Blade mCPx новый чертенок
eysymont
Так это только “механика”. А серва подороже. Всё равно хороший паяльник надо иметь. Дешевле обойдётся потом.
Разглядел ещё серву за 12 баксов. Всё равно доставка денег стоит.
Проще уж в Москве купить рублей за 800-900.
Racer_X
eysymont:
Дмитрий, ну ты же в зал записался.
Буду там не раньше чем после ноябрьских праздников. До этого все выходные заняты.
eysymont:
Давай я 27-го я эту мудягу в зал принесу. Прицепим её хоть к моему, хоть к твоему верту и посмотрим.
Если неудачна реализация это не значит что сам принцип плох.
А то, что я написал, вытекает из простой логики. Т.к. датчика оборотов ОР там нет.
teremok:
и я не хочу покупать паяльник дороже 300-400 рублей, мне говорили есть паяльники зарубежом.
Проще обратиться в ремонт сотовых или любой другой мелкой электроники. Там руб за 100-200 думаю без проблем припаяют.
А чтобы нормально работать с этим нужен паяльник за 1500-2000р. И это просто нормальный паяльник, а не какой-то там супер-пупер.
deathf
у микрохели вал металический, поидее не должно там ничего расслаиваться… может оно и стоит дороже потому что сделанно хорошо? 😃
Racer_X
deathf:
Ничего там хорошего в основном. Пластилиновый алюминий. Вал гнется от малейшего падения.
Kormag
Racer_X:
+1. После первого краша, когда холд не успел дернуть…
bort662
teremok:
скажите пожалуйста какой для таких мелких контактов паяльник нужен?
любой 40-к ватник с тонким жалом, приезжай подарю.
Kormag
Может кто знает как сделать переходник с 2-х на 3-х мм балку? Или может купить где можно?
Vlad_mir
Прочитал всю ветку про Blade mCPx, но не нашел, что за регуляторы внизу на стоковом пульте (DX4e)? И как ими пользоваться? Подскажите, комрады!
И имеет ли смысл для сего верта покупать, например DXсемерку?
Mikotka
Vlad_mir:
Ответ да! Так как потом купиш 130Х и понесёт дальше )
Optiman
Vlad_mir:
это надо не ветку читать, а инструкцию… это переключатели реверса каналов, вкл/выкл микса и переключатель моде2/моде4. пользоваться ими не надо, они должны быть в нашем случае, все внизу.
parcifal
Kormag:
рассверлить раму, или вклеить в балку штырёк со стороны, вставляемой в кабину, а затем кончик обточить по размерам 2мм гнезда. первый вариант прочнее, но у стоковой рамы может не хватить толщины - я использую 2мм спицу зонта из стеклопластика и карбоновые откосы с экстримовским шасси (с металлическими лыжами).
Kormag
parcifal:
экстримовским шасси
У меня такие же.
parcifal:
А можно поподробней или фото?
parcifal
Kormag:
Ну, прилагаемые откосы коротковаты и я заменил их на щепки от более толстой карбоновой трубки протянутые в ушные палочки и концами вставленные в собственный крепёж. Концы зонтовой спицы подточены, как на родной балке. Верт у меня в процессе переделки в Brushless. Вот фото со снятыми лопастями и хвостовым винтом (Киль от Syma S107, кабина - X-treme):
Балка длиннее родной сантиметра на 1,5 - 2 (какой длины родная - уже не помню). Можно было использовать карбоновую спицу, но у меня белых больше.
eysymont
parcifal:
Да не -на -до- ни -чего!. Если хвостовая балка из прутка D2мм. Вполне достаточно. Даже с 120-м мотором , не взирая на его вес.
parcifal
eysymont:
  • ни фига, в родной раме посадочное гнездо при крашах разбалтывается!
eysymont
parcifal:
Первый случай за все 243стр. темы. Читал честно, страниц 100… Не припоминаю…
Да и вообще , подкосы не ради этого задуманы
parcifal
eysymont:
у меня балка длинная и сильно пружинит - откосы добавляют жёсткость.
eysymont
parcifal:
И пускай пружинит. Зато не отваливается. А из жёстких дюралевых втулок угольные прутки после падений будут выскакивать, как бы вы их не приклеивали. На хрен нужен жёсткий хвост? Вы ,что, “бочки фиксированные” осваиваете? На МСРХ это не реально.
parcifal
eysymont:
  • это каких? По-моему петли - пластиковые.
eysymont
parcifal:
Какая разница. я в своё время раконовские, дюраевые купил. Один хрен,ток подороже.
Kormag
parcifal:
Я так понял балка у вас 3мм. А как вы откосы экстримовские поставили , там же они к 2мм балке. Или просто не до конца затянули?
parcifal
Kormag:
вы перепутали адресата - у меня - стеклопластиковая спица 2 мм. Читайте внимательнее
Kormag
parcifal:
Она в термоусадке что ли? Смотрится тольще, чем у основания.
