Blade mCPx новый чертенок
mr_nd
fbl очень не любит вибрации. Трясти может из-за того, что вал гнутый после падения (даже микроскопическая неровность скажется), или лопасти несбалансированы. Люфты не так страшны, хуже всего вибрация.
Снимите лопасти ОР и раскрутите движок, держа вертолет в руке. Если вибрация чувствуется рукой, значит где-то проблема - гнутый вал, слишком тугие линки, съехавшая шестерня или еще что. Если вибраций не чувствуется, значит все ровное и проблема в люфтах или в лопастях 😃
Racer_X
mr_nd:
Я уже чуть выше один раз писал, но повторюсь. Карбон не имеет остаточной деформации. Он либо прямой, либо сломан. А если кривой то от рождения. Других вариантов нет.
Можно проверить вариант гнутости от рождения и то один раз и навсегда об этом забыть.
mr_nd:
В этом вопросе у данного производителя традиционно всегда все было очень хорошо. Проверить конечно не помешает, но очень маловероятно.
Borisovich
Тарелка у него вообще настраивается?
Стоит по тягам криво, но летает ровно.
Гироскопы компенсируют?
Racer_X
Borisovich:
Да.
Я лично предпочитаю чтобы все было ровно настроено. Зачем заставлять FBL систему делать лишнюю работу исправляя кривизну настройки?
Borisovich
Racer_X:
Да.
Короче поднастроить тарелку непомешает линками, я правильно понял?
Не повезло мне с одним вертом, купил 2 штуки.
Один так и не биндится нормально,.
Первый раз забиндился, начал раскручивать ротор, светодиод заморгал и все сдохло.
Начал разбираться, греется чип на одной машинке, пробовал отключить серву - не помогает.
Ещё один раз забинился на скопированную модель, немного даже повисел, потом все то же.
Аппа DX8, вроде должны дружить.
Может кто сталкивался?
Racer_X
Borisovich:
Да, только вот в данном случае вопрос - как перед настройкой поставить систему в ноль, если ее все время FBL дергает?
У больших это делается вообще перед подключением системы стабилизации. Сперва настраиваем все а потом подключаем. Как быть тут - непонятно.
Думаю можно оттолкнуться от положения тарелки если включить верт в горизонтальном положении, дождаться инициализации и очень аккуратно не двигая его отключить питание. Перед этим ессно убедиться что на пульте все триммеры стоят в 0.
VitaliyRU
Ну вот и я на этом чертенке полетал.
Все разговоры, про страшную настоящую классику оказались просто разговорами. И пересесть на него с mSR-a не сложнее чем см mСХ-а на mSR.
Пока взлетал раза 4 конечно упал, не сумев поймать равновесие ну и там к стикам на новой аппе привыкнуть опять же надо, то сё 😃). Один раз упал себе на ногу - дерется больно - гат, даже через джинсы 😃 Дело было в комнате 4х4 минус мебель и я, по этому тяжко свободного места 2х2 метра. Но уже на первом акке спокойно весел в пределах 2х диаметров ротора. Так в свое время и было когда пересаживался на mSR с китайского трехканальника. На одной посадке чуть ошибся и все же его сломал(отломился шарик задней сервы от Swash-Plate,приклею от держателя лопасти мессеровской), влетев в ситемный блок компьютера с открытой крышкой. Удар был страшной силы на мессере от таких обычно флайбар или крепление лопасти ломаются. Надо ждать пока снег растает, дома новичку на нем очень тяжело и тесно.
В общем радует то, что сим нафиг не нужен с этой крохой. Она очень крепкая, и простая в управлении. Если бы еще выпустили дюралевую тарелку автомата перекоса… 😁
хыр2:
а как называется зверь? Я тоже любитель 4-колесых зверей, но только стоковых.
VW Golf MKII раллийный. От стокового там только стекла остались 😃) Но это самый бюджетный вариант для ралли.
Мотор, подвеска, тормоза, коробка от VW Passat с дисковой блокировкой короткой ГП и сближенным рядом, каракс безопасности, усиленный и проваренный кузов(что бы после таких прыжков лонжероны на потолок не загибало) ну и т.д.
Racer_X
VitaliyRU:
VitaliyRU:
Ничего не царапает? 😃
Уже минус тарелка. Клеить там ничего нельзя. Держаться не будет.
VitaliyRU
Racer_X:
Ничего не царапает? Уже минус тарелка. Клеить там ничего нельзя. Держаться не будет.
На полу места свободного метра на два. Конечно первое время тяжело. Да и удар был очень не удачный, об землю так не приложишься при всем желании
На улице проблем бы не было.
Именно это место можно клеить, еще и ниткой перемотаю, не оторвется.
Racer_X
VitaliyRU:
Да пожалуйста! 😃 Только вот отлетевший во время время полета этот шарик это мгновенная неуправляемость вертолета, кувыркание по элеватору и 100% жесткий креш. Хорошо если ни в кого не прилетит.
Как минимум по технике безопасности я не стал был. А нагрузки на этот узел вполне себе и причем импульсного характера.
VitaliyRU
Racer_X:
Если клеить только шарик - оторвет 200%.
Если клеить с кусом держателя лопасти хорошенько подогнав по месту, то там площадь на склейку примерно 5 кватратных миллиметров + нитка проклееная циакрином. Захочешь не оторвешь.
