Blade mCPx новый чертенок
А может акк разогревается и увеличивает токоотдачу? Не в курсе такое может быть?
Может.
Теперь, имея в запасе два пакетика этих линков, придётся вставать за станок. Сделаю под них новые “плюсовые” шары.
А не проще родных купить? Они же по 3р пучок, да и в магазинах города с ними вроде как проблем нет.
Люди пожалуйста подскажите:
- Какие лучше батареи для чертенка использовать?
- Губит ли стоковая зарядка аккумуляторы?
- После скольки цыклов зарядки аккумулятор приходит в негодность?
- Если аккумуляторы заряжать на Imax b6 то срок службы продлится? Можете дать ссылку на нужный переходник для зарядки сразу нескольких акков с помощью imax b6?
Спасибо за ваши ответы!
Все ответы уже по несколко раз были в теме. Учись пользоватся поиском.
Racer X если честно то пол дня уже тут сижу с этими вопросами и толком ничего не нашел. Хорошо извините, тогда придется пролистать все 224 страницы…
Святослав скажите тут нужно обязательно вставить все 6 аккумуляторов? Или можно по одному?
Можно по одному
Можно по одному
Святослав скажите как это по одному? Мне люди говорили что нужно перемкнуть неиспользуемые конекторы и еще нужен балансировочный провод?
Поясните пожалуйста!
Ничего перемыкать не нужно. Вставляем сколько нужно батарей, выставляем ток и все. Балансировочный провод не нужен.
Святослав поясните пожалуйста тут идет паралельное соединение или последовательное? Никак не могу понять работу этого переходника…
Святослав скажите а такая зарядка не вредна для аккумуляторов? Это не скажется на их сроке службы? Я имею ввиду если заряжать по 6 акков или допустим по 2?
Вообще я так понял при параллельном соединении не важно сколько воткнуто акков, провод все их превращает в единую баттарею и примерно распределяет или как?
Спасибо!
Ну, допустим не “3р. пучок”. И в Москве их я не встречал. Правда специально не интересовался. Надо посмотреть. Родные есть www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… Но наверняка такие же кривые, как и на тарелке. Сейчас померил, оба в минусе . Один на 0,03 , а второй - 0,07мм… На одном болтается, а с другого соскакивает. А от других производителей наверняка резьба не подойдёт. Надо М1,4мм. Да и ждать неохота.
С этого сайта, похоже вообще ничего брать не стоит. Например М\Л валы с резьбой М1,2мм. Стенка остаётся тоньше, чем на нормальных валах с резьбой М1мм. Гнутся ещё проще. А линки “левые” похоже те, какими ХС торгует. Купили ведро говна, теперь по пакетикам фасуют.
Вот с “ходу” нашел www.technosporta.net/k1_829.php. Но не думаю, что там шарик D1,5мм
Это в случае адаптера с последовательным соединением. Указанный с параллельным.
Изучи метчасть если планируется задержаться в хобби. Масса вопросов отпадет.
Кстати это тоже тут не раз обсуждалось…
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
Там вообще большинство запчастей обычно есть.
Спасибо, я уже смотрел. На Белорусской нет. А в Жулебино не потащусь. В X-Model линки дорого, по 250р. Да и в моей ситуации даже хорошие линки подходят, но на пределе. Всё равно с люфтом.
Скажу по секрету - там можно договориться чтобы привезли не Белорусскую. По крайней мере раньше можно было.
Я уже резец делаю. Всё равно надо. Похоже, такими линками по два бакса www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… всю Москву завалят.
Это линки от AEO, я отписывал по ним. Они жесткие, почти не гнутся (в отличии от родных). Зато они великолепно ломаются пополам даже при несильных крашах. И они толще стоковых, поэтому в направляющие на хабе Микрохели не лезут, застревают. В Ракона лезут с трудом. Легко только стоковый хаб и в Xtreme.
Я свои 8 штук извел за неделю полетов, все сломались. Так что уж логичней сток…
В том-то и дело, что при покупке через интернет узнаешь о качестве продукции после оплаты и получения. Теперь я знаю, что это www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… и это www.melkolet.ru/product/linki-rotora-8sht-mcpx/ не надо покупать.
А вот, похоже, и разгадка моих мытарств, наломал кучу линков (правда у меня они вообще ломались при резкой перекладке шага), сейчас купил стоковые - как и положено уважающим себя линкам просто слетают при падении 😃
Дык по ссылке в Мелколете родные же линки. Там даже парт намбер родной указан.
На прошлой неделе покупал. Как с ХС. В пакетике без картонного фирменного “флажка”
Но это тогда вопрос к магазину. Позиция выставлена как родная. Парт намбер и фото родных. Да и цена тоже родных.
А я и спрашивать не собираюсь. Просто других оповещаю, чтобы не попались, как я. Хороший товар или отличный, об этом ещё можно поспорить. А про говно и говорить нечего.
