Blade mCPx новый чертенок
eysymont
Optiman:
Не очень понятно - вращающаяся часть крутится под углом к корпусу? Т.е. получается, что подшипник криво вставлен?
Подшипник стоит ровно. Просто все шары тарелки находятся не в одной плоскости. Т.е. если поставить шар для линка напротив шара для сервы, то линковый шар будет выше. Хорошо заметно при совмещении с шаром под заднюю серву.
“Фазинг” - красивое слово, надо запомнить для умных разговоров с вертолётчиками.
Optiman
eysymont:
Может я чего-то не понимаю, но в этом случае практически никакого влияния на полет быть не должно - только углы лопастей выставить изначально… Как я понимаю - “фазинг” будет меняться, если вращение не в плоскости тарелки… Расход чуть изменится, если растояние от центра вращения разное (представляю тарелку как шар, и плоскость вращения ушла от “экватора” выше - к “полюсу”), но тут разница углов будет такая маленькая, что Вы и не заметите ИМХО
Racer_X
eysymont:
Сорри, читал про одно, думал про другое. К нарушению фазинга привело бы нахождение на оси, не параллельной валу ОР, шариков цапф и верхней части тарелки. А описанное по большому счету ни на что не влияет. В случае с флайбаром было бы необходимо небольшое триммирование, FBL подправит сама.
Arybashov
Скажите мне - если при подключении батареи - постоянно крутится основной мотор - и не вращается хвостовой - что сгорело у меня? 😃
Vertu
В каком смысле “постоянно крутится”? Вообще-то он крутиться должен, только если вы газу дали. Ну либо Idle включили.
Arybashov
В смысле - сгорело что-то, думаю - новою плату заказать - или эту чинить?
kimu
Arybashov:
Сгорел ключ (тарнзистор). Цена вопроса около 40 рублей в чип и дипе.
За подробностями в поиск по этой теме (такая кнопочка сверху чуть ниже обычного поиска) по словам “сгорел”, “транзистор” или “ключ”.
messir
Товарищи, имею два вопроса.
Убрав люфты насколько смог, верт стал значительно стабильнее.
Но вот такая странность присутствует, а именно. Взлетел на метр-полтора. Стик газа не трогаю и верт через пол минуты взлета, начинает подьем вверх…метр, два , пять, десять…
Я слегка тяну стик вниз, в надежде что вертолет плавно начнет снижаться. Но этого не происходит сразу, а лишь когда порядочно опущен к нулевой позиции стик газа и тут верт резко проседает и идет вниз.
Пытаюсь исправить положение, добавляя резко газ. Верт лениво замедляет падение. Останавливается и опять начинает уверенно идти вверх ввысь. Из-за этого трудно держать определенную дистанцию над землей.
Отмечу, что пульт Spektrum DX8 с прошивкой для данного вертолета от производителя.
Сломалась серва после бесчисленных падений. Есть ли у кого информация, а аналогичных сервах но несколько дешевле?
Racer_X
messir:
Вертикального люфта вала ОР нет? Очень похоже что сползла шестеренка. Это ведет к самопроизвольному изменению общего шага.
messir:
Нету таких. Только родные.
messir
RacerX - нет, за шестерней я слежу. Она не люфтит. Т.е. странная реакция на стик газа.
RacingSOUL
Что-то сдохло в верте у меня - когда холд включен лопасти не меняют свой угол, когда элеватор туда сюда передвигаю. Если холд отключить - лопасти просто крутятся медленнее/быстрее при этом верт просто стоит на месте и поток воздуха ни вверх, ни вниз не идёт…
Racer_X
RacingSOUL:
Перебиндить.
RacingSOUL
Дмитрий, спасибо. А из-за чего так происходит?
Racer_X
Пользуйтесь поиском по ветке форума. Просто до тошноты уже по 100 раз одно и тоже.
teremok
Купил сегодня его тут wowhobbies.com/blh3500efliteblademcpxrtfheli-1.asp… зашел через полчаса и ужаснулся(Out of stock), получается я взял последнюю модель, и что то мне подсказывает она будет уже облетанная и не раз владельцами магазина и возможно битая, скажите у кого нибудь с этого магазина приходили битые, порченные и не первой свежести модели?
eysymont
teremok:
Заказывал не раз. Весь товар качественный.
