Blade mCPx новый чертенок
Я тоже не понял, причем тут ссылка на Мелколет. Там стоковые линки, обычные, в пакетике штатном.
А вы ругали те что от AEO с ХС…
Собственно, потому и нет их на Мелколете. Потому что я их потестил прежде чем куда-то вешать…
Потому, что я их там купил.
“Там” вы купили совершенно обычные стоковые линки. Которые могли быть упакованы не в штатный пакетик E-Flite, поскольку иногда я привожу з/ч без упаковки (no packing, no used), и сам пользую только такие з/ч. Хотя в магазин попадают как правило з/ч в пакетиках, дабы не было лишних вопросов. Без упаковки - это части с разборки в Штатах, т.е. это не з/ч, а детали с нелетавших вертов. По давним наблюдениям, на сборку вертов приходят детали качеством лучше, чем те, что пакуют в з/ч.
Могу поменять взад на те, что с пакетиком. Может тогда паранойя ослабеет. Огромная просьба: обсуждать такие вопросы не в конфе, а в личке или по почте. Спасибо за понимание.
После установки удлиненного хоризоновского хвоста (144 мм) из сплошного прутка, верт стал часто подергивать хвостом с амплитудой 2-3 см. Т.е. при работе шагами длинный хвост держит заметно лучше короткого хвоста, но при спокойном полете и висении - часто дергается. В чем может быть проблема?
Разьем хвоста сидит плотно - я облудил вилку, теперь она вставляется в розетку с натягом.
Это с хвостом не связано. Скорее всего заднюю серву надо почистить.
Что касается хвоста Long, имхо, он все же слишком длинный, уравновесить его можно только длинной батарейкой на 550mah. А с обычным акком верт будет назад развешен, и фбл придется его насильно откренивать, уменьшая расход. Опять же имхо, но правильнее этот хвост сразу укорачивать до 135-138мм. А так пруток там конечно вечный…
А вот, кстати, кто где покупает эти самые 2мм карбоновые прутки для хвоста? Зашел в рыбацкий магазин, а там только конусные…
VohaCh мне вот такой пару дней назад посоветовали planetahobby.ru/…/ugolnyy-prutok-1m-d3mm.html я его сегодня закажу, так как не нашел ничего подобного ни в хозяйственных магазинах ни в рыбаловных.
Все 3 сервы почистил как раз перед установкой длинного хвоста. Кроме того, хвост ходит не по вертикали, а именно по горизонтали - серва тут врядли влияет. Как будто разрешения гироскопа (ФБЛ) по рудеру перестало хватать для длинного хвоста.
Кстати, с длинным хвостом (144 мм), при задвинутом вперед до упора акке турниджи и канопе экстрим, центровка отличная - подвешивал за пятак ОР на нитке - висит горизонтально.
У меня тоже хвост подергивает. Пока акк свежий все ок, а по мере разряда начинает дергать. Верт полностью БК, причем и без нагрузки(лопасти сняты), тоже самое.
Может кто знает?
Хвостовой мотор беспрерывно крутить начал, плата запахла паленым, но видимых выгораний транзисторов нет
Какой транзистор перепаять на плате?
Прилагаю старую фотку (отмеченный транзистор к хвосту не относится, я его уже заменил)
Спасибо!
Два что повыше рядом - на ОР. Тот что пониже, по правому борту - на ХР.
При выгорании обычно видно по транзистору, что он горелый.
видно не всегда, нужно его прозвонить, для этого его нужно скорее всего выпаять из платы, так как он стоит копейки, проще поменять сразу на новый
Его уже итак мотором “прозвонило”, крутится => пробит.
Други, помогите!
Через какое-то время(от 30 сек до полутора минут) после старта отрубается основной двиг. Причем не как при штатной отсечке, когда контроллер выводит обороты на минимум для безопасного спуска, а отключается напрочь. Авторотации у чертяки можно считать и нет вовсе, так что вниз летит камнем. Хорошо хоть оба раза в траву.
После этого аппарат отказывается крутить ОР вообще, пока заново к пульту не перебиндишь…
Сервы и хвост при этом остаются рабочие.
Что смотреть, куда копать?
Плата вроде жива, двиг тоже признаков деградации не проявлял пока(налета около 15 часов).
З.Ы. В поиск не пинайте, плз. За городом, инет с мобильного.
Наверно, пора менять моторчик.
D
+1 двигатель дохнет, было такое. Померяйте сопротивление обмоток если знаете как.
Это не “пока”, а пора новый покупать
15 часов - это примерно 230 полетов по 4 минуты. Ваш движок - глубокий старик. Вообще не понятно, как он дожил до такого налета.
Парни, кто-нибудь покупал в этом магазине: www.hk-parts.com
Надежная контора, посылки быстро отправляет?
На счёт скорости отправки - не скажу. Но работают, отправляют, никого вроде не кидали.
Вот такой верт появился на Хоббикинге:
hobbyking.com/…/__24470__Turnigy_FBL100_3D_Micro_H…
Что-то он мне очень напоминает… 😃
Думаю, многие запчасти к нему подойдут и для mcpx.
На клонов ставят оригинальнеые запчасти - это да, но ставить запчасти от клонов на оригинальный вертолет имхо это его только портить. Или есть иллюзия что качество будет не хуже?
Это Вы хотите сказать - шаськи от него на мспх не стоит ставить? 😃
Ну, допустим лопасти в таком размере (особенно для полётов блинчиком в комнате) несут чисто декоративную нагрузку.
Проверенно сотнями владельцев летавших с лопастями стоящими задом наперёд =]
Канопа, рама и шаськи скорее всего не сильно хуже (а если ещё раза в 2 дешевле…)
Сервы уже надо смотреть, а моторы итак чужие стоят.
А почему бы не поставить родные? На мой взгляд отличные шасси. Я за год эксплуатации сломал только одни и то при ну очень сильном краше на скорости и без холда. А вот пластик клонов как правило оставляет желать лучшего.
Это заслуга не размера, а FBL. 😃 Я тоже разок несколько аккумуляторов отлетал с одной лопастью в другую сторону. И ничего - летал. 😃
Большой тоже будет летать с линейками вместо лопастей, только плохо.