А запускаю на улице в гаражах, там народу никого, тем более он сам лопасть разбрасывать умеет 😃 Если уж так рассуждать то крупнее эмцэикса лучше вообще ничего не запускать 😃
Ковырялся в гараже - нашел от чего можно разъем отковырять на не родной акк. Светодид который в комплектк с сигнализацией на машину продается.
tim716
VitaliyRU:
Сочувствую насчет тарелки. 😦 Не столько с ценой проблема, сколько - пока найдешь где заказать, пока доедет… На самом деле что нужно чертенку - так это зальчик на первые акков 5. Чтобы почувствовать основные его “повадки”. Это гарантирует от подобных “несчастных случаев”. А дальше - я уже спокойно поднимаю, зависаю и сажаю его в пространстве чуть больше 1x1 (через 5 дней после первого взлета. Надо просто научиться задерживаться на моменте перед самым отрывом и “переминаться с ноги на ногу” - так можно точно выставить положение верта еще до отрыва чтоб он не пошел в сторону после него. А в зальчике восьмерки летаю, правда криво, медленно и печально 😉
VitaliyRU
tim716:
Ну пока доедет на заклеенной полетаю. Да и негде летать. Дома тесно, а на улице пока сыро. Уже заказал 2 штуки, пока доедет как раз на улице подсохнет.
tim716:
Полностью согласен 😃 Подсознательно хочется все же от себя держать подальше а к повадкам еще не привык, дернул стик назад но маловато, сантиметров 10 не хавтило. А сильно дергать в таком ограниченном пространстве че-та не охота. Если сильно раскачаешь его будет плохо, еще не хватало себе в лицо прилететь 😕
tvppvt
Racer_X:
FBL системы страшно не любят люфтов. Даже самых маленьких.
вот снял на видео люфты на моем блейде ,при которых он прекрасно летает и кувыркается
www.youtube.com/watch?v=R8NAoYY1Vy0
думаю разрабы предусмотрели расшатывание всего в этом верте и учли в настройке безфлайбара
а вот на моем безфлайбарном 600том рексе такие люфты точно привели бы к крашу
кстати в лопастях с грузиками пооткусывал остатки этих грузиков и теперь летаю - все ок
Racer_X
tvppvt:
Думаю что без них он летал бы заметно лучше. 😃
Что касается расшатывания и его учета то в FBL можно конечно как-то заложиться на вертикальные люфты, но один из самых неприятных моментов это постепенное разъезжание паза на пластиковой антивращательной напрявляющей через которую идут тяги от тарелки к держателям лопастей. В результате чего уезжает фазинг. А это уже никак не чем не компенсируешь.
VVM
На Х-моделе анонсировали сабж
www.xmodels.ru/catalog/190/3245/ (не реклама, а в порядке информирования)
хочу до судорог, когда в стоке???
aavdankin
Всем добрый день! Товарищи дико прошу помощи. Приехал мне сегодня сей апарат RTF (первый верт, но в симе много налетал). Заказали с товарищем 2 птички. Распаковали, проверели люфты, настроили аппу DX4e. Завел аппарат, начал тримера настраивать и меньше чем через минуту отлетела лопасть вместе с держателем, как выяснилось развалился подшипник. Видел примудрости с леской, на втором установив ее (2 навсякий пожарный =) ) пытались взлететь, сервы реагируют очень странно, при нулевых оборотах - сказка,очень плавно и точно, но при оборотах близких к отрыву верта, еле реагируют, встанут в крайнее положение, ручку в обратную до упора а он ни в какую, уже держа на руке смотрели как сервы работают ужас.попробовал на своем та же песня… Переключателем RATE пробовали, в стант моде тоже…помогите советом в чем дело, как обуздать сие чудо и в чем проблема?
Racer_X
VVM:
Я вот не пойму зачем ждать? 😃 Заказать сейчас оттуда и через 2-3 недели уже точно приедет, да еще и заметно дешевле.
aavdankin:
Зачем? На вертолете с FBL триммера должны стоять по нулям.
aavdankin:
Это нормально. Работает FBL.
Триммеры в 0. С момента включения до момента отрыва никакие ручки кроме шаг/газ не трогать.
Инструкцию видимо внимательно не читали…
aavdankin
Racer_X:
Триммеры в 0. С момента включения до момента отрыва никакие ручки кроме шаг/газ не трогать. Это работает АИДю
Так в том то и дело что прчитали, ничего не жали вообще только газом, единственное его начало разворачивать, этот тример только и подкрутили, все остальные в ноль. Газу даешь он набок ложиться, переставили лопасти на травмированный, таже ересь. =(
Я же так понимаю FBL никак не настраивается, он же сам по себе уже трудится как надо?
VVM
aavdankin:
Перед полетом желательно проверять ВСЕ резьбовые соединения металл-маталл на наличие локтайта, может часть разлетов лопастей по причине его отсутствия.
Dr_Heli
Пока только на земле запускал, как то криво встали держатели лопастей, не в одной плоскости. хз что такое и как исправить((. Хелп плз.
Racer_X
aavdankin:
Взлетать надо решительно. Одним движением сразу см на 30-50. Пока вертолет хоть одной своей частью касается поверхности, FBL работает не совсем адекватно.
aavdankin
Racer_X:
Спасибо тебе добрый человек,щас аккумы подзарядятся попробуем, обязательно отпишусь
Racer_X
Dr_Heli:
Читаем мои ответы предыдущему оратору. Тоже самое. Это специфика работы FBL. Окажется в воздухе - все встанет на свои места. 😃
VitaliyRU
aavdankin:
А он у вас правильно забиндился? Как НЕ компьютерный пульт? У меня блин 1 раз из 10 пральна биндить получаецца. Ели холд нажать холд получаеца(светодиод моргает) или все 3 сервы наверх уезжают?