Racer_X
teremok:
Да обязательно и побитая и раз 100 отремонтированная будет, даже не стоит сомневаться! Там люди только и занимаются что весь день продажные модели об стены колотят. Чем им еще в американском интернет-магазине заниматься? Делать-то все равно больше нЕфига.
teremok
Racer_X:
Во во дело говорите 😃
eysymont
eysymont:
Получил сегодня вот такой наборчик www.hawk-rc.net/index.php?rou...product_id=266
Сегодня позапускал. Пока ни чего не отвалилось, верт управляется очень хорошо. Наверно, сказывается Б\к хвост и новые гиперионы. Акки действительно качественные, особенно на фоне старых микрохели и нанотехов. В тарелке не понравились шары под линки. Чуток маловаты по диаметру. Линки сидят на них свободно. Особенно не родные, а от неизвестного производителя. Покупал вот здесь www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… и на днях в “Мелколёте”. На этих линках посадочное место под шарик тарелки больше чем на “фирменном”, одеть можно любой стороной. На шаре болтаются, а с моей тарелки могут вовсе отстегнуться в полёте. Вобщем, заказывать линки через интернет не стоит. Лучше посмотреть и выбрать в магазине.
Racer_X:
Да ладно, человек и так переживает. Нормально всё будет.
Владимир-Б
Я все для малька с WOW заказываю, мне не везет. Все приходит новое не летанное, ну просто подводят американские продавцы.
Может правда человеку удача улыбнется, если он так хочет 😃 и на его модели полетают неумелые американские руки да и китайские тоже 😃.
teremok
Владимир Б ой да ладно хватит сарказму 😃 я все понял, магазин хороший!
Racer_X
teremok:
Суть даже не в конкретном магазине. Там вам не тут. 😃 У них это в принципе как-то не принято.
И вообще для обсуждения работы магазинов есть отдельный раздел форума. Вопрос-то по сути не по вертолету а по магазину.
Vertu
messir:
Я вот представить не могу пелота мСРх, который ПОЛМИНУТЫ (30с или 1/6 полетного времени) медитативно изучает висящий верт и градиенты вверх-вниз… И так же меланхолично считает - наскока метров его птичка упулила вверх, скрываясь за деревьями и домами…
Может, просто надо им рулить надо? Если не фигуры писать, то хотя бы блинчиком поэнергичнее?..
Гы. За месяц я потерял 2 мСРх в поле. И ОБА нашел…-) Спустя неделю… Причем последний потерялся совсем глупо - шмыгнул за спину к лесополосе, а когда я туда развернулся, мне солнцем сквозь деревья в глаза ударило, ослеп. И все. Стою на пляже, в лыжи обутый… В лесополосу лазить нет смысла, там 500-ку можно уронить в буераки с крапивой, хрен найдешь. Да и не видел я - куда он нырнул, даже примерно. Исчез как глюк… Ну вот нашел сегодня, совершенно невредимым, снова летает. Видать я его успел откренить перед солнцем, он обратно пошел в поля, там упал. Блин. Беда прям с этой мелкотой, хоть за лапку привязывай… Главное - поле-то идеальное, как в симуляторе Феникс, подстрижено как англицкий газон. Вбок по километру, вперед 2 км. Только сзади лесополоса (она же и от солнца прикрывает обычно). Гоняю там 250-ку уже второй месяц, идеальные условия…
Bekish
Восходящие потоки, на поле ведь летаете? Или ветерок поддувает, вон с фиксированным шагом иногда проблема вниз спуститься. А может акк разогревается и увеличивает токоотдачу? Не в курсе такое может быть? Я в батарейках не разбираюсь, может кто подскажет.
eysymont
Искать модели в поле я научился в детстве в авиамодельном кружке у “свободников”. Модели класса F1 порой улетают очень далеко. При падении модели, надо отметить для себя ориентир напротив места падения на горизонте, и идти на него не сворачивая. Когда-никогда дойдёшь . Только под ноги надо поглядывать иногда. А то можно и на свою же модель наступить.
Сегодня попробовал для сравнения “родные и левые” линки. На “левых” из-за люфта появляется вибрация. А на моей тарелке с маленькими шарами полёт почти неуправляемый. Теперь, имея в запасе два пакетика этих линков, придётся вставать за станок. Сделаю под них новые “плюсовые” шары.
