 - 18 акков для mSR - и не жалуются на смерть аккумов. Вот, например, как на картинке:
Racer_X
хыр2:
Я про это и говорю. Благо с электричеством и электроникой с детства дружу. И уж тем более “параллельно” с “последовательно” не путаю. 😃
хыр2:
Не спрятано там ничего. Самый обычный провод.
хыр2:
Балансиры для того, чтобы обеспечивать контроль каждой банки в отдельности.
хыр2:
При такой коммутации с помощью балансировочного разъема можно иметь доступ к каждой банке индивидуально, чего при параллельном соединении сделать нельзя принципиально т.к. все банки уже замкнуты.
хыр2:
Возможно кого-то это и удивит, но дорогие “взрослые” зарядки именно через силовой разъем паки и заряжают, подавая на него напряжение соответствующее кол-ву банок. Через балансировочный разъем подается только небольшой балансировочный ток.
Игрушечные комплектные зарядки, заражающие только через балансирный разъем не в счет.
хыр2:
Не дает. 😃
STZ:
“Кто сказал что есть несъедобные грибы? Любой гриб можно съесть хотя бы раз”. 😃
Продолжительности жизни им это тоже не добавляет. А с аккумами побольше так и вообще это делать небезопасно.
Я себе такой провод специально перепаял чтобы 6 аккумов выглядело для зарядки как один 6и баночный. Вот тогда они контролируются каждый по отдельности заражаясь одновременно. Теперь я за них спокоен. 😃
VitaliyRU
Racer_X:
Кмк ответ очевиден. Перекалхозить сию приблуду, соединив последователино и припаять балансирный хвост 6S. И заряжать как 6S акки.
Racer_X
VitaliyRU:
Именно! Чем уже месяца 4 и пользуюсь. 😃
STZ
Racer_X:
А схемой не поделишься? Мне по ходу так же придется делать, только я достаточно далек от электричества, чтобы сделать это без посторонней помощи!
sashaNar
Вот так в паках, у нас же вся разница - это подключаем вмечто банок акки от сабжа через разъем. Для 6 банок просто добавляем еще две банки, подключая как и остальные.
VitaliyRU
Racer_X:
Надо нопесать гневное писмо на XC, что бы наладили уже производство с их копеечными ценами. Свое время на это как-то жалко трать. А спрос на них будет о-го-го.
Или я плохо смотрел и они там есть? 😃
STZ
sashaNar:
Спасибо!!!
Racer_X
VitaliyRU:
Да ладно! 😃 Дел-то на 15 мин не торопясь.
Наше хобби же авиамоделизмом называется. Помимо полетов тут есть еще и техническая сторона. Мне например посидеть позаниматься с механикой или с паяльником в руках в удовольствие и нравится не меньше чем летать. Оно же когда заработало приносит не меньшее удовлетворения чем получившаяся фигура пилотажа. 😃
VitaliyRU:
Нету.
